CB Radio - antena na stale
: 03 wrz 2008, 17:31
autor: pandamix
Witam koledzy mam antenkę sirio ml-145 i chciał bym ja umieścic na klapie na stałe,czy jest taka mozliwośc i jak tego dokonac?
: 04 wrz 2008, 00:44
autor: nitromek
jeżeli masz antenkę na magnes, to chyba musiałbyś drugą antenkę kupić, ja mam na stałe wkręconą w lewe tylne nadkole, i jak podnoszę klapę bagażnika to jest akurat idealnie i nic nie obciera, a le pod domem na noc i tak ją odkręcam i chowam, bo one są teraz wszystkie takim motylkiem przykręcane, obojętnie czy jest ona na taki uchwyt do np klapy, czy tak jak ja mam wwiercona na stałe w karoserię. jeżeli nie masz problemów zbyt dużych z łapaniem innych radiowców, to zostań przy magnesie, bo wwiercać możesz się tak jak ja lub gdzieś w dach, teraz wiem, że szkoda zachodu. No ewentualnie ten uchwyt, podobno też jest lepszy od magnesu. pozdrawiam
: 04 wrz 2008, 11:11
autor: tester86
możesz kolego spokojnie za montować, kupujesz główkę montażowa (PL) i montujesz na stałe. Ja zamontowałem w miejsce starej anteny na błotniku i jest ok później wrzucę fotkę jak to wygląda.
: 04 wrz 2008, 11:35
autor: pandamix
A mogł byś mi skompletowac wszystko co jest potrzebne żeby przenieśc antene z magnesu na uchwyt na klape,tak z aukcji allegro?był bym bardzo wdzieczny bo wraz nie wiem co dokładnie jest mi potrzebne?wiem że ta głowka ale ta głowka idzie w uchwyt?jaki uchwyt ?bo chce umieścic antenke na klapie koło spoilera na górze,jaki kabel?
: 04 wrz 2008, 11:53
autor: tester86
: 04 wrz 2008, 12:23
autor: pandamix
warto zamówic z tej strony?jak sądzisz?to juz zostanie mi tylko wszystko podlaczyc i wystroic u jakiegoś magika...
: 04 wrz 2008, 13:19
autor: nitromek
Jest jeszcze jedna rzecz, mój kolega sprzedaje i zakłada cb, i z tym uchwytem, możesz mieć jeden problem, że może nie pasować w szczelinę, tak było jak zakładaliśmy koledze do laguny, i się okazało że tańszy uchwyt sirio jest za gruby, wszedł dopiero ten droższy presidenta. Kolego Tester86 ja mam antenkę tak jak i ty, ale ja musiałem wiercić, gdyż akurat w moim modelu antenę radiową stanowią dwa górne paski podgrzewania tylnej szyby.
: 04 wrz 2008, 20:31
autor: tester86
Kolego Pandamix myślę że możesz brać te gratki z tego sklepu przynajmniej będziesz miał jedną cenę przesyłki. Co do wątpliwości kolegi nitromek w kwestii spasowania w uchwycie wątpliwości w spasowaniu w szczelinie są zbędne. już nie jeden taki chwycik widziałem na tyle 80tki więc nie powinno być problemu. Ja również mam antenę od radia w szybie. W błotniku poprzedni właściciel postanowił zamontować 2gą. Ja ją zlikwidowałem rozwierciłem otwór i zamontowałem główkę w karoserie. Na foto widać jak to wygląda u mnie.
: 04 wrz 2008, 21:47
autor: pandamix
dziekuje chłopaki za pomoc to co potrzebne było to i zamówiłem,zobaczymy jak przyjdzie paczka,kolego Tester a ta twoja antenka dala sie tak wygiac?nie bałeś sie że coś jej sie stanie?w każdym razie fajnie to u Ciebie wyglada i jeszcze raz dzieki
: 05 wrz 2008, 15:44
autor: tester86
Spokojnie promiennik można wygiąć bez obawy o antenkę. Daj znać i wrzuć foty jak złożysz wszystko <ok>
