Wzmacniacz - ustawienia dzwieku glosnikow
: 17 maja 2009, 13:01
autor: ostek
: 17 maja 2009, 13:23
autor: Krycha
Filtry ustaw na Low Pass, cięcie Low Pass ustaw na około 80hz, podbicie basu zostaw na 0db gdyż takie sztuczne podbicia tylko psują jakość.
: 17 maja 2009, 13:47
autor: dardaw2
Tak jak kolega wyżej, kręcisz gainem(level) do pojawienia się zakłóceń, trzeszczeń.
X-over ustawiasz według tego co chcesz otrzymać:
High pass, to tony wysokie, czyli głoś.
FLAT to głos i tony niskie.
Low pass to tony niskie czyli bas.
Skrzynie ustawia się na Low bo one są do przetwarzania tonów niskich.
Zakresem Low Pass też kręcisz do uzyskania jak najlepszego efektu.
Jednym zdaniem. Ustawiasz przełącznik na Low, zerujesz wszystkie pokrętła, najpierw kręcisz Gainem(Level) do jak najlepszej jakości później Low Pass i tyle
AUDI_A6, podbiciem basu też może pokręcić na Blaupunkt-cie i tak dobrej jakości nie otrzyma więc niczego nie zepsuje.
: 17 maja 2009, 21:23
autor: marasss2
Kolego dardaw2 troche dziwnie wytłumczyłeś oznaczenia albo nie bardzo wiesz o czym piszesz.Low pass jest to filtr dolnoprzepustowy i to go się ustawia najpierw a nie level.High pass to filtr gornoprzepustowy.Low passem odcinasz wysokie tony a tym drugim niskie.Low passa ustaw na około 80 hz i dalej kręcisz levelem tzn zależy jaka masz reszte głośników ale przeważnieustawia się maksymalna głośność bez zniekształceń na radiu i wtedy krecisz tym levelem aż się pojawią zniekształcenia na głośniku basowym wtedy odrobine cofasz i jest ustawione.A Flat to o ile się nie mylę całe pasmo a nie jakiś głos i bas co kolwiek to znaczy.A podbicia basu nie ruszaj bo ten blaupunkt to i tak nie zrobi rewelacji i dużo nie zmieni.
: 18 maja 2009, 14:53
autor: Oofol
Temat powyżej został wyczerpany.
Od siebie dodam iż FLAT=Full Range /pełne pasmo/.
Instalację stroi się odkręcając radio do maksymalnej głośności przy której nie ma zniekształceń a potem na wzmacniaczu ustawiasz LowPass, Gain'em kręcisz w ostatniej kolejności /jest to moc przekazywana ze wzmacniacza na głośnik - co można nazwać głośnością/, podkręcasz również do momentu w którym nie pojawiają się zniekształcenia.
: 19 maja 2009, 07:15
autor: ATLAS
Dwa ostatnie posty dobrze powiinny Ci wytłumaczyć temat. Natomiast podbicie basu może być przydatne raczej tylko w trybie FLAT, gdy wzmak napędza Ci głośniki średniotonowe z przodu i chciałbyś leciutko podbić niskie tony.
Nie używaj trybu FLAT dla głośników basowych, bo przegrzejesz w nich cewkę i będzie problem.
Zatem ustaw zgodnie z instrukcją marasssa
marasss2 pisze:Low passa ustaw na około 80 hz i dalej kręcisz levelem tzn zależy jaka masz reszte głośników ale przeważnieustawia się maksymalna głośność bez zniekształceń na radiu i wtedy krecisz tym levelem aż się pojawią zniekształcenia na głośniku basowym wtedy odrobine cofasz i jest ustawione
: 29 gru 2010, 20:54
autor: marcinGD
Podepnę się pod temat jak najlepiej ustawić LPF i GAIN na wzmacniaczu? Nie wiem czy dobrze przeczytałem optymalne ustawienia 80Hz na LPF a na GAIN? Mogę go ustawić na Max? i resztę wysterować radiem? Czy na odwrót max ustawić na radiu a GAIN podregulować? Czy coś się stanie jak Poziom Sygnału podkręcę na max?
: 29 gru 2010, 21:56
autor: Olszak
Jak sygnał dasz na max to chyba bd pierdziało. A co do twoich ustawien Gain i LPF to każdy ci powie żebyś ustawił to na słuch bo nie ma optymalnych ustawien
: 04 sty 2011, 22:53
autor: Pep000
Właściwie jest optymalny sposób zestrojenia sub'a z nagłośnieniem kabiny:
konfiguracja korektora oraz głośności radia na poziomie maksymalnym przed przesterowaniem końcowego stopnia wzmocnienia, czyli mówiąc prościej najwyższy punk zanim głośniki zaczną "charczeć".
Filtr dolnoprzepustowy "lowpass"ustawiasz na granicy dolnej czestotliwości głośników kabiny czyli przykładowo jeżeli głośniki przenosza pasmo od 120Hz do 2Khz lowpass ustawiasz na 120Hz. Po takim ustawieniu dobierasz odpowiedni poziom mocy czyli "Gain" Czyli zwyczajnie kręcisz potencjometrem do pierwszych zniekształcen.
Ti chyba jedyna skuteczna i optymalna metoda.
