Subwoofer - podlaczenie
: 16 sty 2009, 08:43
autor: barteq289
Witam, mam mały problem, otóż nie wiem jak zrobić żeby Tuba Aktywna czyli z wbudowanym wzmacniaczem zagrała na radiu bez wyjścia na elektryczna antenę - REM... Tuba wymaga podłączenia 3 kabli, pierwszy to akumulator plus, drugi akumulator minus albo karoseria no i trzeci to nieszczęsne wyjście na antenę elektryczna której radio nie posiada a bez tego nie chce się włączyć tuba. Pod co mogę podpiąć ten nieszczęsny kabel?
: 16 sty 2009, 08:47
autor: pawian78
jakie masz radio.
: 16 sty 2009, 09:37
autor: dardaw2
Tzn tak. Na remote ma się pojawić napięcie wtedy kiedy chcesz żeby włączył się wzmacniacz. Możesz wziąć np. prąd z świateł, będziesz miał kontrolkę;) Jak ci zacznie dudnić to na pewno są włączone światła, do tego możesz podłączyć jeszcze osobny + z aku i dać na przełącznik, jak to chyba Solskier zrobił(chodzi o sam przełącznik).
I pytanie jak poprzednik, masz wyjście na wzmak w radiu a nie masz remote? Pierwsze widzę takie cudo...
: 16 sty 2009, 11:30
autor: barteq289
Nie masz wyjścia w radiu na wzmacniacz tylko chcesz podłączyć pod głośniki, zęby z nich szedł sygnał na tubę
: 16 sty 2009, 11:35
autor: Krycha
http://www.allegro.pl/search.php?string ... tegory=709
Wystarczy poszukać, było na forum.
Remote bierzesz prosto z akumulatora robiąc sobie po drodze włącznik.
: 16 sty 2009, 14:01
autor: dardaw2
Jedyny sposób to tak jak pisze AUDI_A6.
Kupił byś zamiast tego radio porządne min. Kenwood-a za 200zł i miał być co trzeba.
: 16 sty 2009, 15:48
autor: barteq289
Radia nie chce kupować bo mam oryginalne Audi Beta bardzo dobrze się sprawuje, a ten adapter służy do podłączenia kabli sygnałowych, a mnie chodziło o REM!!! Jest jakiś inny sposób oprócz montowania tego dodatkowego przełącznika?
Kolego, nie irytuj się - chłopaki podali ci dwa wyjścia na dwa trapiące cię problemy
Wszystko masz jak na tacy.
Proszę jedynie o używanie polskich znaków
: 16 sty 2009, 16:01
autor: Krycha
No jaki ty chcesz inny sposób? Przecież dodatkowy przełącznik jest najwygodniejszy....
Nie masz remote w radiu ani gniazda elektrycznej anteny to musisz kombinować z tym przełącznikiem.
: 16 sty 2009, 16:55
autor: dardaw2
barteq289 pisze:Nie masz wyjscia w radiu na wzamcniacz tylko chcesz podlaczyc pod glosniki, zeby z nich szedł sygnał na tube
Wyjście na wzmak to RCA czyli sygnał. Napisałeś że go nie ma więc tamto ci zaproponowano, a o remote już ci tłumaczył. Ma się na nim pojawić prąd jak chcesz włączyć wzmaka więc robisz jak chcesz.
