Glosniki - jakie do wzmacniacza Carpower 1502
: 29 lis 2008, 00:14
autor: roman6680
witam. kupilem wzmacniacz carpower 1502 i kable 20mm i zastanawiam sie ktory lanzar bedzie lepszy? cena jest praktycznie ta sama..
: 29 lis 2008, 00:45
autor: Oofol
A czym się różnią? Jeśli ilością cewek to kup jedno cewkowy.
: 29 lis 2008, 02:20
autor: Krycha
Pro ma dwie cewki , Max jedną - więc pod się nadaje idealnie.
: 30 lis 2008, 19:23
autor: roman6680
audi a6 wydaje mi sie ze lanzar max pro moze byc jednocewkowy? jestes pewien? bo moze sie myle:)
: 30 lis 2008, 20:59
autor: Oofol
Nie chciało mi się sprawdzać ale jak widzę że Ty zadajesz pytanie i nie znasz parametró głośnika..
Lanzar max 12 jest jedno cewkowy
Lanzar max pro 12 jet dwu cewkowy
Kup zwykłego MAX. MAZ PRO potrzebuje silniejszego wzmacniacza od CP1502
: 30 lis 2008, 21:10
autor: roman6680
ok ok po prostu ktos kto mi chcial sprzedac max pro mowil ze jest jednocewkowy stad moje pytanie. wiec bedzie to lanzar max 12.aha na co zwrocic szczegolna uwage przy wytlumieniu bagaznika? wystaczy wygluszyc klape od bagaznika czy calosc..?
: 30 lis 2008, 21:28
autor: piku
roman6680 pisze:ok ok po prostu ktos kto mi chcial sprzedac max pro mowil ze jest jednocewkowy stad moje pytanie. wiec bedzie to lanzar max 12.aha na co zwrocic szczegolna uwage przy wytlumieniu bagaznika? wystaczy wygluszyc klape od bagaznika czy calosc..?
Całość, w przeciwnym razie będziesz miał mexyk w aucie, w wibrajcie "wpada" wszystko co jest luzne a to znaczący ma wpływ na dzwięk.
: 30 lis 2008, 22:28
autor: Oofol
W B3 jest nieco inaczej niż w B4. Ja mam wygłuszoną na razie jedynie półkę od dołu (wewnątrz bagażnika) i poprawa była kolosalna. Nie mniej jednak skutkuje to tym że bardziej słyszę nie wygłuszoną klapę. Kolejna sprawa to odpowietrznik (po lewej stornie na wysokości zderzaka) jego niestety nie można zatkać a on tez daje się usłyszeć... najlepiej by było wykleić cały bagażnik i oczywiście półkę od wewnątrz - blachę a na maty jakąś watolinę pod samą półkę choć ta pod wpływem drgań również uderza o szybę i to też słychać...
Auto jest niestety bardzo niewdzięcznym "pomieszczeniem" jeśli chodzi o nagłośnienie i dla tego jeśli ktoś chce mieć ładne i czyste granie to męczy się aby uzyskać zadowalający efekt długo, wypróbowując wiele materiałów wygłuszeniowych i metod ich zastosowania...
: 30 lis 2008, 22:39
autor: roman6680
a mam takie pytanie(natury czysto technicznej) co by bylo jakbym wstawil lanzara w półke? mialoby to znaczenie jesli chodzi o jakosc dzwieku i trzeszczenie blach?
: 30 lis 2008, 23:00
autor: Oofol
Miało by. Ten głośnik nie jest wykonany do konstrukcji FreeAir - mógłbyś go zajechać a poza tym to nie grał by tak jak powinien - każdy przetwornik ma określoną optymalną objętość skrzyni - a przeszło 400l bagażnika dal tego głośnika to za dużo. A co do trzeszczenia to i tak by wszystko trzeszczało
: 01 gru 2008, 00:00
autor: roman6680
kurde boje sie tego trzasku blach..da sie to zniwelowac do minimum? czy naprawde nie ma na to rady?
: 01 gru 2008, 08:52
autor: Krycha
Gąbka nie nasiąkająca wodą + silikon pod rejestracje, usunięcie gumowych "skrzeli" bagażnika, wywalenie zbędnych metalowych rzeczy. wygłuszenie matami wszystkich blach, regulacja zamka klapy - wszystko już było pisane na forum.
: 01 gru 2008, 14:34
autor: roman6680
a mam jeszcze jedno pytanie- mam radio kenwood i glosniki helix dark blu. to radio ma jedno wyjscie na chinch, czyli moge podlaczyc tylko jeden wzmacniacz? bo zastanawialem sie nad tym zeby kupic dwa wzmacniacze-jeden do szkrzyni a drugi do helixow.jesli sie da gtak zrobic to jaki wzmacniacz(moze byc uzywany),i jaka moc.
: 01 gru 2008, 15:31
autor: Krycha
Możesz dać rozdzielacz, ale wtedy będzie beznadziejnie bo ani nie da się wyregulować przednich głośników, ani suba osobno. Ja bym spiął Helixy pod radio, suba pod wzmacniacz i zastanawiał się nad wymianą radia.
: 01 gru 2008, 16:31
autor: roman6680
no na razie budzet pozwalami tylko na wzmacniacz i skrzynie,o radiu pomysle podczas zmiany samochodu.a nie wiecie gdzie mozna dostac uzywane wzmacniacze ?a co do lanzara? warto kupic w szkrzyni na allegro? bo sam glosnik 250 a ze skrzynia 400..ciezko sie robi taka skrzynie?;\
