Witam! W niedlugim czasie zamierzam kupic jakas szkrzynke do mojego BOSS'a (BA-2200). Chodzi mi o taki efekt zeby wyciagnac bass na zewnatrz samochodu (audi 80 sedan). Ogolnie zeby łupało Co byscie mi polecili??
Cena mysle, że tak do 500-700 PLN:)
Biore tez pod uwage skrzynke aktywna w tej cenie
Pozdr.
: 16 paź 2008, 19:47
autor: sensej1989
Witaj. Niestety ale ten boss nie nalezy do najmocniejszych więc z łupanką na zewnątrz moze być problem Jezeli masz Tyle kasy na głosnik to moze lepiej zmień tez wzmacniacz?? Ogólnie w B3 trudno "wyciągnąć:" bas na zewnątrz nawet do srodka z racji zbiornika za siedzeniami. Jezeli chcesz juz tyle wydać na głosnik to raqczej bierz coś z górnej półki... np.
infinity_kappa_perfect_10_vq
głosnik w sklepie kosztuje najmniej 1000zł
Masz tu jeszcze odrazu w obudowie alpine:
alpine_sbe_1243e
Ogólnie za tą cene mozna kupić pożadny głosnik który zadziwi Cię jezeli słyszłes do tej pory alphardy itp. ja jednak wolałbym zainwestować w lepszy wzmacniacz(moze w swojej klasie jest dobry ale do tak drogich dłosników nie da to poządanego efektu), z tanszych i wydajnych np. carpower, do suba w sam raz choć dzwiękim nie zaskakuje w basie daje rade np model 4/400 około 450zł
PS masz wogóle jakies audio oprócz tego wzmacniacza??
: 17 paź 2008, 13:30
autor: treblaa
z przodu mam jakies blaupunkty 10 i gwizdki magnata. tyl to sam bagaznik
a co do baku to wlasnie chyba nie bedzie problemu bo bede go chyba wyciagal zostanie sama butla od gazu w bagazniku
a powiedzmy ze narazie wstrzymalbym sie z kupnem dozbieral kase i czy takie cos daloby rade grzmiec na zewnatrz??
sinuslive_sl_1500
i do tego 2 skrzynie
lanzar_max12
: 17 paź 2008, 16:59
autor: sensej1989
Wzmacniacz wyższa pólka :lol: ale zwróć tez uwagę ze to jest mono przeznaczony tylko do subwoofera więc o rozbudowie w przyszłości zapomnij jednak wzmacniacz wygląda solidnie choć nie słyszałem go... do tak małego bagażnika jak w B3 lepiej nie dawać 2 skrzyń daj jedną a dobrą myślę ze lanzar wystarczy bo to dobry głośnik jednak teraz nie ta klasa co ten wzmacniacz... szukaj czegoś infinity naprawdę mi brzmienie tych głośników odpowiada najbardziej(mimo ze nigdy w swoim aucie nie miałem, ale osłuchałem się dużo tego typu sprzętów) i nie są aż tak bardzo drogie Swoją drogą Lanzar tez da rade ludzie go sobie chwalą
: 21 paź 2008, 22:05
autor: treblaa
No to jeszcze inaczej
Czy osiagne zamierzony efekt z takim czyms??:
2x Lanzar MaxPro 124
2xCarpower 1502, do zasilenia Lanzarow
i teraz wlasnie pytanie?? Czy mozna podlaczyc 1 kondensator (Boss cap18) do 3 wzmacniaczy??
kondensator_boss_18_farad_cap18
a moj dotychczasowy wzmacniacz Boss BA-2200 posluzylby mi do zasilenia przodu lub tylnej polki (jakies glosniczki 6x9)??
Czy teraz bass bedzie slyszalny na zewnatrz mocniej niz powiedzmy 100m??:>
: 22 paź 2008, 13:16
autor: Krycha
Przy takim czymś będziesz miał łomot na pół wsi, ale chyba o to Ci chodzi. Taki zestaw spokojnie sprosta Twoim wymaganiom. Do jednego kondzia można bez problemu podłączyć 3 wzmacniacze, bezpośrednio do niego lub stosując rozdzielacze.
: 22 paź 2008, 19:44
autor: treblaa
No to elegancko o to wlasnie mi chodzi i tym sposobem z 700-800zl zrobilo sie prawie 2,5 tys heh
A teraz pytanie troche z innej beczki
Ma ktos moze projekt lub jakies przykładowe zdjecia zabudowy bagaznika B3??
