Wzmacniacz - oznaki spalenia
: 02 lut 2009, 23:15
autor: DYZIO
Panowie jadę dzisiaj sobie jak zawsze muza gra nie głośno zatrzymałem się do bankomatu wyłączyłem radio wszystko było ok przyszedłem jadę włączyłem radio chwile pograła skrzynia i przestała grać :cry: Wysiadam zaglądam do bagażnika i co widzę świeci się czerwona lampa od remote czy jak tam się to nazywa. Bezpieczniki 2 całe nie spalone Wzmacniacz ustawiony na pół gwizdka jak to się mówi. Co to może być :?: :cry:
Dodam że dioda od zasilania pali sie normalnie i jak odkręciłem kabel zasilający +12 i ponownie zakręcę na chwilę to skrzynia zdarzy wydać tylko przez ułamek sekundy dźwięk i zapala się czerwona lampka i już jest cisza
Aha nie napisałem z czym gra ten wzmacniacz a gra on z Powerbassem S12 w skrzyni zamkniętej 30 litrowej
Pomóżcie bo taka cisza w samochodzie
: 02 lut 2009, 23:38
autor: Krycha
Czyli świeci Ci się tylko czerwona lampka? Jeśli tak to zamień kabel od załączania wzmacniacza z wyjścia remote na wyjście elektrycznie sterowanej anteny (bodajże niebiesko-biały z tego co pamiętam) lub podepnij na krótko V12 do wyjścia remote we wzmacniaczu i sprawdź czy hula.
: 03 lut 2009, 00:52
autor: Doc
Czerwona dioda PROTECT zazwyczaj oznacza zwarcie lub uszkodzenie końcówki mocy.
Rozumiem, że o protect Ci chodzi a nie remote.
Odłącz głosniki od wzmacniacza, odłącz przewody sygnałowe. Włacz wzmacniacz podając mu na remote +12V z radia czy z jakiegokolwiek innego źródła.
Jeśli nadal pali się czerwone PROTECT, uszodzony został wzmacniacz (czyt spalił się)
Tylko zaglądając do środka elektronik/spec może temu wówczas zaradzić.
: 03 lut 2009, 22:20
autor: dardaw2
Odłącz wszystkie przewody od wzmaka tak jak mówi Doc, za pewne przegrzana została końcówka.
A spytam jeszcze jakie masz przewody zasilające? Chodzi mi o grubość.
: 22 wrz 2009, 23:02
autor: DYZIO
Panowie od tamtej pory nic się nie zmieniło nie naprawiłem tego carpawera bo nie znam żadnego fachowca który by się tym podjął odkręciłem tylko pokrywę durny myśląc że coś zobaczę spalonego na gołe oko <mur> no i skończyło się to tym że zgubiłem 2 śrubki <mur> Jeździłem teraz na jakimś pożyczonym szajsie i chce teraz coś kupić konkretnego.
Na wzmaka do tej skrzyni chcę przeznaczyć jakieś 600zł ale tez myślę o założeniu dobrych głośników w drzwi przednie i wywaleniu tych głośników z deski i dlatego może warto kupić jakiś wzmak 3 lub 4 kanałowy i żeby odrazu zasilić te przednie głośniki. Czy lepiej kupić jakiś mały oddzielny wzmacniacz na te przednie głośniki i może się uda upchnąć go w desce żeby nie ciągać tyle kabli do i z bagażnika
Co mi poradzicie bo już mam mętlik w głowie.
