Audio w coupe - montaz taschek
: 07 mar 2009, 16:49
autor: bartek062087
Chciałem zapytać czy po tak zamotowanych panelach będzie lepiej wyciąć duża dziure za głośnikiem czy mniejszą od jego średnicy oraz czy jak bede wygłuszał zostawić dziure za głośnikiem czy zrobić jakiś dystans żeby to dobrze przylegało do tapicerki i dziury pod głośnikiem ??
Oto moje boczki:
: 07 mar 2009, 19:53
autor: Oofol
Generalnie to takie taszki to zły pomysł.
1. głośnik 3drożny nie ma ru racji bytu - szkoda zachodu z taszkami.
2. w tym miejscu to będzie pięknie grał ale w fotel...
3. w tapicerce jak i wygłuszeniu należy zrobić otwór o średnicy głośnika.
: 07 mar 2009, 21:42
autor: bartek062087
takie głośniki leżały mi na półce więc postanowiłem je wykorzystać. Taki wpadł mi pomys a jak to bedzie grało to się okaże już nie długo bo panele już zrobione i zostało je okleić. Napisze jak to wyszło a głośniki pewnie zmienie jak tylko będzie jakiś przypływ gotówki.
Dziekuje za pomoc a mam jeszcze jedno pytanie :
- czy sam otwór wystarczy i nie trzeba będzie nic wkładać aby to się jakoś szczelnie stykało i głos nie uciekał na bok??
[ Dodano: 2009-03-07, 22:48 ]
i jeszcze jedno ... Jeżeli nie tu takie głośniki to gdzie w półke ich nie chce ??
: 08 mar 2009, 13:36
autor: Oofol
Takie głośniki to moim zdaniem bezsens i kompromis na jaki w CA nie ma miejsca. Głośniki koaksjalne nie przenoszą żadnych częstotliwości wystarczająco dobrze.
Gdzie? zobacz choćby w moim aucie gdzie są zamontowane głośniki
: 08 mar 2009, 21:13
autor: bartek062087
no tak ale Ty masz tam 16cm głośniki a ja użyłem 20 cm i miałbym problem z otwieraniem szyb bo korbka chaczyłaby mi panel
narazie zobacze jak to wyjdzie jak będzie kicha to zrobie nowe i jakoś je zmieszcze z przodu albo zainwestuje w zestaw odseparowany ale to takie "jakby" narazie.
Co do Twoich głośników to te z tyłu nie biją Ci czasem w szybe i nie robi się taki pogłos odbijanego dźwięku??
: 08 mar 2009, 22:08
autor: PawelG
bartek062087 pisze:Co do Twoich głośników to te z tyłu nie biją Ci czasem w szybe i nie robi się taki pogłos odbijanego dźwięku??
przecie
Oofol, już dawno je wywalił <ok>
: 09 mar 2009, 18:20
autor: Oofol
Jak napisał Paweł - z tyłu nie ma głośników już od przeszło 2 lat;) Teraz nawet nie ma na nie tam miejsca
: 10 mar 2009, 04:18
autor: bartek062087
to najmocniej przepraszam musiałem widzieć stare zdjęcia
[ Dodano: 2009-03-10, 04:24 ]
a powiedzcie panowie czy widzieliście kiedyś przerobione boczki tylne w coupe pod głośniki 16 ??
: 10 mar 2009, 21:59
autor: Oofol
Tak, widziałem ale fotek nie mam. Wszystko da się zrobić a to nie jest aż takie trudne
: 11 mar 2009, 15:57
autor: bartek062087
ale też na bazie szpachli i żywicy czy z mdf??
Bo zastanawiałem się nad demontażem tylnych kieszonek i w ich miejsce coś wykombinować. zrobić jakiś szkielet i ładnie żywicą to pokryć.
: 13 mar 2009, 19:34
autor: Oofol
Można z MDFu ale też z włókna. Z włóknem jest z jednej strony wygodniej bo łatwiej się to formuje ale z drugiej podstawa i pierścień też muszą yć z płyty. W szpachlę nie polecam się bawić bo pod wpływem wibracji na bank po jakimś czasie zacznie się kruszyć.
: 14 mar 2009, 12:13
autor: bartek062087
to chyba zabiore się za zabawe z włóknem jak skoncze to się pochwale
Dziękuje za pomoc
