Audio w cabrio
: 30 gru 2009, 14:52
autor: Kamil_tel
Witam wszystkich, chcę zamontować głośniki w tylne boczki do cabrio b4 , lecz nic tam nie pasuje, macie na to jakieś rozwiązanie?
: 30 gru 2009, 15:10
autor: meir
ja lekko rozklepałem tą blache i weszły 16 cm Helixy :)
: 30 gru 2009, 15:15
autor: Kamil_tel
Masz jakieś foto jak tego dokonałeś ? :P
: 30 gru 2009, 18:54
autor: meir
nic dokładniejszego niestety nie mam
: 31 gru 2009, 00:37
autor: ATLAS
Ja też miałem 16cm. Oryginalnie chyba są 13cm.
Ogólnie lepiej zrobić lepiej przód, niż słabiej przód i tył.
: 31 gru 2009, 11:46
autor: meir
dokładnie tak jak pisze Atlas :) z tyłu ori są 13 cm u mnie to rozwiązanie jest chwilowe bo czekam na odrobinę wolnego czasu żeby wygłuszyć drzwi i przenieść te 16 cm na przód :)
: 27 sty 2010, 22:53
autor: karmelitto
meir pisze:dokładnie tak jak pisze Atlas :) z tyłu ori są 13 cm u mnie to rozwiązanie jest chwilowe bo czekam na odrobinę wolnego czasu żeby wygłuszyć drzwi i przenieść te 16 cm na przód :)
tzn chcesz miec glosniki w drzwiach? czy jak? ja mam masakre z naglosnieniem. przod smieszna 10cm , a tyl trzeszczy blacha. masakra;/
: 29 sty 2010, 12:58
autor: meir
karmelitto, mi tam nic nie trzeszczy a 10 Helixa z przodu połączone z tweeterami na zwrotnicach i do tego te 16 helixy z tyłu dobrze grają no oczywiści basu z tego zbytnio nie ma :) ale bassik zapewnia skrzynia w bagażniku z tymczasowym głośnikiem Kenwooda 30 cm 250 rms a to wszystko podpięte pod wzmaka Harmman Kardon :) i powiem ci nie jesdna osoba sie zdziwiła że da sie tak cabrio nagłośnić :) teraz tylko czeka mnie zabudowa bagażnika na głośniku Vibe Black Air 25 i przeniesienie 16 z tyłu w drzwi do przodu :)
: 01 lut 2010, 16:17
autor: czorny125p
Koledzy podpowiedzcie czy w bezdasznikach nie było z tyłu za maskownicami głosików w boczkach, czy to tylko wesoła twórczość poprzedniego właściciela mojej niuni? Dodam tylko, że jest to dość dziwne ponieważ w moim aucie jest zabudowany najprawdopodobniej fabrycznie głośnik basowy NOKIA w miejscu rękawa na narty. Tak wiec ciekawi mnie czy jest to konfiguracja fabryczna, czy jakiś obrzyn chciał jeszcze stówkę dorobić na głośnikach i je wymontował ?
: 01 lut 2010, 19:09
autor: meir
były głosniki w boczkach z tyły 13 cm !
: 21 gru 2010, 18:48
autor: mwmen
czorny125p pisze:Koledzy podpowiedzcie czy w bezdasznikach nie było z tyłu za maskownicami głosików w boczkach, czy to tylko wesoła twórczość poprzedniego właściciela mojej niuni? Dodam tylko, że jest to dość dziwne ponieważ w moim aucie jest zabudowany najprawdopodobniej fabrycznie głośnik basowy NOKIA w miejscu rękawa na narty. Tak wiec ciekawi mnie czy jest to konfiguracja fabryczna, czy jakiś obrzyn chciał jeszcze stówkę dorobić na głośnikach i je wymontował ?
U mnie też jest dokładnie tak jak piszesz subwoofer aktywny 2x20 firmy NOKIA w rękawie więc chyba były montowane seryjnie . ;-)
: 21 gru 2010, 23:43
autor: ATLAS
PS masz foto jak od strony bagażnika wygląda ten sub Nokii?
Ja mam tylko fotę z perspektywy kierowcy.
: 22 gru 2010, 08:51
autor: mwmen
A jakoś tak akurat trochę wczoraj tam grzebałem . A jak ty chcesz foto to lepiej możemy sie ustawić gdzieś w okolicy bo jestem z Wiązowny więc mamy do siebie 10km :D to zobaczysz na żywo co i jak .
