Glosniki - dobor skrzynki do JBL GT5
: 01 wrz 2009, 22:05
autor: wolodja
Kupilem niedawno taki wzmacniacz
jbl_gt5_604e
pewnie było o tym nieraz pisane.. nie wiem jakąskrzynke można by do niego dobrać aby to dobrze grało... prosze was o rade co zrobić żeby to na prawde dobrze prało
mam jeszcze helixy 62.1 można je podłączyć pod pozostałe kanały? będą dobrze grały?
za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich klubowiczów!!
: 01 wrz 2009, 22:49
autor: SIDNEY85
W aukcji jest napisane ''tryby pracy (kanały) 4/3/2'' czyli spokojnie mozesz swoje obecne glosniki podpiac czyli uzyjesz 2 kanalow a nastepne dwa zmostkujesz na suba, Wedlug mnie skoro kupiles Wzmacniacz JBL to rozejrzyj sie rowniez za skrzynia tej firmy.
Ja skompletowalem sobie zestawik ALPINE i przyjemnie to gra, aha moze taki drobiazg ale pamietaj rowniez o kondensatorze
: 01 wrz 2009, 22:56
autor: wolodja
Mam skrzynke magnata ale ogólnie jestem z niej niezadowolony... chyba nie daje rady... Wzmacniacza nie kupowalem na allegro;) troche boje sie podlaczac te glosniki pod wzmacniacz, nie wiem czy ich nie rozwali jak troche podglosnie...
: 01 wrz 2009, 23:05
autor: SIDNEY85
Jaka jest moc tych glosnikow helixa ???
Z tego co jest napisane moc RMS, 4 Ohm 4 x 60 W czyli wychodzi na kanal 60 W jezeli te glosniki maja 80 W to ok zawsze glosnik musi byc mocniejszy niz wzmacniacz wtedy go nie spalisz.
Jezeli jestes niezadowolony ze swojego obecnego suba to wystaw go na sprzedaz i kup nowy.
Ja na twoim miejscu nie bawil bym sie w zadne podlanczanie glosnikow, tylko samego suba, kupic dobrej jakosci i mocy sub zmostkowac polaczenie i bedzie super.
Czy twoje glosniki w aucie maja zwrotnice tz te helixy ??? ilu drozne sa ???
: 02 wrz 2009, 20:09
autor: krisPrG
moc na zmostkowaniu śmierdzi mi, coś za duża jest, sprawdź na necie jak jest rzeczywiście
SIDNEY85 pisze:aha moze taki drobiazg ale pamietaj rowniez o kondensatorze.
jęśli moc nie przekracza 480-500 W w RMS kondensator nie jest potrzebny, owszem może być ale nie koniecznie
SIDNEY85 pisze:Z tego co jest napisane moc RMS, 4 Ohm 4 x 60 W czyli wychodzi na kanal 60 W jezeli te glosniki maja 80 W to ok zawsze glosnik musi byc mocniejszy niz wzmacniacz wtedy go nie spalisz.
moc na wzmaku jest mierzona pewnie przy napięciu 14,4 V, a takiej w aucie praktycznie nie osiąga się, więc trochę ona spadnie, po za tym wzmaka można skręcić i głośnikom nic się nie stanie
SIDNEY85 pisze:Ja na twoim miejscu nie bawil bym sie w zadne podlanczanie glosnikow, tylko samego suba, kupic dobrej jakosci i mocy sub zmostkowac polaczenie i bedzie super.
wzmak jest 4-kanałowy więc spokojnie możesz podłączyć i helixy i suba (tylko sprawdź tą moc o której pisałem wyżej). Helixy mają zwrotke, zestaw odseparowany
: 02 wrz 2009, 21:42
autor: wolodja
wzmacniacz ma 4x60 lub 2x160 w RMSda mi to coś wogóle że je podłącze pod pozostałe kanały?? będą grały efektowniej? ładniej niż pod samym radiem?
: 03 wrz 2009, 18:06
autor: wolodja
A no bo rozumiesz prosze ja Ciebie, będą grać gośniej pod wymacniaczem niż pod radiem? czy po prostu gdy podłącze je pod wzmacniacz i dam głośno to będą charczeć tak samo jak pod radiem.. mam radio jvc
: 03 wrz 2009, 18:50
autor: krisPrG
pod wzmakiem nie powinny charczeć, tylko trzeba wzmaka odpowiednio dobrać
: 03 wrz 2009, 23:03
autor: krisPrG
podłącz pod wzmaka i skrzynie i te helixy (wzmak 4-kanałowy) będzie to hulać. a tynie głośniki sobie odpuść, popsują ci tylko scenę
