Spoko dzisiaj już nie zdążę ale jutro policzę i zobaczymy co wyjdzie 8-)
[ Dodano: 2007-04-20, 21:24 ]
Zrobiłem wstępne obliczenia i następnie żeby je potwierdzić wrzuciłem jeszcze podane przez Ciebie dane w program.
Wygląda na to że fachowcy z Blaupunkta wykonali dobrą robotę głośnik jest zestrojony poprawnie liniowo.
Zielona linia to Twój bass po założeniu bassrefleksu, robi się górka między 60Hz a 90Hz
na prawie 4 dB czyli upraszczając w tym zakresie głośnik zagra mocniej i głośniej, ale będzie dużo więcej zniekształceń dźwięku.
Dodatkowy minus konstrukcji z rurą w tym przypadku pokazuje drugi wykres, głośnik zagra dużo wolniej przez co bass będzie bardziej rozciągnięty.
Jeśli lubisz czarną muzę to nie będzie tak źle ale przy techno czy rocku ta przeróbka się nie sprawdzi.
Na Twoim miejscu spróbował bym prawie całkiem wypełnić obudowę watoliną - koszt znikomy, materiał dostępny w sklepach tapicerskich, a efekt czasem może zadziwić
Jeśli jeszcze dźwięk byłby nie taki to korzystniej było by sprzedać skrzynię i kupić konstrukcję z bassrefleksem.
