CB Radio - opinie - TTi 880?
: 05 sty 2009, 20:24
autor: Marcin26
Witam.Panowie czy za ta cene dostane cos lepszego?mozna skompletowac cos innego?
radio_cb_tti_880
: 05 sty 2009, 20:31
autor: Skuciok
Dobre radio i antena tylko że świeci na niebiesko... ale z drugiej strony jest coś do zrezania
Tyle że ten sprzedawca tam ma chyba kiepską opinię. Kiedyś przeglądałem te jego komentarze.
: 05 sty 2009, 20:44
autor: Marcin26
Skuciok a za tą cene zajde coś lepszego?Nie wiesz czy to radio mocno szumi?
Czy ta antena nie jest za długa??? 148 cm to dla mnie kosmos jest jakas antena do 80 cm w miare dobrze ściągająca??
: 05 sty 2009, 21:37
autor: maciek122
Skuciok pisze:Tyle że ten sprzedawca tam ma chyba kiepską opinię
zgodze się w 100% kupiłem od niego radio 20 grudnia 2008, okazało się, że były dwie paczki o takim samym nr nadania, dzwoniłem do niego ale nie odbierał, napisałem kila maili i zero odzewu
. napisałem do niego maila, że jak nie będę mniał do środy radia to rezygnuje i wystawiam negatywa, taże przestrzegam przed nim. Co do radia i tej antenki radio jest spoko, na tej antence też sobie radzi jednak nie jest to antenka ML jak sprzedawca napisał
wiem bo szwagier od niego kupił... teraz czekam do środy jak nie przyjdzie to poluje na jakąś okazję
: 05 sty 2009, 22:12
autor: Marcin26
Na radio TTI 880 chyba sie zdecyduje(nie wiem jeszcze od kogo) gorzej z antena chodzi mi o krutka i dobra no i zeby dzialala z tym radiem znacie jakas??
: 05 sty 2009, 22:13
autor: Skuciok
Ja jeżdżę z tym radiem i mniejszą anteną (1m) na klapie bagażnika już ponad rok, możesz pooglądać fotki link w podpisie, nic się nie psuje, nie narzekam.
Szumi na tyle na ile się go ustawi, jak się go skręci do połowy, to szumów jest zero, jak chcesz nie wiadomo jakie zasięgi to trzeba posłuchać szumu. Teraz zakupiłbym coś z dynamiczną redukcją szumu, po po pewnym czasie też przestaje się chcieć kręcić gałą i po prostu wyłączasz radio żeby nie słuchać tego beczenia pierdzenia itp rzeczy które się dzieją na cb...
Ale dopytać się o drogę, czemu się stoi w korku można bez najmniejszego problemu.
Za tą cenę będzie ciężko, radia z ASC są już sporo droższe. Antena 1 metr to jest uważam minimum, ML 145 to optymalna konstrukcja
: 05 sty 2009, 22:49
autor: Marcin26
Dzieki Skuciok
jest na allegr to radio wraz z antena Hustler IC 100 chyba na ten zestaw sie zdecyduje.
: 06 sty 2009, 01:13
autor: spiczi
Marcin26 pisze:Dzieki Skuciok
Kolego tata ma hustlera 1m magnes i mogę powiedzieć, że jest w niej problem z izolacją cewki. Poprostu dostaje sie do niej woda i rdzewieje, więc jak kupisz coś takiego to weź rozbierz i zasmaruj dokładnie jakimś smarem. Na necie też można znaleźć takie właśnie opinie, a zamiast hustlera polecają WILLSON-a.pozdrawiam.
: 06 sty 2009, 07:38
autor: Stick
Marcin26 pisze:Skuciok a za tą cene zajde coś lepszego?Nie wiesz czy to radio mocno szumi?
To ja się wtrącę.
Radyjko oprócz wyglądu to bardzo ładnie pracuje (wygląd wiadomo - sprawa indywidualna, ale to podświetlanie jest jak dla mnie zbyt niebieskie).
