Subwoofer - ori audi cabrio
: 16 paź 2009, 23:01
autor: wonski
mam pytanie czy do b4 szła jakaś fabryczna tuba??szkoda mi bagażnika(i tak jest mały) a chciałbym mieć choć trochę basu ,bądź jeśli ktoś ma u siebie dobre rozwiązane tego problemu to proszę o info
: 17 paź 2009, 00:05
autor: meir
jest opcja zastosowania głośnika free air mniej więcej w miejscu gdzie masz dziurę z workiem na narty. musiał byś go wykręcić i tam na sztywno zamotywać właśnie taki głośnik jedyny minus to to że cały magnes cewka itd głośnika są na wierzchu ( chodź fajnie to wygląda ) to głośnik jest bardzo narażony na uszkodzenia. Sam miałem taki głośnik u siebie tak zamontowany i powiem ci grało to dobrze ale jednak co skrzynia to skrzynia. Chyba że skusisz sie na głośniczek 25 cm w zamkniętej skrzyni powiedzmy 22 l wtedy ta skrzynka jest naprawdę mała a basik już naprawdę dobry
jest jeszcze opcja zamontowania głośnika w podłodze bagażnika i wykorzystanie dziury na koło zapasowe jako skrzyni ale wiąże się to z dobrym wygłuszeniem wnęki i dobrym dobraniem głośnika i lub ostatnia propozycja kupić oryginalnego suba np z A6 i zamontować go po prawej stronie bagażnika w tej takiej wnęce ładnie zabudować i po sprawie
: 17 paź 2009, 09:10
autor: wonski
no właśnie chciałemzrobić coś z orginalnych opcji audi i tak sobie szukałem tu i uwdzie i tak jak piszesz chciałbym wstawić to po lewej stronie w tej wnęce i myśle o czymś takim
http://www.allegro.pl/item772834359_aud ... tywna.html
bo nie wiem czy z a6 nie będzie za duża ta skrzynka
[ Dodano: 2009-10-25, 13:19 ]
no i jak nikt nie ma nic takiego,ani nie wie czy pasuje??
panowie pomóżcie
: 05 lis 2009, 21:14
autor: desperR
Mam podobny problem co Ty. Też myślałem na włożeniem suba od A3. Ale myślałeś jak to włożyć? Ten od A3 jest jeszcze w miarę do ogarnięcia ale zabudowa jego w boczku po lewej stronie i tak go zmniejszy bagażnik.
Poważnie zastanawiam się nad zabudową w tunelu na narty. Szukam czegoś żeby tam pasowało.
: 05 lis 2009, 22:08
autor: wonski
no wiem ze zmniejszy ale to i tak nic w porównaniu ze zwykłą skrzynką.no w miejscu nart dobrze byłoby wsadzić ten zestaw z nokii ale jeszcze trudniej to dostać niż dopasować ten z a3
: 06 lis 2009, 13:54
autor: Oofol
Panowie, podstawowa sprawa. Tuba z A3 jest mała... Konkretniej mówiąc głośnik jest mały a w cabrio będzie prawie nie słyszalny... Jeśli nie chcecie zajmować miejsca bagażnika to zostaje wam opcja o której pisał meir.
O zestawie Nokii zapomnijcie bo jest to strasznie słabe...
Ja w tunel wstawił bym jakiś "8 max "10 na twardym zawieszeniu żeby go nie wydmuchało i będziecie mieli kompromis.
