Strona 1 z 7
Jaki kondenstaor przeciwzakłoceniowy
: 27 lis 2006, 17:28
autor: jmm
Wiecie moze o jakiej pojemnosci kupic kondensator przeciwzakloceniowy do radia i jak go wpiąć?
Normalnie przecinam kabel zasilający i wpinam kondensator, czy równolegle?
: 24 gru 2006, 20:23
autor: DX-man
Najwygodniej zastosować gotowy filtr przecizakłóceniowy do radia. Sprzedawca spyta o znamionowy prąd i tu trzeba podać taki jak masz bezpiecznik w radiu. Gotowy filtr ma trzy końcówki: wejście, wyjście i masę. Przewód zasilania rozcinasz i tam wpinasz filtr następująco: wejście filtra do instalacji samochodu, wyjście filtra do radia a masę filtra oczywiście do masy auta.
: 25 gru 2006, 12:28
autor: Oofol
Można kupić też taką gotową kostkę którą się wpina w ISO z auta i dopiero do niej ISO z radia.
: 20 sty 2007, 13:09
autor: Dziki
a nie lepiej wymienic ten na alternatorze
moze on cos szfankuje, tzn zalezy jakie sa objawy?? radyjko trzeszczy??
: 20 sty 2007, 16:23
autor: junkers51
w sumie to jesli w aucie wszystko ok to nie powinno byc zadnych zakloceni, dziki dobrze radzi, pozdro
: 20 sty 2007, 16:42
autor: Doc
junkers51 pisze:w sumie to jesli w aucie wszystko ok to nie powinno byc zadnych zakloceni, dziki dobrze radzi, pozdro
To jeszcze zalezy od radia. Jesliw ezmiemy radyjko za 30 zł z targowiska miejskiego, mozemy w nim slyszeć nawet kierunkowskazy.
: 20 sty 2007, 20:58
autor: jmm
To przy alternatorze nie, bo zalozylem drugie i jest tak samo
Radyjko to oryginalne Audi Gamma.
Co do dzwieku to jest to takie syczenie, piszczenie w takt obrotow silnika
: 21 sty 2007, 09:55
autor: DX-man
W takim razie na bank zakłóca alternator.
: 21 sty 2007, 10:22
autor: FranoF1
spróbuj w takim razie pobrać Plus i Minus prosto z akumulatora, może wtedy znikną...dotychczas spotkałem sie tylko z zakłóceniami, które były słychać ze wzmacniaczy...
jeśli to nie pomoże, to zapraszam na forum CA, tam powinni Ci koledzy pomóc
Link do forum Car Audio
Radio słabo odbiera.
: 09 maja 2007, 07:35
autor: kamils
Mam pytanko, mam nie najgorsze radyjko JVS ale niestety słabo w nie których miejscach odbiera mi jedno ze stacji, co ciekawe w mojego starego na radiu VW odbiór jest lepszy. I tu moje pytanie czy jest jakiś wzmacniacz sygnału np na allegro, a może macie inne pomysły co można z tym zrobić, tylko nie piszcie żebym sobie od starego radio przełożył. Pozdrawiam.
: 09 maja 2007, 10:20
autor: czester-11
z tego co mi wiadomo to wzmacniacz sygnalu juz masz.
znajduje sie on z tylu pod panelem na lewym slupku. tuz pod szyba.
jest podlaczony do ogrzewania tylnej szyby
ja mialem pare miesiecy temu taki sam problem a mianowicie na zakladzie przyciemniali mi tylna szybe. i gosc odczepil kabelki. ida tam dwa jeden doprowadza napiecie do ogrzewania szyby drugi sygnal radia.
a mialem oba odlaczone i jak snieg spadl to zauwarzylem ze mi nie rozmraza szyby, radia zadkoslucham wiec nie zauwazylem . dopiero wtedy dowiedzialem sie ze antena w 80 jest podlaczona na paski ogrzewania tylnej szyby , moze masz kabelek odlaczony. sprawdza jak sa podlaczone to sprawdz miernikiem czy prad jast,
: 09 maja 2007, 15:54
autor: kamils
Wiesz, że sprawdzę to co mówisz, nawet nie wiedziałem o tym że tam jest taki wzmacniacz.
: 09 maja 2007, 19:17
autor: czester-11
tam taka czarna puszka jest
: 16 maja 2007, 22:26
autor: nightmar
ja mam wlasnie taki wzmacniacz
ostatnio kupilem podobny w elektrycznym
za 20PLN
polecam
tez mam radio JVC i tez słabo łapa sygnał radiowy
kupiłem wzmacniacz i jest OK
: 18 maja 2007, 00:37
autor: Oofol
U mnie też był problem z falami... Wykręciłem wzmacniacz, dokładnie przeczyściłem styki, kabelki i nakrętki i pomogło:-) Teraz gra ładnie i nic nie przrywa!!
