Glosniki - moc radia
: 11 mar 2009, 19:58
autor: quattromtm
witam
otoz mam taki problem ze kupilem rok temu do tylnej polki glosniki JBL 13cm o mocy bodajze 130W max w rmsie nie pamietam, mam radio blaupunkt san diego i otoz mam juz dosc tych glosnikow poniewaz nie da sie wrzucic basu na radiu bo bardzo charcza!! bass mam ustawiony na minus 3 i jak podglosnie do 9/10 skali to slychac ze nie daja rady i charcza.
co mam z tym zrobic??
podajcie jakies propozycje, jakas skrzynie basowa?? czy jakies inne glosniki??
z gory dzieki [/b]
: 11 mar 2009, 21:45
autor: PawelG
jeśli głośniki mają tyle w rms (w co wątpie) to poprostu końcówka mocy w radiu nie wystarczy i trzeba zastosować wzmacniacz zewnętrzny. inna opcja to że są uszkodzone.
b3 quattro
: 11 mar 2009, 21:49
autor: quattromtm
130 wat maja maxymalnie, a w rmsie nie pamietam musialbym sprawdzic, uszkodzone raczej nie sa bo kupowalem nowe ze sklepu......
: 11 mar 2009, 21:52
autor: PawelG
quattromtm pisze:130 wat maja maxymalnie, a w rmsie nie pamietam musialbym sprawdzic
aaa, sorry, źle zrozumiałem, ale ten parametr akurat nic nie mówi.
Próbowałeś podłączyć inne radio? może tu jest problem. I sprawdź podłączenie głośników (+ do +, - do -)
: 11 mar 2009, 21:57
autor: quattromtm
podlaczalem ALPINE od brata i lepszy dzwiek ale tez charcza jak sie podglosni do 3/4 skali
podlaczenie mam dobrze, da sie sluchac normalnie na moim radiu ale musze miec basy ustawione na minus 7, ale wtedy nie ma przyjemnosci ze sluchania
: 11 mar 2009, 23:25
autor: skoti
Ja proponuję wrzucić te głośniki w drzwi, drzwi wygłuszyć i dołożyć wzmak i powinno być ok
: 13 mar 2009, 19:42
autor: Oofol
skoti pisze:Ja proponuję wrzucić te głośniki w drzwi, drzwi wygłuszyć i dołożyć wzmak i powinno być ok
Nie będzie ok z prostego powodu- z głośników 13cm nie wykrzeszesz nic rewelacyjnego. Powyżej pewnej głośności po prostu będą charczały. Możliwe że je kiedyś niechcący przegrzałeś, bądź zrobiłeś to z radiem. Proponuje /PO RAZ TYSIĘCZNY/ zainwestować w zestaw odseparowany 165mm
