Glosniki - dobor do 600pln
: 13 kwie 2009, 22:51
autor: kontestator
witam
Do audi coupe w którym mam radio pioneer deh-2800MP.
Chce zmienić głośniki w moim standardowym zestawie czyli przód 100 mm i tył odseparowane 165 mm kwota jaką dysponuję wynosi do 600zł za całość
Głośniki chcę podłączyć pod radio.
Co ważne muzyka jakiej słucham to głównie death/black metal i rock (już kilka razy wkładałem moje płyty do aut w których słuchano techno i grało dennie)
Nie znam sie na tym wiec jestem otwarty na wszelkie propozycje.
Kompletnie nie mam pojęcia co mam włożyć na przód z tyłu zastanawiam się nad Helix Dark Blue 62.1
Aha i jaki przekrój kabla mam położyć pod nowe głośniki?
: 13 kwie 2009, 23:29
autor: LUKASZdiy
Więc tak:
najpierw zastanów sie nad tym co chcesz osiągnąć bo uważam ze zamiast inwestować w tył lepiej zastosuj zestaw separowny do przodu i oczywiście taszki
Muzyka której słuchasz to nie bezmózgi łomot wiec poprawnie rozmieszczona scena z przodu napewno da ci wiele radochy
kable zastososuj 1.5 mm kw starczy do głosników możesz także wysterowac kazdy glosnik z przodu z osobnego kanału radia wykorzystasz kazdy W a dodatkowo uzyskasz możliwość sterowania splem kazdeej składowej
co do tylu wrzuc maly subwooferek zwróc uwagę by twój wybór dobrze trzymał bas w ryzach by kontrolował go dobrze a odpowiedz impulsowa była na niskim poziomie
jezli nie zależy ci na głosnej muzyce wrzuc w bagażnik nawet 8 calowca pomysl o seri es herza dobrze trzyma ramy
lub moj ideal seria power beymy
: 14 kwie 2009, 09:35
autor: dardaw2
Na początku to za 600zł proponował bym ci kupić, wzmak i głośniki. Same głośniki pod radiem nic nie zdziałają, a jak je porządnie zasilisz to pokarzą pazurki.
W przyszłości kup suba i było by git.
Dietz Kit 20mm2:Klik
Wzmak używany PIONEER GM-X402:Klik
DLS K6:Klik
Jeśli nie chcesz używanego wzmaka to trzeba by też polecieć z DLS wtedy można by dać Helixy DB 62.1 i do tego coś dobrać.
: 14 kwie 2009, 17:58
autor: kontestator
dardaw2 pisze:Na początku to za 600zł proponował bym ci kupić, wzmak i głośniki. Same głośniki pod radiem nic nie zdziałają, a jak je porządnie zasilisz to pokarzą pazurki.
wiesz co do subów jestem ostrożny jeszcze nie podłączyłem takiego który by przy mojej muzie nie zaczął charczeć (a moze podłączałem kichowe suby)
: 14 kwie 2009, 23:03
autor: grze
ja mam na podszybiu jeszcze po poprzednim właścicielu głośniki 100 mm Phonocar Y-line 70Watt 2-drożne. grają na samym radiu, bass ustawiony na -1 i charczą strasznie :cry:
: 14 kwie 2009, 23:35
autor: dardaw2
grze pisze:bass ustawiony na -1 i charczą strasznie
Bo mają za mało mocy jak charczą, chyba że są zepsute...
kontestator, nie wiem jak podłączałeś. Ja u brata wstawiłem komplet Blaupunkta(najniższa półka) i chłopak zadowolony z grania. Zero trzeszczenia, tylko trzeba wygrzać najpierw głośnik i umieć ustawić wzmak.
Re: [coupe] dobór głośników 100 mm i 165 mm w cenie do 600 z
: 15 kwie 2009, 15:08
autor: Oofol
kontestator pisze:witam
Witaj,
słucham zapewne podobnej muzyki. Nie wiem jakie są Twoje preferencje ale ja niskie i przeciągnięte gitary i szybką perkusję. Mam pod to /jak i pod moje osobiste preferencje naturalnie/ złożony taki zestaw:
- Przód Rainbow SAX zasilane z Ultimate Sound TA1620
- Crunch FatBoy "12 zasilany z Axton C408
Co zestrojone spod Kenwooda xxv-01d.
Osobiście polecił bym ci do takiej muzyki głośniki właśnie Rainbow. Słyszałem różne zestawy i te najbardziej mi przypadły do gustu. Radził bym ci zainwestować w taszki bo to daje bardzo dużo.
Jeśli jednak się nie zdecydujesz na nie to kup zaproponowane przez siebie Helixy i nie powinieneś być zawiedziony. A jeśli chodzi o przód to sprawa jest ciężka ponieważ za 10cm średnicy dużo nie wykrzeszesz... Pomimo złej oceny głośników Phonocar Yline kolegi powyżej ja ci je polecam - słuchałem i jeśli są sprawne to pod radiem 4x50 /tutaj Kenwood/ i głośności na max nie ma zniekształceń /przy średnim ustawieniu EQ/.
: 15 kwie 2009, 15:25
autor: grze
Oofol pisze:A jeśli chodzi o przód to sprawa jest ciężka ponieważ za 10cm średnicy dużo nie wykrzeszesz... Pomimo złej oceny głośników Phonocar Yline kolegi powyżej ja ci je polecam - słuchałem i jeśli są sprawne to pod radiem 4x50 /tutaj Kenwood/ i głośności na max nie ma zniekształceń /przy średnim ustawieniu EQ/.
To się chyba źle zrozumieliśmy, bo ja napisałem, że u mnie takie Phonocary 100mm (jeszcze po poprzednim właścicielu) grają i charczą. Nie wiem czy to wina głośników czy poprzednika. Te większe na pewno grają o wiele lepiej.
: 15 kwie 2009, 20:26
autor: Oofol
Dobrze kolego - ty napisałeś że charczą, natomiast ja że jak są sprawne /i tutaj domyśleć się można iż u Ciebie nie są/ grają dobrze - ojciec ma je założone więc wiem co mówię
: 17 kwie 2009, 23:34
autor: Doc
Charczeć mogą:
- ze względu na uszkodzenie cewki
- dotykanie przewodu, przedmiotu do membrany
- zablokowanie, unieruchomienie membrany
- przesterowania sygnału na wejściu wzmacniacza
- zniekształcenia harmoniczne za mały wzmacniacz
- zniekształcenia przez za duży wzmacniacz ( głośne słuchanie )
Niepotrzebne skreśl.
: 18 kwie 2009, 09:14
autor: grze
Doc, wielkie dzięki za to info <piwo>
posprawdzam czy przewody nie dytykają do membrany
mam jeszcze jedno pytanie: czy mogłyby charczeć z powodu zbyt słabego przymocowania do miejsca montażowego?
: 18 kwie 2009, 19:56
autor: Oofol
Mógłby wydawać dźwięki ale to nie było by takie dosłowne charczenie - ale coś podobnego. Sprawdź to też:-)
: 20 kwie 2009, 20:11
autor: jaco124
ja niedawno wymieniałem radio i głośniki w tylnej półce w mojej Audi 80 B3..
Radio mam Pioneer 2100UB a głośniki to HERZ ECX 165 i muszę przyznać że jestem naprawdę bardzo zaskoczony.. oczywiście na plus... polecam! Głośniki kupiłem na promocji po 229zl
