Radio - podlaczenie
: 19 gru 2006, 09:06
autor: DaVID
Witam mam następujący problem mianowicie w moim Audi 80(odkąd je kupiłem) jest jakieś radio oryginalne Audi tylko ze jest ono podobno zablokowane jakimś kodem ponieważ grają tylko dwa przednie głośniki
Wie ktoś może co z tym zrobić? Pozdrawiam DaVID
: 19 gru 2006, 09:43
autor: foxbat
Witaj na forum.
No jak gra to chyba zablokowane nie jest. Ale może trzeba sprawdzić połączenie między radyjem a niegrającymi głośnikami? To niestety wymaga trochę rozbierania tapicerki drzwi i wyjmowania radia z środkowej konsoli ale wydaje mi się że to tu może tkwić przyczyna. W mnie było tak że nie grał jeden przedni głośnik a to dlatego że jeden kabelek zsunął się z gniazda w głośniku...
OT
W profilu masz nadwozie podane jako "combi" :oops: . W audi nazywa się to "Avant"... :mrgreen:
: 19 gru 2006, 10:50
autor: Oofol
Ja bym zrobił to prościej: weź jakiś dowolny głośnik i wyjmij radio. Podłącz owy głośnik pod kanał który nie działa i zobaczysz czy to wina kabli?głośników czy też samego wzmacniacza radia. Jeśli kable no to bez lekkiego demontażu tapicerki się nie obędzie... Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło! Przez to poznasz lepiej swoją Niunię!
: 21 gru 2006, 12:28
autor: szogun0
Napisz dokładnie jakie masz radio, bo były wersje, które miały końcówke mocy tylko na 2 przednie głośniki, a reszta to już przez wzmacniacz musiała iść.
: 08 sty 2007, 21:09
autor: piter
najprawdopodobniej głośniki spróbuj podłączyć inny głośnik od stony bagażnika, lubią padać z biegiem czasu zwłaszcza jak masz przecieki w bagażniku później paruje i skrapla sie na głośnikach zwłaszcza jak nie masz żadnej osłony. Przerabiałem ten temat
: 09 sty 2007, 23:30
autor: junkers51
to prawda, VAG mial kilka radyjek z wyjsciem tylko na 2 glosniki, szoguno ma racje i od tego zacznij odkodowywanie hehehhe
: 19 sty 2007, 11:30
autor: DaVID
Ale skoro było by tak jak mówicie to dlaczego częstotliwości radia sa tylko nieparzyste np 96.7 a parzystych nie można ustawić np 96.8 Głośniki sprawdziłem podłączając w miejsce przednich głośników tylnie i grają ;/
: 22 sty 2007, 22:41
autor: mymaney
Wrzuć fotkę radia najlepiej, przód i tył, to wtedy łatwiej będzie ci pomóc
: 11 mar 2007, 13:28
autor: DaVID
: 11 mar 2007, 17:53
autor: mario2560
Sądząc po zdjęciach to radio ma wyjście tylko na dwa głośniki więc musisz podlączyc prawy przod i tyl pod jedno wyjscie i tak samo zrobic z lewa strona.Prosta sprawa. Powodzenia.
Ps. ładne radyjko:-)
8-)
: 11 mar 2007, 20:29
autor: junkers51
tak jest radio ma wyjscie tylko na przod ,pozdro
: 11 mar 2007, 23:51
autor: DaVID
Dzięki wielkie na info na ten temat pozdrawiam
: 12 mar 2007, 09:46
autor: jmm
NIE
To radyjo obsługuje normalnie większą ilość głośników, ale autko musi mieć zamontowany fabryczny wzmacniacz, to taka sama historia jak ze starym Audi Gamma. Powinienes miec taka szeroką czerwoną wtyczke jak masz oryginalną instlacje od radia.
BTW Widze ze to radio się nie mieści iealnie
Trzeba by było chyba boki sciac zeby ładnie wyglądało.
: 12 mar 2007, 22:08
autor: junkers51
troche wiecej moze o tym fabrycznym wzmacniaczu, gdzie go szukac?? zaciekawilo mnie to, ale nie zmienia to faktu ze radio ma wyjscie tylko na 2 glosniki
: 12 mar 2007, 22:14
autor: DaVID
Ale sytuacja wygląda następująco radio ma wyjścia na wszystkie 4 głośniki więc po co wzmacniacz? Tylko jest tak że sygnał wychodzi tylko z jednego wyjścia. Oprócz tego na radiu jest opcja sterowaniem które głośniki mają grac (czy prawy czy lewy tył/przód) wiec jeśli było by to spowodowane brakiem wzmacniacza to raczej na radiu nie było by takiej opcji .. A druga sprawa nie wydaje mi sie żeby to mogło być wzmacniaczem bo to by nie wyjaśniało czemu radio nie odsługuje wszystkich częstotliwości (parzyste np 96.8 itd) Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze?