Tej konkretnej anteny bym nie kupił. Niby ML145 ale to jest Sunker... lepiej dołożyć na ml-kę od Alana lub Sirio (szczególnie Sirio w tym modelu ma wykonanie jak President a cenę jak Sirio).
Do 80 cm dobrze ściągająca? To zależy co znaczy "dobrze ściągająca" bo taka metrówka postawiona na magnesie na dachu będzie z tym radiem działać na 10km max. I nie oszukujmy się że będzie inaczej. Jeśli to Ci wystarcza to polecał bym raczej Wilson Little Will czyli coś czego podróbką jest Hustler który ma cewkę na celulozie i cuda się z nim dzieją.
Najlepsze osiągi z anten do 1m będzie mieć Gamma ale to ze względu na swoją budowę. Jest to antena helikalna i przy swojej długości będzie zachowywać się jak półtorametrówki.
Ogólnie są rzeczy nie do przeskoczenia przy wyborze długości anteny (ze zwykłym batem) ze względu na długość fali radiowej. Żadna standardowa antena do 1m nie będzie dorównywać takiej 1,5m lub jeszcze lepiej 2m.
Ja polecam ze swojej strony uchwyt na bagażnik i jakiegoś Lemm'a lub Alana z półtora metra lub więcej.
: 06 sty 2009, 08:30
autor: Skuciok
Mam Wilsona właśnie, działa jak należy zasięg między górkami 6 km, w otwartym 10 km, nie zdarzyło mi się mieć potrzeby słuchania kogoś z dalszej odległości bo i po co? Zawsze się znajdzie ktoś obok kto się odezwie i powie co tam na drodze słychać. Wilson jest o tyle dobry że jest na 5/8 lambda, inne hustlery mają chyba 1/4, co to znaczy to poczytaj tutaj
http://www.mojevolvo.pl/wiki/Monta%C5%B ... _700_i_900
Jak się jedzie w mieście, to i tak trzeba mocno skręcić radio żeby wszystkiego nie słuchać.
: 06 sty 2009, 12:31
autor: Marcin26
Panowie a cos z Alana byscie radzili jakis dobry model?
: 06 sty 2009, 13:06
autor: maciek122
sorki Marcin26, że się wetnę, ale mam pytanie: co sądzicie o Uniden 520XL + hustler 1m ?
: 06 sty 2009, 17:29
autor: Stick
maciek122 pisze:sorki Marcin26, że się wetnę, ale mam pytanie: co sądzicie o Uniden 520XL + hustler 1m ?
Ludziki, co wy się tak na te hustlery uparliście? Uniden 520XL = President Johnny II z naprawionym ASC więc IMO jedno z najlepszych radyjek obecnie w tych pieniądzach, ale ten hustler <buu> , nie lepiej dołożyć 50-100 zł i kupić coś w czym cewka nie zamoknie po miesiącu?
: 06 sty 2009, 18:31
autor: GreenGreen
mój post o tti880 kilka tematów temu:
odradzam TTI w każdym wydaniu - teraz sam mam 880 i podświetlenie nawet na słabym ustawieniu (a są tylko dwa hi - low) mocno daje po oczach nawet w nocy, dodatkowe przyciski w gruszce to fajna sprawa ale drastycznie zwiększa to grubość kabla i staje się gruszka mocno nieporęczna a i kabel przeszkadza. Z większości funkcji tego radia korzystać nie będziesz. Filtr ANL też jest dupiany bo alternatora co prawda nie słychać ale już klakson czy kierunkowskazy stopy itp tak. Radio strasznie szumi i aby temu zapobiec trzeba skręcić moc anteny a wtedy mocno tracisz na zasięgu.
TTI to jak radia CD peiyinga - ma wszystko ale wszystko jedynie jako tako. Na długich pustych trasach jakoś ujdzie ale w mieście nawet małym już jest tragedia
: 06 sty 2009, 19:19
autor: Oofol
Moim zdaniem Uniden 520 będzie lepszy ale antena musi mieć minimum 1m jeśli będzie stała na środku dach - jeśli niżej to musi być dłuższa. Ja mam mam na dachu Presidenta ml145 i nie narzekam - rzadko kiedy gdzieś nią przyhaczę.
