Wygluszenie drzwi
: 15 mar 2010, 22:19
autor: Olszak
Mam dość nietypowy problem. Kupiłem głosniki Magnat Edition 216. Oczywiście mam tashki własnej produkcji. Na początku głośniki grały pod radiem jakiś miesiąc. Bass był zerowy, wiec kupiłem wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 Special Mk II . Bass mam dużo lepszy ale jak słucham to słysze że mi pierdzi Magnes. Głośniki są przymocowane solidnie ale nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Drzwi nie wygłuszone ( to w planach na wiosne) z tyłu dziura na magnes przykryta oryginalnym wygłuszeniem boczka(jeśli to ma jakieś znaczenie). Jeśli możecie coś doradzić chętnie wysłucham...
: 15 mar 2010, 23:15
autor: Krycha
Jak to pierdzi? Pierdzi sam głośnik, czy coś dookoła niego? Blacha, ori wygłuszenie, boczek?
: 16 mar 2010, 09:11
autor: krisPrG
AUDI_A6 pisze:Jak to pierdzi? Pierdzi sam głośnik, czy coś dookoła niego? Blacha, ori wygłuszenie, boczek?
słuszne pytanie,
Olszak pisze:Drzwi nie wygłuszone ( to w planach na wiosne)
dziwie się ci że nie zrobiłeś od razu wygłuszenia, dzięki temu masz dwa razy tą samą robotę z demontażem tapicerki
: 16 mar 2010, 18:29
autor: Oofol
Pewnie rezonuje ci ori wygłuszenie - dziura w boczku powinna być spora - min 10cm i taka sama powinna być dziura w wygłuszeniu ori - jak będziesz wytłumiał drzwi to zdemontuj ten worek z filcem i wytłum osobno boczek od środka jakąś fizeliną czy inną włókniną sztuczną.
: 16 mar 2010, 21:47
autor: Olszak
Oofol pisze:Pewnie rezonuje ci ori wygłuszenie - dziura w boczku powinna być spora - min 10cm i taka sama powinna być dziura w wygłuszeniu ori - jak będziesz wytłumiał drzwi to zdemontuj ten worek z filcem i wytłum osobno boczek od środka jakąś fizeliną czy inną włókniną sztuczną.
Właśnie tak zrobie. Teraz mam dziure o średnicy 5 cm i przykryte wygłuszeniem ori. Wiec go zdejme i wygłusze. A głośników nie przykatowałem...
: 18 mar 2010, 18:56
autor: Olszak
Dobra już wiem jaka przyczyna. Nie zaden głośnik tylko boczki tak trzeszczą. Trzeba je wygłuszyc i jakoś niewiem "uszczelinic" i bd po problemie
