Radio - podlaczenie
: 18 mar 2010, 17:28
autor: Enson707
Kupiłem radio medion do samochodu, w domu działa bez problemu ale w samochodzie nie chce się nawet włączyć. Moje stare radyjko grundig gra natomiast bez problemu i w samochodzie i w domu, i nie wiem dlaczego tak się dzieje ze jedno w samochodzie gra a drugie już nie. Proszę o pomoc.
: 18 mar 2010, 18:02
autor: goldi j51
Może masz radio podłączone pod stacyjkę musisz włączyć zapłon i zobacz.Sprawdz podłączenia plus i masy skoro w domu gra to w aucie też musi
: 18 mar 2010, 18:15
autor: Kokolino
Problem będzie w przewodach. Trzeba zamienić w kostce radia przewody czerwony i żółty. Nie pamiętam dokładnie jak przypominam tylko sobie że maiłem podobny kłopot że stare radio grało a nowe nie chciało i prowblem był właśnie w tych dwóch przewodach od zasilania i od podtrzymania pamieci.
: 18 mar 2010, 18:22
autor: goldi j51
Z tego co pamiętam to żółty przewód musi być połączony z czerwonym (plus) aby była podtrzymana pamięć stacji radiowych
: 18 mar 2010, 19:19
autor: Enson707
Dzieki za pomoc, cały szkopuł tkwił własnie w tych 2 kabelkach <urodziny> 8-) 8-) 8-) <ok>
[B3] Skąd ukraść PLUS po stacyjce ?
: 18 sty 2011, 19:52
autor: kierowca211
Z jakiego miejsca ukraść można PLUS po stacyjce ? Potrzebne do zasilania radia.
: 18 sty 2011, 20:13
autor: mezik0
jeśli chodzi o stacyjke to tam są bodajże czerwone kable i przez jeden płynie prąd cały czas a przez 2gi dopiero po przekręceniu więc możesz sobie wybrać najlepiej je delikatnie natnij i próbówką sprawdzaj czy płynie prąd a potem zaizoluj a jak nie to można puścić zasilanie prosto z aku do radia
: 28 sty 2011, 17:53
autor: hikok20
Pod stacyjką masz kilka przewodów. Właściwy przewód to Czerwono-czarny on jest taki cienki. Po przekręceniu kluczywa w pozycji pierwszej na przewodzie pokazuje się 12V i radyjko się nam włącza. Sam robiłe to 2 dni temu.
: 29 sty 2011, 13:07
autor: Oofol
hikok20 pisze:Pod stacyjką masz kilka przewodów. Właściwy przewód to Czerwono-czarny on jest taki cienki. Po przekręceniu kluczywa w pozycji pierwszej na przewodzie pokazuje się 12V i radyjko się nam włącza. Sam robiłe to 2 dni temu.
W B3 Jest to gruby czarny przewód wychodzacy z kostki stacyjki.
: 29 sty 2011, 20:57
autor: DżiPi
Jest też cienki,czerwony przewód,na którym jest + po włożeniu kluczyka.Znika zasilanie po wyjęciu kluczyka."+" jest bez kontrolek na zegarach.
