Głosniki w deske
: 27 mar 2007, 19:56
autor: proket
Jaka wielkość głośników na przód na podszybie czy są to 87mm czy wejdą 100mm??A w seryjne otwory na tylnej półce 130mm czy wejdą 160mm lub 165mm??
: 27 mar 2007, 20:31
autor: rabbit
poszukaj w opcji "szukaj ten temat już ktoś przerabiał.Z tego co wiem top na podszybie przednie wchodzą 100mm tylko kilka zaczepów od głośnika trzeba urwać.Gdzieś na forum masz nawet linki do aukcji głośników poszukaj
[ Dodano: 2007-03-27, 20:49 ]
Tutaj znajdziesz kilka istotnych info
viewtopic.php?p=22319&sid=42d9e376ec533 ... 6238#22319
: 28 mar 2007, 09:37
autor: Krycha
z przodu wchodzą 10tki a z tyłu w półkę do 90tki jakie idą?? bo szukałem po forum ale każdy pisze chyba 13stki albo chyba 16stki potrzebuje pewnych info...
: 28 mar 2007, 16:42
autor: Oofol
Tam są 10cm.
: 30 mar 2007, 21:46
autor: mymaney
Podszybie - głośniki 10cm.
Tylna półka - głośniki 16cm lub 16,5cm, ale nie wszystkie
Te z szerokim koszem bez rezania dziury nie wchodzą.
: 30 mar 2007, 22:16
autor: Oofol
Ja mam 16,5 Phonocar i weszły bez rezania
: 31 mar 2007, 00:53
autor: mymaney
Ale już np.
takie buschmeny już mi nie wchodzą
: 31 mar 2007, 01:39
autor: Doc
mymaney pisze:Ale już np. takie buschmeny już mi nie wchodzą
I bardzo dobrze. Zadem buszman nie powinien Ci wchodzić
Swoją drogą to giełdy i allegro niezle zawalone są tym kiczem
: 31 mar 2007, 07:08
autor: kade
Ja kupiłem Magnaty 16,5 Cm i nakombinowałem sie żeby to zamontować na tył
: 31 mar 2007, 11:41
autor: Krycha
z tyłu są 13stki w B3 ,dzisiaj mierzyłem
: 31 mar 2007, 12:29
autor: Oofol
A i owszem ale fabrycznie a ja wsadziłem 165mm
: 31 mar 2007, 23:21
autor: mymaney
AUDI_A6 pisze:z tyłu są 13stki w B3 ,dzisiaj mierzyłem
Ty mówisz o średnicy otworu pod głośnik czy o średnicy głośnika ?
: 31 mar 2007, 23:27
autor: Krycha
ja mierzyłem średnice otworu w półce...
: 01 kwie 2007, 21:48
autor: Oofol
Taka jest fabrycznie... Ja obciąłem ją dookoła 05cm i jest gitara. Taką średnicę montażową mają moje głośniki.
: 14 maja 2007, 12:20
autor: Damian1406
Oofol pisze:Taka jest fabrycznie... Ja obciąłem ją dookoła 05cm i jest gitara. Taką średnicę montażową mają moje głośniki.
Ja też w mojej B3 obciąłem i pianino, weszły 165mm.
:-o
