CB Radio - antena - montaz
: 07 sie 2008, 16:59
autor: tarantura13
Witam,
jakie mocowanie anteny CB jest lepsze w AVANTcie:
- na magnes
- na reling
jakie sa wasze opinie?? chodzi mi o funkcjonalnosc, np. czy przy rozwiazaniu z magnesem platajacy sie kabel nie doprowadza do furii ;-p czy czeste sciaganie i zakladanie anteny na magnes mocno niszczy lakier
: 07 sie 2008, 21:12
autor: Marcin19l
Częste nieumiejętne sciąganie anteny cb z dachu strasznie rysuje karoserie jak sie dostana ziarenka piasku pod magnes. Kabel od anteny nie doprowadza do furi jezeli go przeciągniesz ładnie pod wykładzina od radia do bagaznika, a wyjmiesz zeby pociagnąc na dach. Dla mnie to byłoby uciązliwe dlatego mam na stałe zamocowana antenke i ty tez sie nie baw z magnesami tylko jakas dobra antene montazówke kup
: 08 sie 2008, 03:59
autor: Oofol
Jeśli będziesz montował na stałe to nie zapomnij żeby miało to powołany efekt antena musi mieć 1m kwadratowy masy. Ja bym polecił ci jakiś fajny magnes Presidenta albo nawet Sirio a żeby zapobiec rysom na dachu zawsze można nakleić przezroczystą folię w miejscu mocowania.
: 08 sie 2008, 19:35
autor: Michałek
Ja bym tam polecił porządną montażówke.Magnesówka rysuje lakier,a na metaliku potrafiąsię nawet bąble na lakierze porobić jak długo się jej nie ściąga.
[ Dodano: 2008-08-08, 19:37 ]
Kilka tematów już jest na ten temat.
: 09 sie 2008, 04:29
autor: Oofol
Michałek pisze:Ja bym tam polecił porządną montażówke.Magnesówka rysuje lakier,a na metaliku potrafiąsię nawet bąble na lakierze porobić jak długo się jej nie ściąga.
Jak napisalem w poscie wyzej rysom mozna zapobiedz! Natomiast z tym ze na metaliku jest jeszcze gozej to sie zupelnie nie zgodze! Chyba kolega nie ma pojecia czym sie rozni metalik od akrylu! Malowanie 3 warstwowe i o wiele odporniejsze na warunki atmosferyczne niz akryl - bable to zrobic sie moga od czego innego...
: 09 sie 2008, 10:56
autor: Michałek
_________________
Mylisz się kolego.
Każdy szanujący lakiernik ci to powie.
A ja antenki nie ściągałem ponad 2 miechy i tu zonk.
Stała cały czas nieruszana.
I życzę ci żebyś się sam o tym nie przekonał.
: 09 sie 2008, 17:52
autor: dubbler
a ja nie ruszałem magnesu od momentu zakupu w kwietniu i nic, pomimo że stał długo pod chmurką
: 10 sie 2008, 03:17
autor: Oofol
Michałek pisze:Jak napisalem w poscie wyzej rysom mozna zapobiedz! Natomiast z tym ze na metaliku jest jeszcze gozej to sie zupelnie nie zgodze! Chyba kolega nie ma pojecia czym sie rozni metalik od akrylu! Malowanie 3 warstwowe i o wiele odporniejsze na warunki atmosferyczne niz akryl - bable to zrobic sie moga od czego innego...
_________________
Mylisz się kolego.
A ja antenki nie ściągałem ponad 2 miechy i tu ząk.Stała cały czas nieruszana.
od samej wody i kurzu/piasku nie maja prawa powstac bable - chyba ze auto bylo bite i dach malowany...
: 10 sie 2008, 13:09
autor: Michałek
Oofol pisze:od samej wody i kurzu/piasku nie maja prawa powstac bable - chyba ze auto bylo bite i dach malowany..
Antenkę mam na klapie,lakier metelik i niestety magnes potrafi podnieść lakier.Antena stała zawsze w tym samym miejscu od 8 miesięcy a ostatni raz była sciągnięta 2 miechy temu.
I pęcherze zrobiły się tylko pod magnesem.
Teraz od jakiegoś tygodnia jest sciągnieta i pęcherze powli siadają.
: 11 sie 2008, 00:39
autor: Oofol
Pierwszy raz spotykam sie z czyms takim... moze faktycznie klapa byla malowana??
: 11 sie 2008, 19:38
autor: Michałek
Lakiernik mi tak powiedział że to od magnesu i że tak się czasem robi na metaliku.A w to czy była malowana czy nie to nie wnikam.Być może była.
: 12 sie 2008, 16:38
autor: Oofol
Dziwna sprawa... Wiem z doświadczenia /i lektury/ że metalik jest dużo bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne od akrylu z racji ilości jego warstw jak i jego składu, dlatego też się tak zdziwiłem... No ale dziwne rzeczy się dzieją... Z drugiej strony jak byś montował antenę uchwytową na klapie to musiał byś zdrapać lakier żeby dać jej masę i tu by zaczęła ruda się pojawiać...
: 17 lip 2009, 23:17
autor: paweleq
powiem krótko.. antena od Cb tylko na stałe! a to dlaczego?
magnesowka wytwarza sztucznie mase, co za tym idzie może wychwytywać wszystkie zakłócenia z naszego auta, zwłaszcza od pompy paliwa, czy wiatraczków. po zakupie takiej anteny może się okazać że strasznie pierdzi przy odbiorze więc wtedy kombinujemy ze sql żeby to wyeliminować i automatycznie zmniejsza nam się zasięg. Często zdarza się też że nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich zakłóceń i antena idzie do śmietnika.
Jesli ktoś mi nie wierzy to polecam poczytać na ten temat
Re: [B4 1,9 TDI] Jakie mocowanie anteny CB
: 21 lip 2009, 00:09
autor: HeavenQueen
tarantura13 pisze:
Najlepiej wywalić antenę od radyjka i w tą dziurkę zamontować porządną i długą montażową antenę. Miałem już kilka anten, samochodowych i na magnesie i potem stałych i bazówek też kilka. W samochodzie to President New Alaska super się sprawuje (Trzebinia-Rybnik >75km, 27,420Mhz FM, r5/s9, 11W
[80 Coupe] Wymiana anteny FM.
: 05 sie 2011, 16:45
autor: van_dall
Witajcie.
Mam taki problem - nie odbierają mi stacje radiowe. Na postoju jeszcze RMF złapię, ale jak się zacznie jechać to koniec. Radio na bank jest dobre, więc obstawiam antenę.
Poczytałem kilka tematów na forum, ale mam jeszcze kilka pytań na które odpowiedzi nie znalazłem.
Prawdopodobnie nie tyle padła antena, co wzmacniacz i chciałbym go ominąc i zrobić wszystko na krótko. I teraz tak:
Po wyjęciu lampki podsufitkowej, widzę dużą śrubę, po jej odkręceniu antena jest już bardzo luźna, ale nie mogę jej zdjąć całkiem, bo trzyma ją kabel antenowy i kabel od wzmacniacza antenowego. Da się wyjąć ten kabel, żeby antena była wolna?
I drugie pytanie, jak ominąc ten wzmacniacz antenowy? Bo on jest podobno zalany w podstawie anteny.
Wcześniej chciałem też wymienić antenę na nową, ale ta którą kupiłem była zupełnie inaczej przykręcana więc musiałem ja oddać bo nie było do czego przykręcić...
Aha, za wszelką cenę chce uniknąc zdejmowania podsufitki, więc spróbujcie doradzić cos takiego, abym nie musiał tego robić
POzdrawiam i dzieki za pomoc.
