Subwoofer - wzmacniacz cp 602
: 10 wrz 2008, 08:15
autor: igor995
witam. dostalem wzmacniacz cp 602 i teraz mam prosbe. jakie kable i jaki subwoofer do tego? subwoofer tak do 3oo-400zł.moze powerbass s10?
: 10 wrz 2008, 10:28
autor: Oofol
widzę że kolega albo studiuje elektrodę albo googl'uje
Podaj amperaż i długość kabla + to ci podam minimalną średnicę kabla jaką powinieneś zastosować.
Chcesz gotową skrzynię czy sam głośnik?
może:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... =&pid=1639
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... d=&pid=860
: 10 wrz 2008, 10:31
autor: Krycha
Kabel 15-20mm2.
: 10 wrz 2008, 14:00
autor: igor995
oofol myslisz ze ten glosnik bedzie lepszy od powerbassa? a tak ogolnie to ten wzmacniacz wystarczy do tego glosnika? slyszalem ze ma dobre opinie...?
aha no i najwazniejsze.ma ktos jakis prosty schemat aby zbudowac do teo skrzynie?
: 10 wrz 2008, 19:41
autor: Oofol
Wzmacniacz podoła obydwu głośnikom. Przy wyborze głośnika musisz się kierować własnymi preferencjami - jakiej muzyki słuchasz. Nie wiem jak PB /poszukaj na forum bo chyba o nim już było/ ale RE A gra dość szybko i precyzyjnie.
Schemat skrzyni... Najlepszym rozwiązaniem jest trapez. Skrzynię konstruuje się w taki sposób że przy użyciu odpowiedniego programu i na podstawie parametrów głośnika oblicza się objętość skrzyni i ewentualnie dł i śr portu pod konkretny głośnik a potem liczy ściany. Samo składanie nie jest aż takie skomplikowane.
: 10 wrz 2008, 23:05
autor: igor995
w takim razie co to za program?
no szukalem o tym pb s10 ale nic konkretnego nie znalazlem.no i chcialbym wiedziec czy roznica pomiedzy s10 a s12 jest duza czy mala.a i czy pod wzmacniaczem cp 602 lepiej zagra pb s10 czy lanzar max 12 bo sa w tej samej cenie, tyle ze pb ciezko znalesc. slucham wolniejszej muzyki.ogolnie jakosc jest na wazna no ale glosno tez musi byc.
: 11 wrz 2008, 03:07
autor: Oofol
Nie znam PB Lanzar by sie nadawal. Najlepszy program to WinIsd albo BassBox
: 11 wrz 2008, 12:28
autor: Maxi
AUDI_A6 pisze:Kabel 15-20mm2.
Nie przesadzajmy
do cp602 spokojnie starczy 10-12mm
Lanzara max 12 do wolnej muzy bym odradzal
: 11 wrz 2008, 14:28
autor: Krycha
Maxi, Warto się zabezpieczyć, potem kolega stwierdzi, że chce lepsze wzmacniacz i co? Będzie grzebał i ciągnął nowe kable, a różnica w cenie tych kabli jest symboliczna.
Tylko teraz pozostaje taka kwestia ten wzmacniacz jest cienki ma tylko 225W RMS, więc na pewno nie napędzi dobrze z wyżej wymienionych subów. Mając 400zł i 250 na ten wzmacniacz inaczej bym to rozpatrzył.
: 11 wrz 2008, 14:42
autor: igor995
nie, na razie nie zmienie wzmacniacza ze wzgledow finansowych. co do glosnikow-pod tym wzmacniaczem lepiej zagra pb czy lanzar?
: 11 wrz 2008, 14:44
autor: Krycha
Wyżej polecany U-Dimension JR 1004 zagra najlepiej pod tym wzmacniaczem.
: 11 wrz 2008, 15:17
autor: igor995
kurde drogi teb u-dimension. to juz lepiej ten re audio ktry podal oofol. ale co do mocy tego glosnika-157w rmf,a wzmacniacz ma 225 czy glosnik ktory mialby 250w rms nie zagralby lepiej? bo taka mocmniewj wiecej ma pb
: 11 wrz 2008, 15:24
autor: Krycha
Lepiej jak wzmacniacz ma więcej mocy, niż głośnik.
: 11 wrz 2008, 16:22
autor: igor995
kurde wydaje mi sie ze powerbass bylby najlepszy ale moze sie myle, wkocu nie slyszalem zadnego tutaj wymienionego.
: 11 wrz 2008, 17:12
autor: Oofol
U Dimension kosztuje 349zł a RE 329zł to jaka to różnica 20zł? Co do Lanzara to i tak poleci na tym twoim CP ale lepiej by było coś ciut mniej żernego
