Glosniki - podlaczenie
: 20 lut 2010, 14:26
autor: DJ_Tomek
Witam Panowie i Panie. Mam sprawę.. jakiś czas temu zakupiłem boczki od b4 avant z głośnikami z tyłu (NOKIA), jak wiadomo są to aktywne głośniki, wszystko ładnie podpiąłem i wszystko gra.. ale w momencie kiedy daje głośniej radio głośnik się wyłącza.. wiem że to przez to że radio ma też w sobie jakiś wzmacniacz i może podawać za dużą moc na głośnik i przez to zabezpieczenie wyłącza wzmaka w drzwiach - i teraz pytanie jak to zrobić żeby jakoś ograniczyć dopływ mocy do wzmaka w boczkach??
za wszystkie pomysły dziekuje bałdzo..
: 20 lut 2010, 17:12
autor: radek kocio
Zmniejszyć głośność w radiu na tylne głośniki
: 20 lut 2010, 18:25
autor: DJ_Tomek
No OK spoko tylko wiesz to jest wyjscie takie "na chwilke" a poza tym na półce z tylu mam juz glosniki inne ktore w B3 standardowo byly montowane - co prawde zmienilem z ori na inne ale to nie zmienia faktu ze byly juz wczesniej podpiete glosniki i jak zmniejsze moc na tylnych glosnikach to po prostu ich nie slychac i to nie ma sensu.. wiec moze jakies bardziej techniczne rozwiazanie? sam nie wiem jakis opornik albo tranzystor na kablach z radia do glosnika (tych ktore podaja sygnal dzwieku) sam juz nie wiem.. Pozdrawiam
: 21 lut 2010, 10:15
autor: Oofol
Ja bym po prostu podłączył te głośniki bezpośrednio omijając przedwzmacniacz który jest im dedykowany i po problemie.
: 21 lut 2010, 12:10
autor: DJ_Tomek
tez tak chcialem zrobic ale tam na glosnikach jest taka puszka aluniniowa oslaniajaca wzmacniacz i glosnik a zeby bylo smiesznie to nie dosc ze jest przykrecona to jeszcze przyklejona na jakies cos.. a nie chce rozwalac tego bo nie o to tu chodzi..
wpadlem na pewien pomysl.. jak zrobie co zaplanowalem to dam znac czy sie powiodlo:) jak nie pojdzie to wtedy zrobie to co mowisz Jacku.. Dzieki:)
Pozdrawiam..
: 21 lut 2010, 13:39
autor: Zuck
może zwykłe potencjometry nastawne przed wzmacniaczami w drzwiach? miał byś wtedy możliwość wyregulowania głośników w drzwiach a tylna półka grała by równo z radiem
[ B3 All] Car Audio
: 30 kwie 2010, 18:34
autor: KoralB3
Mam do was pytanie,moze głupie ale potrzebuje rady..Mam głosniki na przodzie w podszybiu 2x 30W dziś kupiłem sobie głosniki blaupunkta 40W i nie mam zielonego pojecia jak podpiąc..tamte stare po 30W są podłączone kostką i nie wiem czy mam teraz uciac kostke i jakos wczepic ten kabel od nowych i dac z powrotem kostke? czy jak.. Jestem zielony w tych sprawach..Szukałem troche na forum po tematach ale nikt takiego pyt. nie zadał.. Bardzo prosze o pomoc
: 30 kwie 2010, 18:46
autor: Tomcio90
masz głośniki podpięte prosto do radia? Najlepiej to kupić nową kostkę do Twojego radia, ma ona wyprowadzenia kabli do każdego pinu z radia. Wtedy tylko polutujesz kabelki od głośników i wszystko. Na radiu powinieneś mieć schemat pinów gdzie idzie jaki głośnik: lewy i prawy przód i lewy i prawy tył.
: 30 kwie 2010, 18:49
autor: KoralB3
znaczy,do mojego radia podpinam 2 kostki jedna jest od głosników a druga no chyba od tego zasilania całego.. no tylko ze do kostki idzie odpowiednia ilość przewodów wiec nie wiem jak mam dołączyc te..
: 30 kwie 2010, 20:38
autor: mezik0
a nie możesz ich po prostu zmostkować
: 30 kwie 2010, 20:49
autor: KoralB3
tzn.?
: 30 kwie 2010, 21:05
autor: matig
jak masz kostkę iso to masz w niej 8 kabli czyli 4 głośniki możesz podłączć jak masz mniej to podepnij 2 głośniki pod 1 zestaw kabli
: 30 kwie 2010, 21:23
autor: KoralB3
czyli jak idą 4 przewody np. z lewej to pod nie podpiąc jeden zestaw co chce nowych tak? lekko zedrzec kabel i je przymocowac?
: 30 kwie 2010, 21:29
autor: matig
masz np. kabel zielony i zielony z czarnym paskiem to będzie + i - do 1 głośnik
: 01 maja 2010, 09:15
autor: mezik0
tak dokładnie tak zdzierasz kawałek osłony i dolutowujesz kabelki od głośnika do tamtych kabelków a na takim zestawie to nie potrzebne są osobne linie bo i tak szału nie będzie w jakości i w graniu wiec poprostu dołączasz do starych kabli i powinno śmigać a jeśli chcesz na kostce to możesz kupić ją w sklepie z gotowymi kablami lub wsówki takie i trochę przerobić
