Strona 1 z 3
Subwoofer - pod siedzeniem?
: 30 lis 2008, 00:11
autor: przemo89_2006
witam, tak jak w temacie jak to moze grac, daje to chociaz troche basu, nie chce tam nie wiadomo jakiego uderzenia bo takto bym wsadzil porzadna skrzynie w bagaznik, ale o to chodzi ze bagaznik caly czas uzytkuje i potrzeba mi cos malego zeby gdzies schowac i zeby troche tam mruczalo sobie. czekam na opinie, moze ktos juz mial doczynienia z tym gownem.
: 30 lis 2008, 00:58
autor: fajgi
jak chcesz żeby dobrze mruczało to zestaw porządnych głośników
osobiście nie kupiłbym takiej tuby pod siedzenie
a jak już to jakiejś porządnej firmy <ok> lepiej troche kaski dolożyć <ok>
: 30 lis 2008, 07:58
autor: KLAKSON
Nawet nie myśl o tym "subwoofer'rze"...To nawet nie gra jak głośnik średnio tonowy a co mówić o basie.....Chcesz basu :?: , musisz zainwestować w porządny sprzęt grający a nie to co we linku podałeś :mrgreen:
: 30 lis 2008, 14:28
KLAKSON pisze:Nawet nie myśl o tym "subwoofer'rze"...To nawet nie gra jak głośnik średnio tonowy a co mówić o basie.....Chcesz basu :?: , musisz zainwestować w porządny sprzęt grający a nie to co we linku podałeś :mrgreen:
tak myslalem, chyba jednak trzebabedzie zainwestowac w jakis subek aktywny do bagaznika....
: 30 lis 2008, 20:07
autor: fajgi
aktywny...hm....moim zdanie dużo lepiej gra tuba pasywna z dobrym wzmacniaczem....miałem już kilka w innych samochodach i powiem że nawet nie było porooownania do tuby aktywne jezeli chodzi o glębie basu
więc polecam pasywną + wzmak
: 30 lis 2008, 21:09
autor: Oofol
Jeśli się zastanawiasz nad czymś takim to najpierw się zastanów gdzie to wsadzisz bo pod siedzeniami w Audi raczej tego nie zmieścisz; Zastanów się nad czymś firmowym - Pioneer i Blaupunkt robią takie gadżety; i wreszcie pomyśl i przelicz czy nie lepiej zainwestować w jakiś porządny zestaw przedni który da lepszy efekt!?
Co do tuby - Panowie... Dajcie spokój! Tuba to wymysł na wiejskie dyskoteki - dużo hałasu a mało jakości... Jak coś to skrzynię. Z tym aktywnym to kolega się chyba pomylił - skrzynia pasywna + wzmacniacz do niej i będzie super <ok>
: 30 lis 2008, 21:24
autor: piku
Dokładnie tak jak napisał Oofol, lepiej bedzie jak zainwestujesz w system 2 way niż pchać sie w takie plastikowe Koreańskie wynalazki... ale musisz jeszcze raz tyle dołożyc i wtedy można już cos wmiare przyzwoitego kupic.
fajgi pisze:
Wiem wiem znowu się Piku czepia, ale proszę mi powiedzieć czym się rózni aktywny subwoofer od pasywnego, skąd stwierdzenie że pasywny lepszy... :mrgreen:
: 30 lis 2008, 22:22
wiem wiem, w momim poprzed nim aucie golfie 2 mialem skrzynie aktywna z glosnikiem 38cm i tak wymiatal ze az wlosy mi lataly jak dlaem na maxa, ale bagaznika mialem zero... wszyscy sie ogldali jak przejechalem przez miasto. ale teraz juz o to mi nie chodzi, tylko i wylacznie o niski delikatny basik...
: 30 lis 2008, 22:38
autor: Oofol
Woofer aktywny to skrzynia z fabrycznie zainstalowanym wzmacniaczem za zwyczaj dopasowanym do mocy głośnika lecz nie można oczekiwać że będzie to grało super - takie rozwiązania najczęściej można spotkać w Home Audio bądź w sprzęcie estradowym - w tych wypadkach jednak jest to czasem dobre rozwiązanie.
Woofer pasywny to skrzynia Closed, BR, PandPass bez własnego, wbudowanego zasilania, która wymaga przedwzmacniacza - popularnie nazywanego wzmacniaczem/piecem/itd...
przemo89_2006 - wieżę że ludzie się oglądali ale to nie jest wyznacznikiem jakości. U mnie skrzynia gra na prawdę nieźle i na pewno by ci się podobało ale na zewnątrz basu słychać mało. Ja nie lubię nagłaśniać okolicy. Wszystko zależy od jakości klocków i konstrukcji BOXa
: 01 gru 2008, 10:10
Oofol pisze:przemo89_2006 - wieżę że ludzie się oglądali ale to nie jest wyznacznikiem jakości. U mnie skrzynia gra na prawdę nieźle i na pewno by ci się podobało ale na zewnątrz basu słychać mało. Ja nie lubię nagłaśniać okolicy. Wszystko zależy od jakości klocków i konstrukcji BOXa
no jakosć taka super to nie byla, bo i nie te pieniadze... za jakosc trzeba slono zaplacic.
: 01 gru 2008, 10:48
autor: KLAKSON
Nie kupuj Suba aktywnego. Gorszego shitu nie ma
. Dobry głośniczek w zabudowie oraz solidny wzmak i będziesz miał granie jak się patrzy. <ok>
: 01 gru 2008, 10:58
autor: Stick
Ja mam w bagażniku tuba pass + wzmak i powiem szczerze, że z perspektywy czasu wolał bym porządnie rozbudować przód audio. Na dalszą metę to łup łup łup jest męczące (wiem, można sobie przyciszyć).
: 01 gru 2008, 16:56
autor: Oofol
Stick pisze:Ten niby sub z tej aukcji allegro to się nadaje ale chyba do masowania hemoroidów a nie do odtwarzania basu
Każdy się uczy i Ty na szczęście też zauważyłeś że sub bez dobrego przodu jest mało wart
: 16 gru 2008, 22:38
autor: beneq
Tez poszukuje podobnego rozwiazania, nie chce zadnego rezania - ori glosniki w zupelnosci by mi wystarczyly... ale przydalo by sie jeszcze troche basu. Co proponujecie jakas skrzynie basawa czy wieksze/lepsze glosniki w ori miejsce? A i z tylu w drzwiach jakie max glosniki by mi weszly do tej skrzyni?
: 17 gru 2008, 21:43
autor: Olszak
beneq pisze:Tez poszukuje podobnego rozwiazania, nie chce zadnego rezania - ori glosniki w zupelnosci by mi wystarczyly... ale przydalo by sie jeszcze troche basu. Co proponujecie jakas skrzynie basawa czy wieksze/lepsze glosniki w ori miejsce? A i z tylu w drzwiach jakie max glosniki by mi weszly do tej skrzyni?
Ori głośniki mają rozmiar 10 cm i 13 cm więc basu z nich nie będzie. Pozostaje ci tylko jakaś skrzynia do bagażnika jak chcesz bass lub możesz zakupic taszki i w taszki wchodzą głośniki 16,5 cm wiec bas bedziesz miał napewno
