Wzmacniacz - dobor sub'a
: 12 wrz 2008, 00:28
autor: DYZIO
carpower_monacor_hpb_602 Panowie planuje zrobić suba. Teraz pytanie zamierzam kupić taki wzmacniacz jak wyżej w linku czy on jest dobry i jaki głośnik do tego kupić bo skrzynie zrobię sam i wyliczę. Wiem że może ktoś powie że już było ale uwierzcie mi że siedziałem 3 godziny i czytałem cały dział car audio i nie ma konkretnie poleconego wzmaka bo każdy najpierw miał już jakiś głośnik i pomagaliście dobrać do tego wzmaka lub na odwrót do wzmaka głośnik. A ja zaczynam od początku bo nie mam ani wzmaka ani głośnika więc czekan na sugestie.
: 12 wrz 2008, 01:07
autor: Oofol
Dobrze, najpierw podaj budrzet - na wzmaka i glosnik. Potem bowiedz jakie masz wymagania od sprzetu i jakiej muzyki sluchasz. Dalej sprobujemy doradzic.
: 12 wrz 2008, 07:45
autor: DYZIO
A więc tak budżet na wzmaka i głośnik to tak myślę 600-700 zł Muzyki słucham przeważnie techno od sprzętu będę wymagał żeby naprawdę było czuć bass. Aha czy w tych granicach cenowych da się zbudować coś dobrego czy lepiej dozbierać kasę i powrócić do tematu Z góry dziekuje za pomoc
: 12 wrz 2008, 10:06
autor: Oofol
Za 700zł da się coś już złożyć. Do techno potrzebujesz szybkiego basu. hpb 602 nie jest odpowiedni bo ma 4 kanały a ty potrzebujesz max 2 do woofera.
Moje typy:
velocity_vpa_2120
crunch_gts_280
soundstream_rubicon_500_2
audison_srx2_170w_rms
Skłaniam się do Soundstream'a ale nie wiem czy chcesz używkę...
Co do głośników:
hifonics_hfi_12s4
ground_zero_gztw
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... =&pid=1064
http://www.car-hifi-power.de/crunch-fat ... p-377.html
Z naciskiem na FatBoya - sam go mam i jestem z niego bardzo zadowolony! A jak poszukasz to znajdziesz go w lepszej cenie
: 12 wrz 2008, 10:46
autor: luki34
Ja miałem swego czsu w aucie taki zestawik i grało super. Teraz zmieniłem autko i nie mam miejsca w bagażniku na takie rzeczy dlatego sprzedaję
pioneer_ts_w306c
: 12 wrz 2008, 11:12
autor: Maxi
DYZIO pisze:hpb 602 nie jest odpowiedni bo ma 4 kanały
hp602 ma 2 kanaly
i w tej kwocie jako nowy jest bezkonkurencyjny.
Oofol, co ty mu hertza 8" polecasz.... i to jeszcze w jakiej cenie... gasz
DYZIO pisze:A więc tak budżet na wzmaka i głośnik to tak myślę 600-700 zł
W 700zl maja sie tez zmiescic kable i skrzynka? Czy ta kwota tylko na wzmaka i glosnik?
Sprzet moze byc uzywany czy musi byc nowy?
Z głosnikow:
re_audio_sr_12_d2
lanzar_max12
monacor_carpower_blackbass
powerbass_s_12
a ten bedzie najlepszym wyborem:
carpower_hpb_1502
To tak na szybko
: 12 wrz 2008, 11:58
autor: DYZIO
Sprzęt nie musi być nowy. Jakbym sie trzymał takiej zasady to bym nie jeździł 15letnim autem <ok> crunch_gts_280 licytuje narazie tego co polecił mi oofol więc już nie wiem jaki wzmacniacz mam kupić :roll:
: 12 wrz 2008, 13:17
autor: Krycha
Więc tak dorzucę swoje dwa grosze. Do techno szukał bym 25cm głośnika, który zagra szybko i również będzie potrafił kopnąć kiedy trzeba, do tego koniecznie obudowa typu closed. Więc jaki głośnik.. np. ? PB S10/ RE Audio RE10 + do tego wzmacniacz CP 602 jak chłopaki tam wyżej proponują. Wzmacniacz ma 225W RMS więc poradzi sobie lepiej z tym RE, bo jest nieco słabszy. Reszta kasy zostanie Ci na kabelki oraz obudowę do głośnika. Wszystkie graty znajdziesz na allegro, a suby na
www.essa.com.pl .
Taki jest mój typ, inni mogą mieć inne propozycje, ale gdybyms zukał coś dla siebie w tej kwocie wziąłbym taki zestaw.
PS. Tu masz fajny wzmacniacz i tanio, jak wspomniał kolega wyżej - warto brać.
Pozdr.
: 12 wrz 2008, 14:07
autor: Maxi
DYZIO, olej tego wzmaka co licytujesz.
Bierz hpb-1502 tego co Ci pokazalem.
Jakby Ci sie udalo wyrwac to bierz glosnik ravemaster bsw II 12", tylko jest strasznie ciezko go dostac.
AUDI_A6, pb s10 moze mu nie wystarczyc "ilosciowo"
: 12 wrz 2008, 16:56
autor: Oofol
yyy no sorki zmęczony po nocce byłem...
Jak napisałem - brał bym Soundstreema - moim zdaniem najlepszy z zaproponowanych w tym wątku. Car Power ma bardzo surowe brzmienie i mi się nie podoba dlatego odradzam z tą 10" to wcale nie jest zły pomysł! Ravemastery są w sumie głównie do techno ale jak piszesz ciężko dostępne i często w nie najlepszym stanie...
: 12 wrz 2008, 20:38
autor: DYZIO
No i sie wkopałem gość nie chce wycofać aukcji a maximum dałem 250 może ktoś chce mnie przelicytować wystarczy dać 251 zł <ok> Ale może jeszcze bedzie człowiekiem i wycofa ofertę a jeśli to zrobi to kupie tego Car Powera lub zalicytuje tego Soundstreema. Dziękuje wszystkim za wszelką pomoc jutro dam znać czy wycofał ofertę i jaki wzmak kupiłem
[ Dodano: 2008-09-12, 23:09 ]
I jednak wycofał moją oferte zachował się jak człowiek a ja w takim układzie stałem sie posiadaczem hpb-1502 którego mi poleciliście
Teraz jeszcze głośnik zostało zakupić i będzie <ok>
: 13 wrz 2008, 13:12
autor: Krycha
Jak masz ten wzmacniacz, który jest znacznie mocniejszy niż 602, więc szukałbym już 30cm głośnika.
Ile tam kasy Ci zostało na ten głośniczek?
: 13 wrz 2008, 14:41
autor: DYZIO
No chciałbym tak kupić ten głośniczek do 300zł
A może ten warto licytować powerbass_s_12
: 13 wrz 2008, 14:44
autor: Krycha
Lanzar Max12, PB S12, RE12D S4/D4 takie są moje typy.
: 23 wrz 2008, 15:03
autor: DYZIO
Witam wybór padł na PB S12 teraz jeszcze powiedzcie jakie kable do tego :?: i złącze do skrzyni (już prawie zrobiona) z góry dziękuje
