CB Radio - montaz anteny
: 24 lip 2008, 10:18
autor: Jelly
WItam
Chce kupic antene CB mocowana do relingu. Ma ktoś doświadczenia z tak mocowaną anteną? Zastanawiam sie jeszcze nad magnesem, ale oststnio widziałem jak gosciowi przede mna spadła antena magnetyczna i jakoś nie jestem do tego rozwiązania przekonany.
Prosze o porade w tej kwestii.
Pozdrawiam <ok>
: 24 lip 2008, 12:49
autor: dubbler
ja mam magnes Midland ML-145 i do 140 się trzymała na dachu więc nie wiem jak to możliwe
po za tym antenka się bardzo dobrze spisuje, a nie kwestionowanym atutem jest to że tylko odkręcam antenę a magnez zostaje, co nie powoduje późniejszych problemów, bo nie należy raz dostrojonego zestawu przemieszczać
kabel od anteny jest pociągnięty pod relingiem co zapobiega przed kradzieżą i ewentualnym zsunięciem się anteny z dachu
anteny na relingi to dobra alternatywa dla nie chcących anteny na stałe i nie chcą mieć nic na dachu, do tego są mocowane na specjalnych uchwytach i są droższe od magnesowych
: 25 lip 2008, 05:56
autor: Oofol
Wedle wszystkich [prawidel CB antena powinna miec uziemienie 1m2 i jak zamocujesz ja na reling to efekt bedzie delikatnie niewymierny. Magnes jest lepsza opcja.
: 25 lip 2008, 08:29
autor: Jelly
dubbler pisze:ja mam magnes Midland ML-145 i do 140 się trzymała na dachu więc nie wiem jak to możliwe
Niedawno wyprzedzil mnie gosc jadacy Megane II ok 160km/h i po chwili było gwałtowne hamowanie. Jak sie okazało przez antene ktora spadła i na szczescie zawisła na przewodzie.
Ja coraz bardzie łamie sie nad antena magnesowa - wszyscy mnie na nia namawiaja zamiast relingu. Interesuje nie tylko jak masz pociagniety ten kabel pod relingiem. Mozesz opisac lub zrobic fotki :?: <ok>
: 25 lip 2008, 09:24
autor: dubbler
postaram się zrobić fote, na razie wyjaśniam: kabel pociągnięty progiem do tylnych drzwi słupkiem do góry i nad drzwiami tylnymi na dachu pod relingiem, także nawet jak ktoś by chciał "pożyczyć" sobie to nie da rady, do tego magnes mam z boku przed anteną, ale mam zamiar zmienić CB i przy okazji miejsce na antenę bliżej drzwi
co do spadania, to polecam duży magnes z odkręcaną anteną, taki jak u mnie o szerokiej podstawie, a nie jak te małe anteny z magnesem o podstawie jak szklanka, napewno go zwieje prędzej czy później
: 26 lip 2008, 06:43
autor: Oofol
dobra antena nie ma prawa spasc. zalezy ile chcesz wydac ale jak kupisz presidenta czy chocby sirio to na pewno ci nie spadnie
: 27 lip 2008, 17:41
autor: Michałek
Ja mam sirio ml 145 i przy prędkośćiach rzędu 160-170 atenka cały czas na swoim miejscu.
: 27 lip 2008, 21:22
autor: Oofol
Dokładnie - marka robi swoje!
: 29 lip 2008, 19:40
autor: MP
e tam ja mam hustlera i tez przy 185km/h nic się z nim nie dzieje a podstawę ma niezbyt dużą
: 21 sie 2008, 09:08
autor: dubbler
na foto są przedstawione miejsca gdzie miałem antenę (1) i gdzie mam (2). Kabel biegnie teraz przy uszczelce i przechodzi na dole pod uszczelką, a dalej kanałem w progu
(1)
Obrazek Obrazek
(2)
Obrazek Obrazek
