Strona 1 z 3
[80 Avant B4] antena do radia
: 21 maja 2007, 10:53
autor: rolandasas
mam problem z adbiorem radia, myślałem, że to odbiornik ale po podłączeniu do innego samochodu wszystko gra, po włożeniu innego radia do mojego samochodu ten sam problem
słaba jakosć odbioru a jak coś zacznie grać to zaraz gubi fale
zastanawiam sie czy antena to tylko ten koncentryczny kabel i antena na dachu czy do tegojest jakieś wzmocnienie sygnału?
myślałem o wymianie kabla, może wystarczy wymiana samej anteny?
czy ktos miał podobny problem, poradzcie
pozdrawiam
: 21 maja 2007, 11:10
autor: marko
U mnie chodzi na antenie zamontowanej z lewej strony z tyłu . Widać na zdjęciu . Dachowa nie działała od samego początku.
: 21 maja 2007, 11:11
autor: minon1
w srodku anteny (na dachu) jest wzmacniacz który siada i trzeba go wywalić i na krótko. Jak nie chcesz się bawić to wymień antenę.
Pozdro 8-)
: 21 maja 2007, 11:26
autor: czester-11
a antene gdzxie masz na zewnatzr czy wbudowana ???
: 22 maja 2007, 07:57
autor: rolandasas
czester-11 pisze:a antene gdzxie masz na zewnatzr czy wbudowana ???
antena na dachu
: 22 maja 2007, 11:00
autor: minon1
rolandasas pisze:czester-11 pisze:a antene gdzxie masz na zewnatzr czy wbudowana ???
antena na dachu
No to JW.
Jeśli przewód OK to 100% padnięty wzmacniacz w antenie.
: 23 maja 2007, 17:43
autor: comandor77
mam podobny problem. To samo radio w poprzednim aucie odbierało lepiej. Antenę wymieniłem na nową. Antena jest na dachu. Wzmacniacz jest bo widać go po wyjęciu lampki oświetlenia bagażnika tylko wydaje mi sie że nie podłączony. Pytanie - gdzie powinien być podłączony? Z tego co pamiętam to oprócz koncentryka anteny dochodzi do niego jeszcze jeden przewód.
: 23 maja 2007, 18:28
autor: minon1
comandor77 pisze:mam podobny problem. To samo radio w poprzednim aucie odbierało lepiej. Antenę wymieniłem na nową. Antena jest na dachu. Wzmacniacz jest bo widać go po wyjęciu lampki oświetlenia bagażnika tylko wydaje mi sie że nie podłączony. Pytanie - gdzie powinien być podłączony? Z tego co pamiętam to oprócz koncentryka anteny dochodzi do niego jeszcze jeden przewód.
tak, ale wzmacniacza nie widać, bo jest zalany na zewnątrz w tym co zostaje po wykręceniu anteny,
CB Radio - antena
: 28 lis 2009, 23:15
autor: ysiul
Mam taki problem a właściwie to pytanie jak poprawić zasięg zestawu CB mam antenkę Midland Alan 9+ i radyjko LAFAYETTE ARES. Dodam tylko że kabelek od anteny jest lekko przetarty, ale to tylko tyle jest zaizolowany itd. zasięg zestawu wynosi około 7km. Antena była strojona itd czy zastosować jakiś wzmacniacz jeśli tak to jaki :?: czy wymienić kabel od anteny na jakiś lepiej ekranowany :?:
: 28 lis 2009, 23:27
autor: krisPrG
zasięg CB jest głównie poprawiany przez pogodę, jak pada deszcz czy śnieg to od razu zasięg będzie mniejszy, a jak jest piękna słoneczna pogoda to się wydłuża. Antena też ma znaczenie tak jak np. długość bata, producent (bo nie ma co ukrywać że antena za 50-100 zł będzie odbierać jak choćby jakakolwiek presidenta czy siro), radyjko też oczywiście jest ważne, ale tu głownie chodzi o sposób podania prądu lub posiadanych filtrów
: 28 lis 2009, 23:46
autor: ysiul
Czyli rozumie że muszę podłączyć się pod aku z radyjkiem a co z anteną jakiś wzmacniacz :?: wymiana kabla :?:
: 29 lis 2009, 00:13
autor: krisPrG
dokładnie prosto pod aku i załóż filtr ANL jeśli go nie posiada radio, co do antenki się nie wypowiem bo tych tematów jeszcze nie opanowałem :oops:
: 01 gru 2009, 21:16
autor: ysiul
a skąd mi wiedzieć czy posiada taki filtr radio :?: a i jeśli podłącze pod aku to co to zmieni, co poprawi :?: moją słyszalność, czy mój odbiór innych :?:
: 02 gru 2009, 00:03
autor: krisPrG
filtr zredukuje szumy, to samo jak podłączysz pod aku (nie będzie zakłóceń po włączeniu np. wycieraczek, alternatora).
Z tego co widzę to to radyjko nie ma filtra ANL, więc dokup go i podłącz go na kable zasilające jak najbliżej radyjka (max. chyba do 20 cm, ale nie pamiętam dokładnie).
: 02 gru 2009, 11:32
autor: ysiul
dobrze tak zrobię myślę że w piątek wszystko podłącze to się podzielę wnioskami na temat zmian <ok>
