Blokada SAFE
: 09 wrz 2009, 20:30
autor: Kuba89
Siema chłopaki
Wujkowi radio się zakodowało i nie wiem skąd wziąć kod do rozkodowania? Radio to Navigation PLUS albo Berbiet czy coś takiego. Dodam zdjęcie może ktoś będzie wiedział
Potrzebne 4-cyfrowy kod, próbowałem już 1234 i 2834 (tak są na klawiaturze litery- AUDI) ale nie pasują. Proszę o pomoc
edit:
zapomniałem, Audi A6 rok 2002
: 09 wrz 2009, 20:38
autor: marcinGD
Poszukaj w internecie programow do odkodowania radia, mialem jakis czas temu podobny problem. Sciagnolem program wklepalem nr. serii i wyskoczylo wszystko czarno na bialym, szczesliwe numerki, ktore trzeba bylo wklepac.
: 09 wrz 2009, 22:03
autor: tester86
Musisz napisać nam nr. seryjny radia i na jego podstawie łatwiej nam będzie wygenerować kodzik.
: 09 wrz 2009, 22:38
autor: Kuba89
tester86 pisze:Musisz napisać nam nr. seryjny radia i na jego podstawie łatwiej nam będzie wygenerować kodzik.
ok, zapytam wujka jutro bo nie brałem od niego książki. Jak będę miał ten numer to napisze
[ Dodano: 2009-09-10, 20:51 ]
Czyli IMEI czy Key-ID? W książce było jeszce Security Code ale to jest na pięć cyfr i to 12345.
: 10 wrz 2009, 21:03
autor: MIODEK
Mam instrukcję PL do tej navi jak cosik :-o
: 10 wrz 2009, 21:35
autor: Kuba89
MIODEK pisze:Mam instrukcję PL do tej navi jak cosik
Instrukcja chyba nie jest potrzebna, a na pewno jak jest zakodowane radio
jutro rano napisze wujkowi kod jaki mi wyszedł z tego programu od
mac, ale nie wiem czy dobre cyfry napisałem
: 10 wrz 2009, 23:05
autor: murano
Witam dołacze sie do tematu mam podobny problem u ojca w a6 jest radio audi chorus i rowniez jest rozkodowane potrzebny mi kod czy mogł by mi ktos pomoc numer seryjny radia to AUZ1Z2W4727793?? Probowalem roznych kalkulatorow ale nic z tego jakos mi nie wyszlo z góry dzieki i pozdrawiam
: 10 wrz 2009, 23:12
autor: tester86
murano pisze:Witam dołacze sie do tematu mam podobny problem u ojca w a6 jest radio audi chorus i rowniez jest rozkodowane potrzebny mi kod czy mogł by mi ktos pomoc numer seryjny radia to AUZ1Z2W4727793?? Probowalem roznych kalkulatorow ale nic z tego jakos mi nie wyszlo z góry dzieki i pozdrawiam
Taki oto kodzik wygenerowałem: SN: AUZ1Z2W4727793 -> Code: 5555 / 1555
: 11 wrz 2009, 01:05
autor: murano
Niestety ani jeden kod ani drugi nie uruchomil radia caly czas jest napis safe. Jakies inne pomysły?
: 11 wrz 2009, 11:03
autor: tester86
murano pisze:Taki oto kodzik wygenerowałem: SN: AUZ1Z2W4727793 -> Code: 5555 / 1555
A robisz tak:
Naciskasz dwa razem klawisze rds+tp, dopiero tam możesz wpisać kod. Jeżeli masz "kreski" przy SAFE to musisz odczekać ok 2 godzinek z włączonym radiem i przekręconym zapłonem żeby te kreski znikły (możliwość wpisania PINu)
Napisz jak to do tej pory robiłeś i co masz na wyświetlaczu radia.
: 11 wrz 2009, 16:11
autor: murano
tak kolego robilem dokladnie jak piszesz jest safe po kodzie blednym safe z jedna kreska i po raz kolejny jak wpisze zle kod safe i dwie kreski po tym musze odczekac na wlaczonym zaplonie u mnie okolo godzinke i jet sam napis safe bez kresek i od nowa. Po wpisaniu kodu potwierdzam tak samo jak przed przystapieniem do wpisania czyli te dwa przyciski naraz naciskam.
: 12 wrz 2009, 00:26
autor: tester86
To ci nic więcej nie zostaje jak wizyta w ASO albo u elektronika, odczyta kod z Epromu i załatwi sprawę.
: 12 wrz 2009, 12:22
autor: murano
tak pewnie zrobie. dzieki kolego pozdrawiam
