Glosniki - naprawa
: 21 paź 2009, 18:13
autor: mustaff
Witam. Mam pewien problem, który spróbuję jakoś wytłumaczyć.
A więc... posiadam głośniki marki JVC. Dokładnie JVC CS-V6934, są to głośniki o wymiarach 6x9.
Na czym polega problem... w zaznaczonym czerwona kreską miejscu na styku tej niebieskiej membrany z tą czarną zaczyna pojawiać się mała szczelina, klej po prostu zaczyna puszczać. Przy głośniejszym słuchaniu muzyki i większym basie zaczyna być to odczuwalne dla ucha.. lekkie harczenie, dziwny stukot lub coś w tym stylu. Pytanie brzmi... jak i czym można to uszczelnić? Jak to poprawić? Da się w ogóle coś z tym zrobić?
Proszę o w miare szybką i dokładna odpowiedź...pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam mustaff.
: 21 paź 2009, 18:18
autor: mlody1206
Myślę, że jakiś klej (byle nie żrący) na bazie sylikonu załatwił by sprawę :-)
Poczekaj co znawcy napiszą bo może jest lepszy sposób :-)
: 21 paź 2009, 19:13
autor: Oofol
Klej to dopóki zawieszenie się nie porwało!
Możesz użyć budaprenu - lub innego lekko elastycznego kleju - ale nie cyjanopanowego
: 21 paź 2009, 19:31
autor: mustaff
Nie nie... nic nie jest porwane... Po prostu pojawiła się mała szczelina na pewnej długości tego złączenia, ale nic kompletnie się nie porwało.
I od góry i od dołu posmarować to klejem?
: 21 paź 2009, 19:51
autor: Oofol
Troszkę na zawieszeni, troszkę na membranę i odczekać /zgodnie z instrukcją użytkowania z etykiety;-)/
: 22 paź 2009, 16:01
autor: mustaff
Oofol, użyłem kleju BUTAPREN-A. Coś tam niby skleiło jednak pojawił się problem...odłożyłem głośniki do wyschnięcia, po wyschnięciu od spodu na łączeniu membrany z zawieszeniem, tam gdzie nachodzi pasek zawieszenia na membranę ta guma zamiast skleić się z membrana i przywrzeć do niej to odkształciła się lekko w drugą stronę. Niby nic nie jest wyżarte, ale zamiast skleić to odkształciła się... Jakiś składnik, który znajduje sie w kleju chyba nie podpasował...
: 22 paź 2009, 18:53
autor: mlody1206
I dlatego właśnie polecałem klej sylikonowy. Odkształciła Ci się guma, gdyż klej był zbyt "żrący" - to moje zdanie.
: 22 paź 2009, 19:28
autor: Oofol
mlody1206 pisze:I dlatego właśnie polecałem klej sylikonowy. Odkształciła Ci się guma, gdyż klej był zbyt "żrący" - to moje zdanie.
Sylikon ci tego nie sklei...
Kleiłem już zawieszenia butaprenem i nie było problemu. Jednak jak przykleisz to powinieneś przez dłuższą chwilę ściskać obydwa elementy a Ty pewnie odłożyłeś głośnik na bok..
Spróbuj oczyścić i powtórzyć.
