Wzmacniacz - podlaczanie 2 wzmacniaczy
: 19 kwie 2007, 22:14
autor: Krycha
Witam mam tai problem jezeli mam radio które ma 4 wyjśca cinch pod wzmaniacz czyli norlmanie mozna podłączyć 1 wzmacniacz 4kanałwy a ja chce podłącyć dwa 4kanałowe. I pytanie moje brzmi czy moge użyć taki prześciołwek rozgaleznik_cinch_1xwtyk_2xgniazdo_hermann ? i czy nie będzie utraty jakości dźwięku?
: 19 kwie 2007, 22:43
autor: Doc
Możesz użyć takich przejsciówek.
4 czincze w radiu to moze byc in i out, nie 2 x out.
: 19 kwie 2007, 22:59
autor: Krycha
Doc pisze:4 czincze w radiu to moze byc in i out, nie 2 x out.
możesz jaśniej? bo w radiu mamy 4 wyjścia pod wzmacniacz czyli out tak?
: 20 kwie 2007, 00:25
autor: Doc
Nie wiem jakie masz radio, ale podejrzewam, ze te 4 czincze to wejście i wyjście. Tobie potrzebne jest wyjście, wiec przy 2 wzm mozesz skorzystać z takich przejściowek które wskazałeś.
: 21 kwie 2007, 23:12
autor: marisz
Na bezpośredni wyjściu (cinch itp.) z radia sygnał jest wzmacniany tylko ok. 1W
Co do 4 cinchy w radiu to pewnie 2 cinche to wejścia i 2 cinche wyjścia (w tym podział na L lewy i P prawy = stereo :mrgreen: )
Gdy zastosujesz przejściówkę (rozgałęziacz) sygnał z wyjścia podzielisz po prostu na pół
: 22 kwie 2007, 07:24
autor: Krycha
Czyi sygnał straci moc? i będzie to gorzej grało?
: 22 kwie 2007, 15:35
autor: marisz
Gorzej grać nie będzie, tylko sygnał dochodzący np. do wzmacniacza będzie o połowę mniejszy, słabszy
Nie traci sie na jakości, tylko na słabszym sygnale wzmocnienia z radia
Ewentualnie można stracić, gdy użyje się naprawdę jakiś badziewiastych kabli
Kable użyte do połączenia wyjścia radia ze wzmacniaczem, powinny być
ekranowane, czyli posiadające dodatkowo specjalną izolacje w postaci np. aluminiowej foli między izolacjami, oraz nici chyba z włókna szklanego, tak jak można zauważyć na obrazku w linku (jest to tylko kabel poglądowy, nie taki jaki należy użyć do sprzętu audio)
http://www.meditronik.com.pl/doc/mini/usb20785.jpg
: 22 kwie 2007, 19:12
autor: xavier
Moze kolega mial w radiu tak jak u mnie,
> 2 pary wyjść RCA (regulacja poziomu subwoofera)
? wygladaja wlasni tak jak opisujesz czyli 2x para chinch
Podłączenie 2 wzmacniaczy.
: 03 maja 2011, 13:18
autor: uziasz_92
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób podłączyć 2 wzmacniacze obecnie zamontowany "blaupunkt GTA 260" i drugi wzmacniacz jeszcze nie podłączony "PEIYING PY2H76R" który ma grać pod samą skrzynkę.. jakich kabli powinienem użyć, co do czego podłączyć.. ? Radio to JVC KD-G331. Nie wiem czy to istotne ale wzmacniacz ma zasilać Lanzar max 12. Później na pewno zmienię wzmacniacz i radio.. puki co chodzi mi o samo podłączenie..
Dzięki za odpowiedz
[edit] - i jeszcze jedno pytanko.. co powiecie o tym radiu ? BLAUPUNKT MP56 QUEENS
: 03 maja 2011, 16:10
autor: meir
na kabel + możesz zastosować rozdzielacz zasilania żeby nie ciągnąć nowego kabla ( oczywiście jeśli masz odpowiednio gruby kabel już pociągnięty ) np taki :
rozdzielacz-zasilania-ghost-axel-2
na mase też możesz taki pociągnąć :
sinuslive-vb-1-4-rozdzielacz-zasilania-sinuslive
do tego kabel RCA do radyjka i rozdziel kabel sygnałowy wzbudzania na 2 wzmaki i tyle
: 03 maja 2011, 17:14
autor: patrykk007
Żeby Ci to fajnie grało to polecam zakupić kondensator, bo widzę, że będzie potrzebna moc.
: 05 maja 2011, 19:07
autor: Pep000
Co do podłączenia ogólnego:
https://audi80.pl/all-okablowanie-dl ... t50820.htm
patrykk007 pisze:Żeby Ci to fajnie grało to polecam zakupić kondensator, bo widzę, że będzie potrzebna moc.
Przy alternatorze 70A przydałby sie jakiś 1F ale bedzie miał sens tylko i wyłącznie kiedy na pokładzie gości sprawny akumulator.
Zamiast Queensa szukaj Bremen MP74 lub Memphis MP66 są ciężko dostępne, ale bardzo dźwięczne
: 05 maja 2011, 21:05
autor: uziasz_92
Z Queensa zrezygnowalem..
Słyszałem również ale nie wiem czy to prawda, że moge połączyć 2 wzmacniacze ze soba za pomocą wyjścia Line out które jest w 1 wzmaku do wejscia line in w drugim.. nie wiem czy to zda egzamin... do obydwuch wzmacniaczy posiadam kabel o przekroju 10 mm2 wystarczy podłączyć go bezpośrednio do aku i bedzie to grało ? Czy trzeba te kable puścić prze rozdzielacz. a ten z dwukrotnie wiekszym przekrojem kabla do aku ?
BTW. Odkupiłem okazyjnie skrzynkę closed z głośnikiem kenwood KFC-W3012. Zagra to coś ??
: 05 maja 2011, 21:30
autor: Pep000
Line out
to line in jak najbardziej tak.
Rozdzielacz to taka wygoda. Ważne, żeby to połączenie było sprawne elektrycznie(nie powodowało spadków napięcia) i dobrze odizolowane. Budżetowo mozesz pociągnąc przewód z aku i rozdzielic go przy samych wzmakach przez połączenie lutowane czy skrecane, jesli zmieszcza ci sie 2 przewody w zacisku jednego ze wzmaków to wystarczy z aku podłączyc jeden a krutkim odcinkiem podłączyć drugi i bajka.
Dla Twojej instalacji wymagana jest zyła o przekroju minimum 20mm2 przy graniu zblizonym do maximum 35mm2 z zabezpieczeniem 70A.
uziasz_92 pisze:BTW. Odkupiłem okazyjnie skrzynkę closed z głośnikiem kenwood KFC-W3012. Zagra to coś ??
Zagra coś.... tylko co?
: 05 maja 2011, 21:50
autor: uziasz_92
całkiem niezły pomysł ale teraz już nie będę kupował nowego kabla wykorzystam to co mam .. więc ten drugi kabel 10mm2 mogę osobno poprowadzić do aku. bezpośrednio na klemę ??
właśnie co zagra ?
tak wygląda skrzynka..
http://img855.imageshack.us/i/a113390.jpg/