Pozdrawiam :!:
Ps. ten mój carpower jest na sprzedaż jeśli ktoś potrafi go sobie zrobić <ok>
: 23 wrz 2009, 14:50
autor: mezik0
Kolego ja miałem tak samo tylko że u mnie to jeszcze poszedł dym jadąc po przez miasto oddałem do elektronika wymienił 2 końcówki mocy i coś jeszcze też sie świeciła czerwona a mój został uszkodzony prawdopodobnie dlatego że stał na podłodze i nie miał wentylacji lub dlatego że nie miałem wyłącznika ani kondensatora i podczas odpalania powstały skoki napięcia i go załatwiły
: 29 maja 2010, 01:19
autor: DYZIO
Odkopuje swój temat ponownie
Ponieważ nie mam już ani wzmacniacza ani głośniczka została mi tylko skrzynia
I teraz jaki głosniczek polecacie dobry a tani i do niego wzmacniacz
Widziałem na allegro skrzynie zamkniętą magnata głośniczek 300mm za 169zł oczywiście nowe warte są te magnaty czy nie bo cena śmieszna <ok>
Ale ogólnie chodzi mi o jakiś głośniczek w przedziale 250 rms ido tego wzmacniacz też pewnie 250 rms nad wzmacniaczem myśle teraz nad carpowerem ale hp-602 on ma chyba 225 rms ale myśle że da rade
Więc może lepiej wy mi coś doradźcie <ok>
: 29 maja 2010, 06:33
autor: krisPrG
jeśli ma to być coś bardziej porządnego niż magnat to popatrz na głośniki Powerbass-a, a jeśli wzmak będzie odrobinę słabszy to powinien dać se radę z napędzeniem tego. Z resztą temat był już wałkowany
: 29 maja 2010, 08:22
autor: DYZIO
A czy taki zestaw zagra juz w miarę magnat_edition_b33 + carpower_hpb_602
: 29 maja 2010, 08:29
autor: Garo
Hertz ES 300 :mrgreen:
: 29 maja 2010, 10:29
autor: BeeAndHunny
Witam. Sprzet miałby byc nowy, czy ewenentualnie używki tez cie interesują :?: hmm, ilość wzmaniaczy zależy od ciebie, zależy czego oczekujesz, iloscia miejsca jaką dysponujesz...jeżeli naprawdę chciałbyś przyoszczędzić z miejscem to najlepszym rozwiązaniem byłaby jakaś dobra 4kanałówka, jeżeli nie to jak najbardziej, zacznij od przodu, lub od suba jeżeli bardzo zależy ci na najniższych częstotliwościach, chociaż to zaczynanie wg mnie od d... strony, a za jakis czas śmiało można dokupić wzmaka i realizować przód...Jak jest ostatecznie z budżetem na suba i wzmak :?:
: 31 maja 2010, 00:36
autor: DYZIO
BeeAndHunny pisze:Sprzet miałby byc nowy
Nie musi być nowy :!:
BeeAndHunny pisze:Jak jest ostatecznie z budżetem na suba i wzmak :?:
Najlepiej by było tak 500zł bo już nie chce wywalać dużo kasy bo jak znowu mi się coś spali to chociaż mniejsza strata <ok>
: 31 maja 2010, 13:33
autor: BeeAndHunny
Stwierdziłeś żę chciałbys zainwestować w jakiś mniejszy mocowo sub i wzmak, więc jeżeli chciałbyś sobie jakos bardziej w jakośc polecieć a nie w napier... suba, to szukałbym czegoś z oferty JL10W1v2-4 lub RE Rex 8"obydwa w granicach 3 stów, Jl 150 Rms, Re 175 Rms, wzmak wystarczyłby ok 250 Rms i może uzupełnić to przodem za jakis czas...Jężeli miałoby być jeszcze taniej to brałbym pod uwagę ITmds08 ale w sedanie mógłoby okazać się trochę za słabo, i jeżeli myslisz o przodzie a kasowo miałoby być wyjść przyzwoichie to zakup 4 kanałówki i zrobienie mocniejszego przodka .Niestety niczego w uzywkach jak narazie konkretnego nie zauważyłem, jeżeli lubisz więcej basu, a PB s-12 ci odpowiadał i skrzynka ci została, to szukać PB i do tego powiedzmy US Amps'a XTerminator 800.2, w używkach w dobrej kasie sie trafiają te piece lub jakiegoś HiFonics'a...
