Audio w b3 - deska rozdzielcza
: 25 wrz 2008, 14:41
autor: mat
Witam! Kupiłem sobie zestaw głośników do mojej Audi 80 B3 - 2 x Phonocar y-line 100 mm 2747 70W + 2 x tweetery Peiyng PY-T59 ze zwrotnicami 12dB do tego będę miał radio JVC KD-G351 USB AUX CD MP3 RDS 4x50 (chodziło mi o tani zestaw w sumie za głośniki i radio dałem ok. 400zł - nie wymagam cudów bo wiem, że z 10cm dużo nie zdziałam odnośnie basików, natomiast średnie i wysokie tony powinny być w miare ok). Pytanie jest teraz odnośnie zamontowania tego wszystkiego: phonocary na pewno w miejsce starych 10cm to wiem, natomiast co z tweeterami? Wiem, że dużo osób montuje je na przednich słupkach przy szybie, bądź w rogu dzwi (taki trójkącik), ale będzie pewnie guzdrania z zaczepieniem tego itp. W desce rozdzielczej jednak są otwory tj. nadmuch na szyby boczne, które wydaje mi się, że by pasował na tweeterki, no ale czy powietrze nie będzie wpływało na granie głośniczków? tzn. zakłócało ich pracy? Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
: 25 wrz 2008, 18:20
autor: yawor
mat, jak je dobrze uszczelnisz od spodu, to nie ma takiej możliwości. Ale tracisz niestety nadmuch na boczne szyby, co może spowodować ich zaparowywanie w deszczowe dni.
: 25 wrz 2008, 19:16
autor: KLAKSON
Troszeczkę właśnie nie bardzo jest z tym jakbyś zamontował je w tych otworkach na nawiew. Jak konstruktorzy z Audi tak wymyślili te nawiewy to tak widocznie ma być :mrgreen: ...Więc gdzie można to zamontować hmm :roll: ... Jak już byś chciał się bawić w miarę ładny dźwięk w przodzie to po prostu wytnij dziury obok tych 10cm na te tweetery. Ja tak widziałem w B4 i całkiem ładnie mu to wyszło. Pozdrawiam
: 25 wrz 2008, 23:18
autor: Doc
mat, to nie był najmądrzejszy zakup.
Trzeba było kupić dobre szerokopasmowe 10tki. To w przypadku B3, B4 chcąc montować tylko w ORI miejsca i tak tylko będą pierdzioszki do słuchania cicho radyjka. Do tego firma Peying to kolosalne badziewie.
Musisz podłożyć te dystanse pod nie i przyklejać gdzieś na desce. Nie widzę innego sensownego wyjścia z tego przypadku. Zwrotnice usunałbym ( z powodu firmy ) i dał dobry kondensator, a jeśli za głośno będą świdrowały dołożył rezystor.
http://www.centrumelektroniki.pl/Konden ... 11542.html
rezystor w przedziale 2,2-10 Ohm
: 27 wrz 2008, 23:33
autor: mat
Hmm a tak niby chwalili ten komplet, no ale faktycznie zauważyłem ze, jeżeli chodzi o moc są gorsze od tych firmowych z audi (trzeszczą przy większej głośności) . Tweeterów jeszcze nie podłączałem ale zrobię tak jak mówisz, zajrzę do tych zwrotnic i zamontuje je gdzieś (na taśmę dwu przylepną dodaną do kompletu) na desce rozdzielczej, najlepiej obok tych 10 to i kabelek miałbym blisko do schowania przez osłonkę. A co sądzisz o tych 10?
SONY XS-F1035 140W max Xplod
http://www.allegro.pl/item442856001_son ... ar24m.html
Grały by lepiej od tego zestawu (chodzi mi o jakość i głośność), jeżeli wymieniłbym kondensator na ten lepszy i dodał rezystor?