I jesli mozna to jakis schemat "na brudno" podlaczenia 3 wzmacniczy z uwzglednieniem kondensatora i jak podlaczyc do nich sygnal z radia?
Pozdrawiam!
: 22 paź 2008, 19:53
autor: Krycha
Kondensator ma takie jakby oczka, możesz wziąć 3 kable z konektorami oczkowymi i bezpośrednio je podłączyć do tego końcówki w kondensatorze. Lub możesz dać pojedyńcze kable do kondensatora, a potem zastosować rozdzielacz który rozdzieli sygnał z jednego kabla na 3.
W kondziu masz miejsce na kabel Remote który załącza kondesator w chwili uruchomienia radia, więc tu sądzę że problemów mieć nie będziesz.
Schematów nie mam, a malować nie umiem :mrgreen:
Zabudować bagażnik w B3 to prawdziwa sztuka, gdyż wiadomo jak on wygląda i jaki jest praktyczny <palma>
: 22 paź 2008, 20:15
autor: grzegorz000
Ja myslę że trzech wzmacniaczy nie ma sensu podłanczac pod kondensator wystarczy te dwa które będą napędzały suby.A system przedni spokojnie zasili ten boss prosto z aku.Ale jeśli będą podłączone dwa to i żaden problem podłączyć trzeci w taki sposób jak podał kolega wyżej.Co do remote to z jednego kabla do trzech lub zastosowac oddzielny włącznik na hpb 1502... myśle że kolega napotka wiekszy problem przy podłączeniu sygnału z radia bo trzeba wtedy zastosowac rozgałężniki do czinczli.dobrze jak radio by miało oddzielne wyjście na subwoofer to wtedy dwie pary kabli czincz na które rozchodzą sie na cztery czincze do wzmacniacza. wtedy trzeba przemyslec albo kupić tozgałężnik za radiem dać lub inna konfiguracja przed wzmakiem. do tego potrzebna para czinczli na przedni zestaw do bosa...
: 22 paź 2008, 20:17
autor: treblaa
aha czyli rozumiem ze ten przewod niebieski remote rodzielam na 4 (3wzmaki+1kondensator) i wszystkim bedzie sterowal bez zarzutow?
a jeszcze jedno pytanie?? do kazdego wzmacniacza osobny "+" od aku czy jeden konkretny?? tylko wtedy jaki bezpiecznik??
a co do tych chinch, to te CP HPB1502 nie maja wejscia i wyjscia?? myslalem ze zrobie to w ten sposob: z radia poprowadze do boss'a bo wiem na 100% ze on ma 2 wejscia(L+R) i 2 wyjscia(L+R) typu chinch i z niego do CP i z tego CP do nastpenego CP?? Tak nie da rady??
Radio jakie bedzie tym sterowac: Kenwood KDC-M6024
: 22 paź 2008, 20:36
autor: grzegorz000
Od aku. do kądzia konkretny plus i jak juz trzy mają być pod kądziem to od kądzia do każdego z trzech gryby plus możliwie jak najkrutszy i takiej samej grubości masa od kądzia lub karoserii.Z czincz. raczej nie da rady tak jak piszesz...według mnie oczywiscie..
: 22 paź 2008, 20:39
autor: Krycha
grzegorz000 pisze:Ja myslę że trzech wzmacniaczy nie ma sensu podłanczac pod kondensator wystarczy te dwa które będą napędzały suby.A system przedni spokojnie zasili ten boss prosto z aku.Ale jeśli będą podłączone dwa to i żaden problem podłączyć trzeci w taki sposób jak podał kolega wyżej
Tak, tylko to znowu kolejne koszty w postaci kolejnego kabla zasilającego.
: 22 paź 2008, 20:41
autor: treblaa
To skoro jeden plus do 3 wzmakow to jaki bezpiecznik do tego?? Ile amper?? Moze jakis link do aukcji albo jakiesgos sklepu z takim cudem?
: 22 paź 2008, 21:37
autor: Krycha
O jakim przekroju zamierzasz zastosować kabel?
: 23 paź 2008, 12:53
autor: treblaa
No wlasnie tu tez maly dylemat mam... nie wiem czy takie cos da rade (25mm2):
super_kabel_zasilajacy_25_mm2
a jak nie to moze 2 takie równlegle puscic lub jeden ale jeszczcze grubszy??
Bo na mase wydaje mi sie ze taki w zupelnosci wystarczy?
Tak na szybko maly schemat pogladowy jak myslalem zeby to podlaczyc wszystko? Bedzie gralo??
