Glosniki - dobor skrzyni i wzmacniacza
: 04 maja 2009, 12:38
autor: Marcin19l
witam
Długo sie przymierzałem do zakupu sprzętu wzmacniacz plus sub ale wreszcie nadeszła to chwila :mrgreen:
Kupiłem ten głośnik Powerbass m-10:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 0&pid=1106
Teraz mam do was prośbe: mógłby mi ktoś obliczyć skrzynke do bego suba z BR?
I jak wzmacniacz mam przykładowy kupić zeby go porządnie napędzić?? Jaką musi mieć moc. Tylko sub bedzie do niego podłączony..
z góry dziękuje za wszystkie informacje
niestety nikt nie odpowiedzial wiec po konsultacji z roznymi osobami siedzacymi w ca kupiłem Axtona C402 350rms
Myśle ze to dobry wybór
: 09 maja 2009, 00:29
autor: mac0071
i bardzo dobrze zrobiłeś
: 09 maja 2009, 09:25
autor: Oofol
Dobry wzmacniacz -w tej półce cenowej jeden z lepszych sam taki mam i zasilam nim Crunch Fat Boy DS 12E /mocniejsza wersja 400RMS/ i wzmacniacz daje sobie z nim BDB radę.
: 09 maja 2009, 11:58
autor: marasss2
Zrób Br tak jak zaleca producent i powiniemeś być zadowolony
http://www.powerbassusa.com/products/su ... _m_10.html
: 09 maja 2009, 15:40
autor: Marcin19l
rozumiem że otwór BR ma mieć 8cm średnicy i 27cm długości?
a mogłby mi ktos napisac tak mniej wiecej jakich wymiarów ma być podstawa skrzynki i wysokość skrzynki zeby było te 35litrów??
: 09 maja 2009, 21:58
autor: marasss2
Sorry ale takie rzeczy to w podstawówce sie liczyło pole podstawy razy wysokość to jest wzór tak dla wyjaśnienia przykładowe wymiary to 31x36x33 cm wychodzi 36,828 litra te 1,8 litra trzeba dodać bo tyle ok ma obiętość głośnika do tych wymiarów trzeba dodać po ok 18 mm grobość ścianki mały projekt trochę cięcia i gotowe.
: 09 maja 2009, 22:02
autor: Marcin19l
marasss2, dzieki bardzo o to własnie mi chodziło, wyjasniłes co i jak
w poniedziałek sie zabieram do roboty
: 09 maja 2009, 23:08
autor: Oofol
Głośnik ma na bank objętość większą niż 3l. Jeśli będziesz wytłumiał skrzynię to również odejmij tą grubość od objętości.
: 10 maja 2009, 08:27
autor: marasss2
Nie radze tłumić obudowy bass reflex wtedy zmieni sie objętość obudowy widziana przez głośnik i pierwszy raz słyszę żeby materiał tłumiący sie odejmowało od obiętości przecież nikt nie jest w stanie obliczyć ile obiętości tak naprawde ma np wełna mineralna.
: 10 maja 2009, 09:56
autor: Marcin19l
czyli mam zbudować skrzynie która bedzie miała 40l w srodku + 18mm scianki tak :?:
: 10 maja 2009, 10:43
autor: marasss2
Z tymi 3 litrami to może i bym sie zgodził ale to też zależy od głośnika tego jaki ma magnes duży i czy kosz ma stalowy czy aluminiowy wiec można założyć że te 3 litry to głośnik a co do obudowy to ja bym osobiście zrobił 38 litrów nie więcej i nie dawał tłumienia żadnego ale może niech nam pan Oofol wytłumaczy jak z tym tłumieniam.A odnośnie budowy skrzynki to pamiętaj że nie wszędzie dodajesz te 18 mm bo coś musi byś ścianką a coś podstawą i to musi wszystko pasować do siebie najlepiej zrób soebieszkic i przeanalizuj czy wszystko bedzie pasować.
: 11 maja 2009, 18:09
autor: Oofol
Kolego Marcinie, proszę, tylko bez ironii....
Jeśli nie słyszałeś że skrzynie BR się wytłumia to poczytaj jeszcze trochę
Wytłumienie odejmuje się od objętości tak samo jak port czy głośnik. jak tłumisz załóżmy tylko jedną podstawę włókniną /węłną mineralną to się tłumiło w latach 80tych
/ to po jej przyklejeniu liczysz objętość skrzyni nie od podstawy tylko od materiału wytłumieniowego. Czyli jak np skrzynka jest głęboka na 20cm a materiał tłumiący ma 2cm to liczysz wysokość na 18cm.
Co do tych 38l to na oko bym nie strzelał tylko to obliczył.
Powodzenia w rezanku.
: 14 maja 2009, 16:40
autor: marasss2
Nie ironizuje tylko troszke się dziwię ale okja podałem mój tok myslenia z którym zawsze działam i zawsze jest ok i tak jak powinno nie będe sie tu spierał czy się tłumi czy nie bo nie o to tu chodzi.Ja nigdy nie tłumiłem i nie mam zamiaru tego robić podałem Marcin19l zadał pytanie wiec staram się mu pomóc.Wełne podałem dla przykładu gdyż często jest nadal używana.Jeżeli producent podaje że skrzynia ma mieć 35 l to może warto zrobic taka skrzynie i nie przejmować sie niczym nie dodawać obietości głosnika i po problemie pozdrawiam
: 14 maja 2009, 16:47
autor: Oofol
Stosowanie się do wartości producenta jest wskazane - choć dwa razy wycinałem otwór montażowy wedle zaleceń producenta i.... był za duży. Ja pisząc o wytłumieniu również piszę z doświadczenia - robiłem próby i wytłumienie często przynosiło pozytywne efekty nawet w BR:-)
: 08 cze 2009, 15:31
autor: enzoo
nie zaśmiecając forum podłączam się do tematu. Jaką najlepiej skrzynie kupić taką do 250zł żeby dobrze grała pod wzmacniaczem 600W i lepiej grała od mojej tuby Pioniera #Moc muzyczna 600W#Moc znamionowa (rms) 300W?
