Antena - montaz
: 26 wrz 2008, 14:26
autor: rafałsz
Witam,
zakupiłem dzisiaj chyba trochę pochopnie antenę samochodową UNICON na dach nad przednią szybę. Wiem, że trzeba wiercić ale nie wiem jak i czy w ogóle można ściągnąć podsufitkę żeby pociągnąć kable? Czy bede musiał wymienić antene na inną czy da sie zamotnować tą którą kupiłem dzisiaj?
Prosze o jakieś rady
: 26 wrz 2008, 18:20
autor: rafalaudi1
Moja rada: Żadnych dziur w karoseri!
Pomyś co zamontować aby nie robic dziur w blasze
autor: Marcin19l
ja jakbym wiercił to tylko w narozniku z tyłu lewym albo prawym...
Co do anteny to ja swoja zdemontowałem a w jej miejsce włozyłem cb. Antene radiowa odczepiłem od przewodu który lezy teraz sobie swobodnie w bagazniku i wszystko jest tak jak przedtem czyli normalnie
Wiec wogóle teraz zastanowiłbym sie powaznie czy wiercić jakas dziure w samochodzie jak moze jezdzic bez...
: 26 wrz 2008, 22:20
autor: rafałsz
rafalaudi1 pisze:Moja rada: Żadnych dziur w karoseri!
Są anteny wewnętrzne ale gość w sklepie mówił że w dębicy są słabe nadajniki radiowe i mogą słabo odbierać i poleca mi tylko zewnetrzną. Czyli nie da sie sie w audi ściągnąć podsufitki ? Musze wymienić w sklepie antene?
: 27 wrz 2008, 00:08
autor: Ezumaru
Podsufitkę da się ściągnąć... ale szkoda blachy. Lepiej poszukaj innej anteny.
: 27 wrz 2008, 10:51
autor: rafałsz
Dzięki Wam za rady, wymieniłem w sklepie antenę na taka prostą na tylny narożnik
Teraz tylko montować. Dzieki jeszcze raz, pozdrawiam
: 28 wrz 2008, 12:35
autor: kaczaza5
A może zanim ją montować i na zewnątrz wrzuciłbyś ją kolego pod plastik osłanioający słupek przy tylnej szybie
Efekt wizualny z pewnością fajniejszy
: 06 paź 2008, 12:41
autor: a.milewski.mm
A ja jednak polecę ci wewnętrzną, ze wzmocnieniem sygnału. Ja mam taką założoną nad lusterkiem wewnętrznym i jest do szyby przyklejona. Odbiera znakomicie i żadnego syfu nie zbiera, a jak jestem nawet w lesie, bądź tunelu to odbiera bez szumów i się nie rozstraja na dłuższej trasie. a kabel puścić można pod plastikami.
