Radio - KWD W5031 - poslaczenie wzmacniacza
: 16 sie 2009, 22:17
autor: Iziges
Witam Was wszystkich
Iż mam taki problem podłączyłem zestawik JBL ze skrzynią 1100W do radia Kenwood W5031 i nie mam remote control, podłączam kabel który idzie z chinczami do kabla który wychodzi z radia i pisze na nim remote control lecz gdy to zrobie wzmacniacz się nie włącza.
Mam taki pomysł żeby podłączyć ten kabel do kabla wychodzącego z radia, gdzie jest podłączona automatyczna antena i w taki sposób zrobić ten remote control. Chodzi Mi o to żeby wzmacniacz wyłączał się przy wyłączaniu radia. Czy to wypali ? Proszę o pomoc
: 16 sie 2009, 22:19
autor: tomo
A jak wygląda zasilanie wzmaka? Te kable chinch to przecież tylko sygnał z radia, cały prąd musisz dociągnąć. Generalnie powinieneś mieć gruby kabel + (podłączony bezpośrednio do aku), niebieski cienki - tzw. wznowienie wzmacniacza, który podłączasz do niebieskiego wychodzącego z tyłu radia oraz jakiś ciemny czyli masa, którą mocujesz gdzieś do karoserii
: 19 sie 2009, 21:00
autor: Iziges
Mam czerwony gruby kabel podłączony do aku i czarny (masa), żeby wzmacniacz działał to musze drugi kabel podłaczyć do czerwonego i do 3 wejscia go wsadzić. Chincze są dobrze wsadzone i przy nich idzie kabel który powinien byc podłaczony do remote control lecz po takim zabiegu wzmacniacz się nie włącza
i nie wiem co robić.. bo w ustawieniach nie ma włączania i wyłaczania prąduu w kabelkach
: 19 sie 2009, 21:59
autor: shellah
u mnie jest podobnie
aby wzmacniacz działał + z aku. mam podpięty pod 2 wyjścia w wzmacniaczu wtedy on działa cały czas.
Próbowałem wiele jaoś podciągnąć ten niebieski remote do wzmacniacza ale nie mam pojęcia gdzie go wpiąć bo jak wepne w miejsce 2 gdzie jest czerwony to tak jakby dostawał mało prądu i ma małą wydajność
: 20 sie 2009, 16:28
autor: tomo
Remote to niebieski kabelek wychodzący z radia. Radio najpewniej masz podpięte pod kostkę ISO, ale nie wszystkie kable są użyte. Samo radio używa 3 kabelków z kostki samochodu - +, masa i chyba jeszcze jeden - do nich w kostce iso w radiu są poprowadzone przewody. Dwa pozostałe w kostce radia to niebieski i pomarańczowy - niebieski to remote, pomarańcz już jest nieużywana (można obciąć). Jeżeli nie wiesz który kabelek jest który kup nową kostkę iso do radia i będziesz wtedy wiedział. Co do napięcia - na + z aku musi iśc ok. 12V, a przy pracy nawet trochę więcej. Niebieski kabelek dostarcza z radia 8-10V podczas pracy.
: 21 sie 2009, 00:25
autor: Iziges
Właśnie przed chwilką udało Mi się zrobić
) <ok>
Miałem wolny włącznik w panelu i po prostu podłączyłem..
wszystko gra jak tralalaa.. :lol: podłączyłem tez pod ten włącznik antenę automatyczną.. dobre chyba rozwiązanie bo gdy chcesz słuchać przez same głośniki to wyłączam wzmacniacz
Dziękuję z góry za informacje
[ Dodano: 2009-08-21, 00:30 ]
shellah pisze:u mnie jest podobnie
Do radia dochodzi prąd z akumulatora 12V dopnij do niego osobny kabel który podłączysz do włącznika. Przeciągnij Sobie kabel tj. remote (powinieneś go mieć przy chin czach tak jak u Mnie) i daj włącznik, jak masz jakiś wolny w panelu to podłącz do Niego albo zrób tzn prowizorkę
wtedy schowasz, przymocujesz go gdzieś w miejscu mało widocznym
