Wzmaczniacz - podlaczenie bez pre-out
: 20 paź 2009, 16:24
autor: kamilek89
Mam mały problem lub większy gdyż mam radio bez wyjścia na wzmacniacz a chciałbym ulokować jakąś skrzynkę w bagażniku :cry: czy jest szansa podłączyć taki sprzęt do radia bez wyjścia pre out??
z góry dzięki za wszelkie info :mrgreen:
: 20 paź 2009, 21:54
autor: Krycha
Zmień radio, naprawdę. Jak chcesz zostać przy tym co masz to takie adaptery to jedyne w dobre wyjście.
: 20 paź 2009, 21:58
autor: Oofol
Pod woofer jeszcze można ryzykować pod Hi-output ale pod zestaw przedni nie ma sensu.
: 21 paź 2009, 00:42
autor: Zayebatsu
A co do tych adapterów to głośniki zostaje jedynie pod wzmacniacz podłączyć :?:
: 21 paź 2009, 11:35
autor: Oofol
Wyjście z radia na głośniki pod adapter i adapter pod wzmacniacz.
: 21 paź 2009, 15:03
autor: McCoob
Zayebatsu pisze:A co do tych adapterów to głośniki zostaje jedynie pod wzmacniacz podłączyć :?:
Ja mam podłączone przednie do radia a pod kable tylnich adapter. Dalej wzmak + sub.
: 21 paź 2009, 15:32
autor: kamilek89
kurcze Panowie wielkie dzięki
radia nie zmienię bo nie dawno je kupiłem tylko nie popatrzyłem na tył czy są wyjścia :-x ale dzięki Wam wiem że będzie mocniejsze brzmienie:) jeszcze raz wielgachne dzięki
pozdrówka :->
: 21 paź 2009, 16:48
autor: Oofol
Tylko podłącz wsio dobrze co byś nie popalił nic
: 22 paź 2009, 12:46
autor: kamilek89
czyli odłączam tylne głośniki a pod te kable podłączam ten adapter pod wzmaka czy mogę zostawić tylne głośniki i dodatkowo podpiąc adapter?? Bo nie chcę przeciążyć końcówki na radiu zey nie spalić
A jeszcze jedno pytanko. Jakiej mocy wzmacniacz pod takiego grajka jak poniżej??
gtt_1200_mk_ii
: 22 paź 2009, 16:14
autor: Easyrider
Nie widzę problemu. Kup wzmacniacz, który posiada Hi-Power Input.
Mam dwa wzmacniacze i oba posiadają możliwość podłączenia albo sygnału liniowego (pre-out, jak słusznie to okreslasz), albo sygnału wzmocnionego.
Podłaczasz pod to drugie i nie potrzebujesz żadnych adapterów (ani gramofonów
Ja bym się pokusił - jeżeli znasz się na elektronice - o zrobienie sobie wyjścia liniowego samemu. Wystarczy wziąć sygnał z odpowiedniej nóżki wzmacniacza i zrobić wyprowadzenie. Ale jeśli słabo trzymasz lutownicę to odpuść takie zabawy.
: 22 paź 2009, 22:12
autor: McCoob
Po co kombinować. Robisz tak:
Kupujesz adapter, podłączasz go do kabli od tylnich głośników, dajesz wzmaka z subem i będzie si.
Mam taką tubę w b3 i wzmak który ją zasila to Blaupunkt GTA 200. Ja nie bawałbym się w tubę tylko dobrą skrzynkę.
: 22 paź 2009, 22:52
autor: kamilek89
no to gites:) powiem wam Panowie szczerze że mam zacięcie do kombinowania ze sprzętem audio i znajdę jakiś ciekawy głośnik(no chyba że coś podpowiecie jaki :mrgreen: ) i postaram się sam coś zrobić
robiłem już takie wynalazki więc pewnie dam rade :lol:
kolego
Easyrider znam się troszkę na elektronice ale mam nówkę radio i nie chcę nic spartolić
może spróbuje na jakimś staruszku :lol:
