witajcie.Kupiłem na allegro zestaw JBL http://allegro.pl/item592772141_jbl_gto ... ratis.html .Pozniej spróbowałem swoich mozliwosci z taszkami i gdy juz wszystko załozyłem,podłaczyłem audio okazało sie ze głosniki niskotonowe nic nie graja,membrana praktycznie wcale nie drga,wszystko podłaczone pod zwrotnice i z tego co wydaje mi sie 16cm głosniki w ogole nie powinny grac srednimi-wysokimi tonami tylko samym basem,a u mnie jest inaczej - 16cm graja srednimi a basu wcale nie słychac.Wyjąłem je z tych taszek i zrobiłem test na wiadrze (wyciąłem dziure w pokrywie) wsadziłem głosnik i wytwarzał niskie tony.Czy wyciecie za magnesem dziury w tapicerce drzwi pomoze??Na razie są zamontowane w taszkach i nie było potrzeby robienia dziury w tapicerce wiec nie robiłem. a tak wyglądaja moje taszki
nie dopracowane ale człowiek widzi błedy dopiero po pracy:D bedzie w przyszłosci czas i checi to zrobie je lepiej:)
: 25 kwie 2009, 22:11
autor: Kuba988
Pewnie że trzeba wyciąć w tapicerce bo teraz to masz pudełko zrobione i niema gdzie uchodzić bas . Ja u siebie wyciąłem w tapicerce a później lekko wyciąłem blachę i jest wielka różnica . Teraz bas jest porządny i głęboki <ok>
: 26 kwie 2009, 00:41
autor: Krycha
No jak można zamontować głośnik w komorze zamkniętej w której on się ledwo mieści? Pewnie, że wycinaj dziurę w boczku, wtedy usłyszysz różnicę.
: 26 kwie 2009, 20:33
autor: djpeja
pytam bo pewny nie byłem ze zmieni to cos a jak juz wyciałbym to nie byłoby odwrotu:D a powiedzcie mi jeszcze dlaczego na dole graja tez srednie czy to wysokie tony??chodzi mi ze słychac głos.czy w odseparowanym zestawie nie powinno byc tak ze głosnik w drzwiach powinien grac samym basem bez zadnych glosów??
: 26 kwie 2009, 21:13
autor: Krycha
Z głośnika 16cm mają grać średnie i niskie tony, oczywiście jeśli masz wszystko spięte przez zwrotnice.
: 26 kwie 2009, 22:11
autor: Rafaello24
ja mam u siebie taschki i u mnie gra rewelka, ale jak poprzednicy piszą musisz wyciąć dziurę w boczku (ja u siebie mam wyciętą, a najlepiej jeszcze drzwi wygłuszyć) wszystko jest w postach o rezaniu wystraczy troszkę poszukać
: 27 kwie 2009, 16:26
autor: Oofol
Nie dość że jest w postach o rezaniu to w TYM dziale w przyklejonych są FAQi jak montować...!
[B4 94+] Głośnik średnio-niskotonowy w tapicerce po lifcie
: 06 maja 2010, 12:47
autor: Adaś Lee
Dobry, moje pytanie jest następujące:
Odseparowany zestaw, gwizdek w słupek, basownik w tapicerkę w ten sposób jak na rysunku który specjalnie stworzyłem do tego celu, tj. pod pierwszą warstwą tapicerki. W boczkach po lifcie jest tam sporo miejsca w zamkniętej komorze. Żółta przerywana to miejsce, gdzie wyrżnięty żywcem zostanie kawałek tapicery, a tamtędy dźwięk będzie atakował słuchacza. Nie chcę głośników na zewnątrz w tym miejscu, nawet jakby miały maskownice ze złota
Zagra to dobrze? Pomożecie? <ok>
: 06 maja 2010, 13:06
autor: karolas123
Nie, dzwiek bedzie sie odbijał od 2 równoległych scianek, wydactajac sie mała szczeliną.
: 06 maja 2010, 13:23
autor: Adaś Lee
Co w takim razie powiesz o tym projekcie Pogea-Racing?
Oni właśnie tak to rozwiązali. Wydaje mi się, że jakieś mądre głowy nad tym siedziały..
: 06 maja 2010, 14:19
autor: karolas123
Przeciesz głośnik zamontowany jest w kieszeni, dziura jest wycieta, ale kieszen została obita tkanina zasłaniajac ja, pod spodem est dziura a wyglada jakby głosnika nie było.
: 06 maja 2010, 14:25
autor: Adaś Lee
Zamontowany jest w drugiej warstwie kieszeni, a nie tej pierwszej, o tym mówię. na to nie wpadłem właśnie, że można to pokryć w ten sposób materiałem pierwszą warstwę, żeby nie było go widać.. Przez materiał zagra lepiej, niż przez dziurę obok?
: 06 maja 2010, 15:34
autor: karolas123
Jasne ze lepiej, kazda równoległa sciana do głosnika to bład.
: 06 maja 2010, 18:42
autor: Oofol
Można się pokusić o zabudowanie głośnika właśnie w ten sposób.
Jak zawsze jest jednak jakieś ale.
Materiał.
Nie możesz do tego użyć zwykłego tapicerskiego materiału ponieważ ten nie jest za gęsty i bardzo tłumi dźwięk.
Musiał byś pokryć dany element materiałem akustycznym - takim jakim np pokryte są maskownice w HA.
Tak samo jak maskownica woofera w tej RS2'ce - super wykonanie ale te dziury pokryte filcem świetnie tłumią. Sam próbowałem czegoś takiego ale jest to niestety niewypałem - tłumi 30-40% dźwięku, a używałem cienkiego filcu.
Maskowanie głośnika to super sprawa ale jest jeszcze jeden zasadniczy minus.
Ludzie przy wysiadaniu/wsiadaniu (rzadziej) mają skłonność do ocierania butami o drzwi... Już kilka razy maskownice ochroniły mój głośnik (PP) od zniszczenia...
Jeśli byś się porwał na konstrukcję jak wyżej proponuję montaż głośnika i na równo wpasowanie kawałek blachy perforowanej (np. drobna kratka, kółka) w boczek i dopiero na to naciąganie/klejenie materiału.
PeEs
Właśnie przeczytałem opis Pogei - w tych boczkach został zastosowany materiał akustyczny
