wymontowałem stare radio i okazało się, że instalacja jest troche poprzerabiana :roll:
znalazłem za radiem jakąś kostkę łączącą w dziwny sposób przewody (i nie jest to bynajmniej kostka ISO) kilka przewodów jest obciętych (załączyłem zdjęcie)
dzisiaj znalazłem tam jeszcze jedną kostkę w ogóle nie podłączoną do obecnego radia :shock:
(zatem są trzy kostki czarne + jedna biała przypominająca taką od żyrandola widoczna na zdjęciu)
dodatkowo w bagażniku pod wykładziną przy samych siedzeniach jest wiązka kabli, które po zdjęciu siedziska od tylnej kanapy rozchodzą się na dwie strony auta :shock:
a na na oparciu fotela w bagażniku nad kablami jest odciąsnięty ślad (po wzmacniaczu jak się domyślam) :roll:
kable w bagażniku mają w sumie 9 koncówek w tym są 2 chinche i 1 masa (czarny, gruby jak palec jest ten przewód od masy). w ogóle jest tam jeszcze kilka grubych przewodów - oczywiście te końcówki w bagażniku nie są podłączone, a za radiem nie znalazłem żadnego ich odpowiednika, a szukałem twardo :cry: (w załączniku zdjęcie kabli)
sprawdziłem głośniki z podszybia: ukazały się głośniki:
PHONOCAR 70 WATT PEAK 2-WAY SPEAKERS Y-LINE
niestety tylnych głośników nie udało mi się sprawdzić jakie są gdyż zabrakło mi już czasu ale postaram się to nadrobić
dodam, że przy radiu nie ma końcówek przewodów z bagażnika ani w bagażniku nie ma końcówek zza radia :shock:
mam teraz do Was pytanie:
czy radio pioneer deh-2000 mp pociągnie takie głośniki? boję się że teraz będę musiał kupić wzmacniacz choćby najtańszy zeby to działało, a to radio nie ma wyjścia na wzmacniacz
niezabardzo wiem co teraz zrobić gdyż znawcą tematu nie jestem a chciałem sobie tylko posłuchać radia w samochodzie
dodam, że obecne radio gra tylko na głośniki z podszybia (2-drożne) i brzmi to koszmarnie ("pierdzą" i o podkręcaniu basów nie ma co gadać nawet... nie ma w ogóle basów). jak zobaczyłem jakie głośniki tam są to się nieźle zdziwiłem, bo myślałem, że jakieś stare 20Watt-owe tam są że tak kiepsko grają :shock:
(tylne głośniki w ogóle mi na obecnym radiu nie grają - może to wina przerobionej instalacji i braku wzmacniacza :?:
