Jaką i gdzie umieścić antenę montażową?
Mam na oku President New Alaska (jest super, mam w dwóch innych autach), ale żeby nie zepsuć wyglądu, wolę zapytać na forum. Myślałem o uchwycie na klapę, raczej nie chce dziurawić dachu. Proszę o propozycję, z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
: 17 kwie 2009, 07:16
autor: GreenGreen
skoro już myślałeś to a dziurawić dachu nie chcesz to zabieraj się do roboty
: 17 kwie 2009, 07:53
autor: PMX
Nie chcesz dziurawić to albo uchwyt o jakim wspomniałeś lub magnes. Magnes możesz dać na dach = wyżej, lepszy zasięg (teoretycznie), ale zawsze trochę rysuje..
: 17 kwie 2009, 15:00
autor: Oofol
Ja pod magnesem mam przyklejone kółko z folii samoprzylepnej i tylko folia się rysuje. Zawsze jakieś rozwiązanie
: 17 kwie 2009, 15:12
autor: automaniaczek
Jak jest lakier wyczyszczony na glanc i magnes bez piachu to się nic nie rysuje
: 17 kwie 2009, 18:39
autor: Oofol
Rysuje, pył i takie tam nawet pod magnes wejdą a często nie ma się czasu/możliwości żeby za każdym razem dokładnie czyścić magnes i dach..
: 18 kwie 2009, 10:13
autor: 4444
chyba zrobię na uchwycie na klapie, zobaczymy, myślę nad tym
: 18 kwie 2009, 19:58
autor: Oofol
Dzisiaj miałem porównanie - mój Uni 520 + ML145 President na magnesie na dachu vs Harry II + ML 145 na uchwycie na klapie u kolegi Testera i mój sygnał o dziwo był mocniejszy...
: 18 kwie 2009, 20:52
autor: piter.d
ja mialem zamontowana na klapie w uchwycie lecz zrezygnowałem z tego ponieważ ze wzgledu na wilgoć śrubki które mocowały uchwyt a zarazem robiły za mase dla anteny poprostu sniedziały i masa ta zanikała teraz mam na dachu w otworze od anteny radiowej i szczerze powiedziawszy sygnał jest o wiele lepszy i raz zestrojona antenka działa juz ponad rok bezproblemowo :mrgreen:
: 19 kwie 2009, 10:49
autor: prezes.pl
ja u siebie mam jakpiter.d, zdemontowalem antene radiowa i zalozylem ML145 presidenta i jak narazie jestem zadowolony. A radia i tak nie slucham:)
: 19 kwie 2009, 11:24
autor: ysiul
ja mam Alana 9 czy jakoś tak i chyba nie ma co dyskutować czy magnes czy uchwyt bo wiadomo że uchwyt będzie miał lepsze masowanie i tym samym lepszy zasięg, a magnes jest o tyle peszy że łatwo i szybko można go zdjąć. A co jeszcze ciekawego ostatnio jak stroiłem radio gość mi powiedział że jak będę miał radio podłączone bezpośrednio do akumulatora to będzie lepiej odbierać
: 19 kwie 2009, 14:35
autor: Oofol
ysiul pisze:ja mam Alana 9 czy jakoś tak i chyba nie ma co dyskutować czy magnes czy uchwyt bo wiadomo że uchwyt będzie miał lepsze masowanie i tym samym lepszy zasięg, a magnes jest o tyle peszy że łatwo i szybko można go zdjąć. A co jeszcze ciekawego ostatnio jak stroiłem radio gość mi powiedział że jak będę miał radio podłączone bezpośrednio do akumulatora to będzie lepiej odbierać
Kolego jak wyżej napisałem ja mam antenę na magnesie a kumpel w dziurze po antenie - tu się walnąłem pisząc ze na uchwycie klapy - i u mnie jest silniejsze nadawanie i odbiór...
Jak bym mia antenę w dachu albo w błotniku to zdecydowanie założył bym montarzowke ale mam w szybie...
: 08 cze 2009, 08:45
autor: tester86
Oofol pisze:na magnesie a kumpel w dziurze po antenie
Jacek to miałeś na myśli ? :roll:
: 08 cze 2009, 12:17
autor: kaczaza5
Podepnę się do tematu jak można...
Ja u siebie chciałem zmienić lipną magnesówkę na coś na stałe właśnie w miejsce anteny radiowej coś takiego jak ma kolega tester86
Z tym, że u mnie sprawa się komplikuje o tyle, że niunia śpi w garażu i jak miałem metrówkę na klapie to ledwo się mieściła w garażu Dlatego zależałoby mi na uchwycie z "oczkiem" tak, aby antena była zakręcana na "motylka", tak aby przykręcać ją tylko jak gdzieś jadę bo do jeżdżenia po wsi mi nie potrzebna
Mam nadzieje, że zrozumieliście o co mi chodzi, gdzie takie coś można dostać? Widział ktoś może na allegro?
I jaka długość byłaby odpowiednia? Myślałem nad antenką w granicach ~150 - 200 cm?
[ Dodano: 2009-06-08, 12:18 ]
Radyjko to weekendowy zestaw Sunker Elite Two do którego była metrówka na magnesie...
: 08 cze 2009, 12:22
autor: dr.lolek
"motylka"
i motylko trzeba sie pozbyc urzyc jakiejs nakretki zeby nikt nie zabral jej wiem z doswiadczenia jak znikl mi bat antenowy bo byl na motylku
