Witam,
Posiadam teraz zestaw odseparowany Infinity REF 6010cs w przednich drzwiach
skrzynkę BR pionieer w bagarzniku
wszystko podpięte pod wzmak Blaupunkta GTA 460
Pytanie jest takie:
czy robić coś w tylnych drzwiach? miałoby to być coś co podłączone byłoby pod samo radio (teraz z radia nie idzie nic, bo wszystko jest pod wzmakiem)
zastanawiałem się nad dwiema opcjami:
Opcja 1: odseparowany zestaw 130mm
Opcja 2: 100mm współosiowe (zostały mi praktycznie nowe z podszybia)
czy któraś z tych opcji ma sens i czy wogóle nie popsuje sceny?
: 26 paź 2008, 13:07
autor: Kuba988
Jak ci nie wystarczy to co masz możesz wsadzić jeszcze w drzwi 13 odseparowane pod radio ale to raczej nic nie zmieni
: 26 paź 2008, 13:35
autor: padawi
NO na pewno będzie troszke głośniej ale czy z efektem nie wiem
: 26 paź 2008, 14:15
autor: Krycha
PawelG, Pozostaje tylko pytanie co chcesz przez to osiągnąć?
: 26 paź 2008, 14:40
autor: PawelG
AUDI_A6 pisze:PawelG, Pozostaje tylko pytanie co chcesz przez to osiągnąć?
na pewno nie chcę zepsuc dlatego pytam fachowców.
chcę wiedziec czy takie uzupełnienie sceny z tyłu przyniesie pozytywny efekt w odsłuchu z pozycji kierowcy.
zastanawiam się czy taki głośnik średnioniskotonowy grający w kanape ma racje bytu
ps. mogą byc 16 a nie 13, wszystko jedno.
dzięki za odzew
: 26 paź 2008, 14:47
autor: Krycha
Nie nie nie psuj tego co masz, bo masz dobre. Jeśli chcesz coś kombinować, to zmień obecny setup, poprzez wymianę głośników lub wzmacniacza.
Z tył gra wszystko w kanapę więc nie ma sensu. Dodatkowo musisz niszczyć boczek, więc ja radziłbym tył sobie darować, a zająć się przodem jeśli obecnie granko Ci nie starcza
: 26 paź 2008, 15:29
autor: PawelG
AUDI_A6 pisze:Nie nie nie psuj tego co masz, bo masz dobre. Jeśli chcesz coś kombinować, to zmień obecny setup, poprzez wymianę głośników lub wzmacniacza.
Dzięki, o to właśnie mi chodziło.
głośniczków z przodu nie będe zmieniał, bo dopiero je kupiłem i w zupełności mnie zadowalają. pomyśle w takim razie o zmianie radyjka, bo to teraz nie jest najlepsze (jvc kdg 321) poszukam czegoś z 2 wyjściami rca i jakąś pożądną regulacją, najlepiej osobno suba i głośników, bo teraz przy bardziej basowych kawałkach skrzynka za mocno daje.
: 26 paź 2008, 21:19
autor: Oofol
Nie pakuj się w tył - jest duże prawdopodobieństwo że zaburzysz scenę. Jeśli nie to i tak dodatkowych głośników w tylnych drzwiach nie będziesz słyszał. Zasada jest prosta. Chcesz mieć w miarę tanie i w miarę dobre CA zainwestuj w zestaw odseparowany przód i skrzynkę w kufer. Zastanów się nad zmiana radia i wzmacniacza. Może Zmień wzmacniacza na dwa osobne i nie Blaupunkta bo teraz to nie jest już ten sam sprzęt co kiedyś...
