				Audio w b3
				: 20 sie 2008, 13:36
				autor: Olszak
				Witam! Robie temat bo szukajka nie pomogła. Ja i mój kolega mamy problem. Z tyłu na półce mamy głośniki i niewiemy jakich są rozmiarów. Wiemy że napewno są to orginalne glośniki fabrycznie montowane w B3 firmy Nokia. Chcemy wiedziec jakimają rozmiar??
PS: Głośniki są i obok głośników są chyba głośniki wysoko tonowe. A pomiedzy głośnikami na środku urządzenie do którego można wpiąc 2 par słuchawek i napis na nich AUDI DESIGN. Prosze o pomoc. Z góry dziekuje.
Mój kolega ma mniej więcej coś takiego jak na tym obrazku
Kod: Zaznacz cały
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=417245438#photo
				: 20 sie 2008, 14:12
				autor: Marcin19l
				to są głośniki 13" a obok masz gwizdki
nie wiem jak tego nie mogłes znależć :?:
				: 20 sie 2008, 14:23
				autor: Olszak
				OK dzięki kolego
				: 20 sie 2008, 14:34
				autor: Maxi
				Olszak pisze:to są głośniki 13"
13"? Jak juz to 13cm
				: 20 sie 2008, 17:27
				autor: Olszak
				No to kolega zamówił na allegro głośniczki do B3
Takie 13cm wybrał na tył...
Kod: Zaznacz cały
http://www.allegro.pl/item416558030_boschmann_300w_z_serii_giga_dobry_bass_sprawdz.html#photo
I jak już wymieniał głośniki to wymienił tez z przodu 10 cm...
Kod: Zaznacz cały
http://www.allegro.pl/item416506769_glosniki_boschmann_xlr_4439_s_200w_gwarancjafvat.html#photo
				: 20 sie 2008, 18:39
				autor: GerB3
				A to z urządzonko z napisem Audi Design jest dokładnie tym czym mówisz - pasażerowie mogą założyć sobie słuchawki i wtedy  tylne głośniki nie grają.
				: 21 sie 2008, 02:30
				autor: Oofol
				Ten rozdzielacz to ciekawa rzecz ale jakby fabryczne audio mialo podzialy na 2 strefy to by sie dopiero dobrze srawdzilo a tak to tylko jak z przodu chcesz miec cisze...
				: 21 sie 2008, 12:02
				autor: GerB3
				Ale o ile się nie mylę to rozdzielacz występował z radiami w których mogłeś ustawić balans przód tył - Audi Gamma i Delta. Mam Gamme i mogę sobie ustawić balans , mam też to urządzenie ale nie działające , znalazłem na szrocie, wiec leży sobie z tyłu na półce
				: 21 sie 2008, 17:24
				autor: Olszak
				Do tych głośniczków radio pioneera ze wzmacniaczek 4*45W powinno dac rade czy nie ??
				: 23 sie 2008, 17:56
				autor: dexx
				Tak, 13cm i 10cm na radiu ze spokojem pograja <ok> Tak naprawde to takie radio ma 4x15W max (mocy skutecznej) ale to już inna bajka <ok>
				: 23 sie 2008, 21:26
				autor: Olszak
				Nie bo własnie się tylko martwiłem czy te głośniki nie są za mocne do tego typu radiowego wzmacniacza.  :mrgreen:
				: 24 sie 2008, 02:23
				autor: Oofol
				dexx pisze:Tak, 13cm i 10cm na radiu ze spokojem pograja <ok> Tak naprawde to takie radio ma 4x15W max (mocy skutecznej) ale to już inna bajka <ok>
Radioodtwarzacze nie przekraczaja faktycznej mocy 4x13W przy wylaczonym silniku.
glosniki 13/16cm pograja pod samym radiem calkiem niezle pod warunkiem ze nie maja wiecej niz 60W RMS, powyzej zaczna sie znieksztalcenia i oczywiscie nie pograja jak powinny.
				: 24 sie 2008, 15:09
				autor: Maxi
				Oofol pisze:Radioodtwarzacze nie przekraczaja faktycznej mocy 4x13W przy wylaczonym silniku.
Co Ty za brednie wypisujesz...
Radia maja zazwyczaj moc okolo 4x20W w Rmsie, od biedy mozna dac 16cm pod samo radio.
				: 25 sie 2008, 03:06
				autor: Oofol
... Mierzyłeś kiedyś? 20W to mają przy włączonym silniku (14.4V)! I proszę mi tu bez takich tekstów kolego Maxi.
Poza tym to jest i tak nie wymierne bo porządnego zestawu nie złożysz przy zasilaniu końcówkami z radia. Najlepsze są deki /bez wzmacniacza/
