witam !
mam 80tke w B3 i kazdy wie ze z naglosnieniem bagaznika w tym aucie jest ciezko bo jest ta scianka metalowa no i zbiornik paliwa za siedzeniem i teraz mam takie pytanie co mam zrobic zeby ten dzwiek troche poprawic ... mam w bagazniku skrzyneczke z glosnikiem basowym 30cm ... i w polce 2 glosniczki 20cm basowe... i nie wiem czy moze lepiej je zjac zeby ten glos z bagaznika lepiej wchodzil do auta ? tylko ze te 20stki tez daja ladny basik bo mam wszystko pod wzmacniaczem tzn te dwa w polce i skrzynke ... z gory dzieki wszystkim
a tu zamieszczam zdjecie bagaznika i tej skrzyneczki .. na zdjeciu widac takze te w podszybiu
: 24 cze 2009, 13:01
autor: ivaszko
Powiedz coś więcej na temat głosników i wzmacniacza (moc ,firma)
Żeby podpiąć dwa głosniki 20cm i jeden 30cm to potrzeba na prawde mocnego wzmacniacza.
autor: PawelG
Kuballa17 pisze:i nie wiem czy moze lepiej je zjac zeby ten glos z bagaznika lepiej wchodzil do auta ?
Ja bezwględnie bym je wywalił, bo taki układ kompletnie nie ma sensu- wszystko gra ci za plecami i do tego z częstotliwością skrzynki.
tyle, że wtedy musisz się zabrać za przód- i kolejny raz napiszę- wstaw 16-tki w przednie drzwi <ok> i będzie lux.
: 24 cze 2009, 13:10
autor: CooLXD
Siemka no to powiem ci szczerze że ładnie załadowałeś autko basem :shock: . Mam ten sam problem bas z bagażnika nie może się przebić do wnętrza autka, na początku miałem wyciąć dziurę w tylnim podłokietniku albo w półce ale po co ciąć taką piękną tapicerkę dlatego otwieram tylnie siedzenie i po kłopocie hehe :lol: trochę głupi pomysł ale działa 3maj się.
: 24 cze 2009, 13:50
autor: Kuballa17
nie no siedzen to mi sie nie chce otwierac ale pomysl dobry ...
no wiec tak ... w bagazniku mam głosnik 30cm Boschmanna .. na glosniku pisze bodajze 700 watt z czego w rms moze miec jakie 300 w podszybiu mam 2 glosniki 20cm ProSonic basowe 200 watt jeden .. mowie to co pisze w wzmacniacz mam Blaupunkta 800 watt a dokladniej to takiego http://allegro.pl/item662941360_wzmacni ... sklep.html
[ Dodano: 2009-06-24, 13:51 ]
myslalem o wygluszeniu bagaznika i tylnej polki no i moze tej blachy na siedzeniem ale wiem czym najlepiej i czy to cos da
: 25 cze 2009, 00:14
autor: Olszak
Słyszałem teorie żeby na dziury w półce założyc maskownice i bass juz do środka powinien iśc. Moim zdaniem byłby to dobry pomysł.
: 25 cze 2009, 13:07
autor: Oofol
Wszystko jest kwestią głośnika i skrzyni.
Ja mam zabudowę opartą na Crunchu FatBoy 12" w closecie, dziury po głośnikach w półce zabudowałem i nie ma różnicy czy to z dziurami /bez głośników/ czy bez dziur. Jak bas jest dobry to i będzie się rozchodził - popytaj chłopaków którzy siedzieli w moim aucie - nie ma problemów z rozchodzeniem się basu.
PeEs
głośniki z półki wywal bo taka konstrukcja jest totalnie bezsensowna...
: 25 cze 2009, 13:10
autor: Kuballa17
dzisiaj wyciagne te glosniki z polki i zobacze czy bedzie roznica i dam znac
[ Dodano: 2009-06-25, 17:15 ]
zrobilem tak jak mowiliscie ... czyli wyciagnalem glosniki z podszybia i powiem wam ze bylo duzo gorzej ... nie dosc ze bas byl duzo slabszy to jeszcze bylo slychac takie dziwne stukanie..
no i wsadzilem je spowrotem .. z nimi jest mocniejszy bas i duzo czystszy
Tylko chcialbym sie jeszcze dowiedziec czym najlepiej wygluszyc ta polke i ta blache za siedzeniem ?
: 26 cze 2009, 17:54
autor: Oofol
Do wygłuszenia najlepsza i najekonomiczniejsza jest taśma dekarska Tytan - dostępna w sklepach budowlanych.
: 26 cze 2009, 19:17
autor: Kuballa17
dzieki kolego
: 05 lip 2009, 11:58
autor: enzoo
Oofol pisze:
potwierdzam <ok>
: 12 lip 2009, 12:13
autor: LukeX
Sprzedaj wszystko i zabierz się od początku będzie najszybciej i najlepiej Kup jakąś porządną 10" i wzmacniacz który będzie w stanie zapanować w pełni nad głosnikiem i wtedy poczujesz różnicę I jak ktoś wcześniej napisał jak sprzęcik jest w miarę dobry to w b3 nie przeszkadza żadna blacha czy zbiornik paliwa <lol>
: 12 lip 2009, 14:59
autor: Fiku
ja u siebie w polke wsadzilem dwa basreflexy o srednicy 6cm, poprawilo mi sie jakosc basu i jego glosnosc
CooLXD pisze:otwieram tylnie siedzenie i po kłopocie
to jest B3 nie B4, tu nie ma otwieranych tylnych siedzen
