Cześć, czy to możliwe ze w miejsce (chyba oryginalne i nie przerabiane) w którym siedziało radyjko vw alfa (1) nie można włożyć ramki od panasonica (2) który ma chyba normalny rozmiar bo siedział w innym samochodzie?? Pytam bo nie chce od razu ingerować silą i piłować plastiku żeby ramka od panasonica wlazła. Dodam ze ta alfa siedziała bez żadnej metalowej ramki natomiast dla panasonica muszę tam wcisnąć metalowa ramkę najpierw
Zdjęcia:
(1)większego nie znalazlem :oops:
(2)
: 13 paź 2008, 21:57
autor: IC69
Rozumiem, że radio nie chce wejść pomiędzy włączniki a panel sterowania nawiewem?
Miałem podobnie z moim Kenwoodem. Tylko, że on ma demontowaną ramkę (tą dookoła panelu), więc pierwsze włożyłem radio a potem udało mi się wcisnąć ramkę.
: 14 paź 2008, 10:44
autor: kacper85
IC69 pisze:Rozumiem, że radio nie chce wejść pomiędzy włączniki a panel sterowania nawiewem?
Ramkę dookoła panelu mój panasonic tez ma zdejmowalna ale nie w tym rzecz. Mi nie chce wejść metalowa ramka przytrzymująca radio na miejscu w seryjnym slocie. <osohozi> próbowałem najpierw założyć metalową ramkę na radio a dopiero potem je wcisnąć na miejsce ale nie ma to o tyle sensu ze cały sens metalowej ramki od radia polega na umocowaniu radia na miejscu tak żeby bez użycia "kluczyków" od radia nie dało się go usunąć. Na razie jeżdżę z włożonym samym radiem ale raz ze nie siedzi stabilnie a dwa ze wpada mi do srodka konsoli przy próbie założenia panelu. Denerwuje mnie to dość wiec jak nie pojawi się lepsza opcja dojade ori miejsce na radio pilnikiem żeby ramka weszła.
P.S. Moderatorów przepraszam. :oops: Postaram się nie robić błędów żółtodziobów. :mrgreen:
: 14 paź 2008, 14:09
autor: gmitek
ja miałem podobny pronlem, lekko przepiłowałem plastik w samochodzie bo ramka też się nie miesciła, i włożyłm,wcisnąłem na siłe ramke i siedzi spokojnie a bez klucza to radia nie wyjme
troche pary w łapach trza mieć <rotfl2>
: 14 paź 2008, 16:22
autor: kaczaza5
No tak tylko gorzej koledzy jak wam przyjdzie radyjko zmienić na mniejsze i co wtedy :?:
: 14 paź 2008, 18:42
autor: kacper85
w takim razie spróbuje "dostosować" samochód do radia. teraz pewnie mniejszych radyjek nie robią tylko wszystko w standardowym rozmiarze a moja b-trójeczka jeszcze mocno tkwi w latach 90 kiedy nie bylo metalowych ramek takich jak teraz w kazdym radiu.
: 14 paź 2008, 19:59
autor: kaczaza5
No sam nie wiem ja montowałem ramke u siebie najpierw od panasonica, później od pioneer'a, a teraz mam clariona i wszystkie ramki mi sie mieściły bez potrzeby rezania :roll:
Może to Twoje radyjko jest rzeczywiście delikatnie większe ...
