Glosniki - tweetery - montaz
: 15 paź 2008, 13:18
autor: a.milewski.mm
Przejrzałem forum i w jednym tylko była propozycja, ale nie pociągnięto tematu dalej.
Kupiłęm głośniczki wysokotonowe
wygląd jak
http://www.allegro.pl/item456793600_2_t ... s4101.html
Chciałbym sie dowiedzieć, gdzie proponujecie je umiejscowić z przodu. Na tyle mam 165 trójdrożne blaupunkta, z przodu w oryginalnych miejscach pioneera 100. I myślałem początkowo o nawiewach szyb bocznych, ale nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ jednak ten nawiew się przydaje. Jak zamontować tweeterki tak, żeby nie wyglądało to obciachowo?
Podany link pokazuje wygląd obudowy i sposoby mocowania.
: 15 paź 2008, 14:24
autor: Krycha
Kupiłeś głośniki za 5zł? ee no tak to nie będzie :mrgreen: przecież to będzie koszmarnie piszczało po uszach. Jak tych głośników nie zamontujesz to będzie kupa. Gdyby to były jakieś fajne głośniki można by je zabudować w słupkach. Innej rozsądnej opcji nie widzę. Możesz je podkleić do maskownicy głośnika 10cm w desce, możesz zrobić tak jak kolega Oofol robił przymocować do boczka tylko, że takie rozwiązania to już kwestia gustu.
: 15 paź 2008, 14:32
AUDI_A6 pisze:Kupiłeś głośniki za 5zł?
Nie kupiłęm gwizdków za 5 zł - W ŻYCIU.
Link pokazuje obudowę i sposób mocowania, głośniki kupiłem od znajomka i są dobre.
: 15 paź 2008, 14:33
autor: Krycha
Wiesz zamontować na takich nóżkach na wierzchu to nie bardzo, według mnie trochę to szpeci kokpit, ale jak uważasz.
: 15 paź 2008, 14:50
A właśnie chodzi mi o to, żę zdjąłbym te nóżki i wpasował gdzieś, może w drzwi? gdzieś koło klamki? tylko pewnie są zbyt grube
: 15 paź 2008, 15:20
autor: Krycha
To już Twoja inwencja twórcza. Doc montował w tylnych boczkach tweetery, jest gdzieś jego patent na forum więc możesz zajrzeć.
: 24 paź 2008, 18:44
autor: Olszak
Witam! ja z zapytaniem co zrobic :-> Mam z tyłu na pólce głośniki(chyba basowe) + Tweetery ori Nokia. I chciałbym wymienic te głośniki i pytanie jest takie czy kupowac głośnik + tweeter czy głośnik np. trójdrożny lub dwudrożny?? A jeśli tak to co wtedy zrobic z tą dziurą po tweeterze ?? Jakieś pomysły ??
: 24 paź 2008, 18:55
autor: Krycha
Najlepiej to wywal głośniki z tyłu i kup półkę bez dziur. Wtedy będzie estetycznie i dobrze, a zajmij się przodem.
: 24 paź 2008, 19:09
autor: Oofol
a.milewski.mm zamontowanie gwizdków w przednich boczkach mija się z celem. Dźwięk w ten sposób będzie się bardzo niekorzystnie rozchodził i nie będziesz go praktycznie słyszał - gwizdki są kierunkowe. Powinny być ustawione na wysokości głowy i sygnał obydwu stron powinien się krzyżować tak mniej więcej 10cm przed lusterkiem środkowym - notabene na wysokości uszu.
Olszak - ja bym założył zestaw 165mm i nie pchał bym się w 2 czy 3 drożne. nowe gwizdki bym przełożył do obudów oryginalnych i problem z głowy
: 24 paź 2008, 19:53
autor: Olszak
no też nad tym myślałem ale mam dziury na 13
czyli trzeba będzie przerobic w pólce z dziurami nie bedzie problemu. A blache też trzeba ciąc ??
: 24 paź 2008, 20:48
autor: Oofol
Wszystko zależy od konkretnego głośnika jak i sposobu montażu - jak byś chciał przykręcić tylko do półki /budżetowe rozwiązanie/ to wystarczy powiększyć otwór na obwodzie o niecały centymetr i nowe maskownice.
: 24 paź 2008, 22:02
autor: Olszak
Z powodu tego ze nie znam się za bardzo na audio to chciałbym sie dowiedziec o jakiej max mocy głośnik 165 moge sobie kupic ?? Wzmocnienie radia mam 4x45 teoretycznie a praktycznie pewnie 4x 20.
Oofol napewno pomoże
