CB Radio - slaby odbior
: 03 cze 2009, 22:04
autor: mietek81
witam posiadam taki zestawik jak w temacie i nie jestem za bardzo z tego zadowolony niby antena dobra radio tez ale jakos słabo odbiera czasem jest troszke ok a czasem jak jade w trasie gdzies to przez 30 min nawet nikt ani słowa nie powie troszke dziwne dodam ze mam antene do relingu przymocowana niewiem moze przez to.wczesniej uzywałe antene midland ml-145 na magnesie i było duzo lepiej... co mam zrobic zeby było lepiej na tej antenie co mam ? pozdrawiam
: 03 cze 2009, 22:20
autor: Majkel
Reling w większości samochodów jest odizolowany od karoserii i nie posiada masy, dlatego zazwyczaj anten nie montuje się na relingu... Zamontuj na dachu lub na klapie, to z pewnością poprawi znacznie odbiór.
pozdr
: 03 cze 2009, 22:30
autor: coobas
tez proponuje przymocowac na karoserii lub pozyczyc antenke od kogos magnesowke i sprawdzic czy to rzeczywiscie przez antene.
: 03 cze 2009, 22:32
autor: mietek81
tak pewnie bede musiał zrobic bo narazie jest tragedia jutro bede probował
: 03 cze 2009, 23:20
autor: nowi2
była dostrajana? jeśli nie to pojedź do kogoś kto ma miarke swr, ale najpierw sprawdź czy masz wcześniej wspomnianą masę na relingu. jeśli to nie pomoże to uchwyt Cię ratuje
: 04 cze 2009, 15:36
autor: mietek81
była dostrajana i wszystko jest ok?
jak sprawdzic czy jest masa na relingu?
: 04 cze 2009, 16:13
autor: Majkel
mietek81 pisze:jak sprawdzic czy jest masa na relingu?
Miernikiem?
: 04 cze 2009, 21:48
autor: nowi2
mietek81,
to znaczy że jeśli jest ok to jest i masa na relingu. albo ten, kto Ci dostrajał ma tyle pojęcia co nic :shock:
: 04 cze 2009, 22:25
autor: nitromek
Możesz zostawić wspomnianą antenę na relingu, i poprowadzić z niej drugi kabel, który da ci masę, możesz go pociągnąć razem z przewodem do radyjka, a potem koniec kabla na stałe gdzieś do karoserii wkręcić.
: 04 cze 2009, 23:02
autor: nowi2
nitromek, to tak do końca egzaminu nie zdaje, nie będzie miał wtedy zamierzonego efektu, juz lepiej dać uchwyt na klape i przenieść antenkę. :idea:
