Radio - opis kolorow kabli glosnikowych
: 01 cze 2009, 00:23
autor: shellah
Szukałem i nie wiem czy od sedana jest to samo ale mam pytanie jakich kolorów kable odpowiadają konkretnym głośnikom-tj.przednim,tylnim w boczkach i tym po bokach tylniej półki?
Poprzedni właściciel tak namieszał że już nie mogę dojść co i jak było(chcę aby w radiu działały funkcje przełączania między tył-przód lewo-prawo a w tej chwili działają mi tylko przednie
tylne mam Nokia z takim wzmacniaczem czy czymś tam podobnym na obudowie
Byłbym wdzięczny za instrukcje.
: 02 cze 2009, 00:07
autor: dexx
Możesz na próbe wziąć jeden kanał w radiu, zapuścić nutke i po kolei przykładać kable, usłyszysz który głośnik gra i zapisujesz kolor kabla do którego głośnika idzie <ok>
: 02 cze 2009, 19:40
autor: shellah
nie robił nikt tego przede mną?
nie mam czasu na grzebanie-chcę wszystko podpiąć jak należy :-|
: 02 cze 2009, 20:34
autor: chybo101
https://audi80.pl/b4-23-ng-coupe-co- ... 541,15.htm
To temat w którym ja próbowałem się czegoś dowiedzieć. Niestety gra mi to jak słyszałeś :mrgreen:
: 05 cze 2009, 23:36
autor: shellah
: 07 cze 2009, 11:12
autor: w.a.n.t.e.d
Mi się wydaje, że właśnie ta porwana wiązka jest od tylnch głośników. Ostatnio grzebałem troche w kablach i mam u siebie identyczną wiązke podłączoną do tylnich głośników. Aaa, że tak sie zapytam ma ktoś może jakąś porządną przejsciówke od radia pioneer DEH-1300R na te kostki audi??
: 07 cze 2009, 14:04
autor: shellah
no tak ale jeśli nawet to chodzi mi teraz jak to wszystko podłączyć?
: 09 cze 2009, 21:28
autor: Mobilek
shellah pisze:no tak ale jeśli nawet to chodzi mi teraz jak to wszystko podłączyć?
Głośniki przednie mają identyczne kolory tzn: minus- przewód czarno-zielony, plus - przewód czarno-biały
Głośnik tylny lewy niebiesko-brązowy i brązowo-czarny
Głośnik tylny prawy brązowo-czarny i brązowy (tymi przewodami jest podawany niewzmocniony sygnał z radia do wzmacnizcza w głośnikach)
Przewody brązowo-czarne z obu tylnych głośników łączą się ze sobą w ori kostce.
Jeżeli masz zamiar podłączyć to do nieoryginalnego radia, dodatkowo musisz każdy ze wzmacniaczy podłączyć do zasilania (12V stałe), masa (-), plus po włączeniu radia (sygnał, który włącza wzmacniacz gdy radio jest włączone) oraz ww przewody od tylnych głośników podłączyć do wyjścia na wzmacniacz, jeżeli radio takie posiada.
: 09 cze 2009, 22:30
autor: shellah
i o to mi chodziło<ok>dzieki
a powiedz mi jeszcze czy jak nie podłącze wych wzmaków pod zasilanie to głośniki graja czy nie?bo próbowałem spinać na krótko i w żadnej kombinacji mi nie wychodziło
: 09 cze 2009, 22:34
autor: Mobilek
Nie będą grały, wzmacniacze bez podłączenia do prądu nie wzmacniają sygnału, chyba że założysz w boczki głośniki bez wzmacniaczy to wtedy będzie git.
Ewentualnie można wylutować z płytki wzmacniacza przewody idące do głośnika i podłączyć je do pinów kostki przyłączeniowej, po takim zabiegu można głośnik podłączać bezpośrednio do radia.
: 11 cze 2009, 00:10
autor: radek kocio
Ja mam z tyłu też ori głośniki noki, i podłączyłem je pod zwykłe radio bez żadnych kombinacji, cięcia kabli i grają. Kolego MOBILEK mógł byś coś więcej napisać o podłączeniu wzmacniaczy w tych głośnikach.
: 12 cze 2009, 20:12
autor: Mobilek
radek kocio pisze:Ja mam z tyłu też ori głośniki noki, i podłączyłem je pod zwykłe radio bez żadnych kombinacji, cięcia kabli i grają.
Widocznie masz głośniki bez wzmacniaczy, były takie wersje, piny do podłączenia głośników są w tym samym miejscu co w głośnikach ze wzmacniaczami.
radek kocio pisze:mógł byś coś więcej napisać o podłączeniu wzmacniaczy w tych głośnikach.
Konkretnie chodzi Ci o schemat podłączenia?
: 15 cze 2009, 00:19
autor: shellah
A powiedzcie mi jeszcze ile kabli idzie od głośnika bo naliczyłem z 10 z czego kilka idzie na tylnie w półce za siedzeniami czyli w sumie przy radiu powinieniem mieć ok 14-16 kabli czy się mylę??
: 15 cze 2009, 22:33
autor: radek kocio
Chodzi mi o numer pinu który zasila wzmacniacz w głośniku.
Kiedyś je wyjmowałem i widziałem że są tam jakieś przewodniki, oporniki, układziki cuś takiego i wszystko osłonięte aluminiową puszką.
U mnie przy głośniku jest chyba 5 kabli (2x10 szt.) ,a do radia dochodzą tylko 4.
: 15 cze 2009, 22:55
autor: Mobilek
radek kocio pisze:Chodzi mi o numer pinu który zasila wzmacniacz w głośniku.
Pin 1 przewód czerwony zasilający wzmacniacz (+ cały czas)
Pin 2 sygnał z radia
Pin 3 sygnał z radia
Pin 4 przewód biały uaktywnia wzmacniacz (sygnał + po włączeniu radia)
Pin 5 przewód brązowy masowy (-)
radek kocio pisze:Kiedyś je wyjmowałem i widziałem że są tam jakieś przewodniki, oporniki, układziki cuś takiego i wszystko osłonięte aluminiową puszką.
Po opisie wygląda na to ze masz głośniki aktywne, oczywiście można podpiąć nieoryginalne radio do tych głośników tyle że wzmacniany sygnał z radia będzie drugi raz wzmacniany przez ori wzmaki, i głośniki mogą tego nie wytrzymać na dłuższą metę.
