Mam pytanie,chciałbym załozyć cb radio pod półką od kierowcy odkręciłem całą tę półke żeby dostać sie do zasilania i znalazlem minusy skręcone z boku na śrube piątke ale nie moge znależć plusa wszystko odpięte pod przekaźniki lub jakieś bezpieczniki .
Proszę o pomoc.
Napiszcie jeszcze którędy prowadzic kabel na tylną klapę
: 25 mar 2010, 17:50
autor: motowalus
kable do tylu poprowadzic najlepiej progiem i dalej pod kanapa tylnia do bagaznika. a z bagaja to juz chyba sam wybierzesz gdzie najlepiej umiescic antena. sam tak zrobilem i niczego nie widac. a jezlei chodzi o zasilanie to polecam poprowadzic kablel z + bezposrednio z akumulatora oczywiscie po bezpieczniku.
: 25 mar 2010, 17:54
autor: lesli
a jak masz krutkie kable to do zapalniczki
: 25 mar 2010, 17:58
autor: rysiek500
lesli pisze:a jak masz krutkie kable to do zapalniczki
Panowie zapalniczka odpada napewno jest mozliwośc podpięcia wszystkiego pod tą półką.
Od akumulatora odpada to diesel nie benzyna
: 25 mar 2010, 18:11
autor: motowalus
rysiek500 pisze:Od akumulatora odpada to diesel nie benzyna
a co to diesle nie maja akumulatorów? jezeli upierasz sie z podlaczeniem tego gdzies pod deska rozdzielcza wez miernik w dlon i szukaj. z tego co pamietam to jest tam dosc gruby czerwony przewod. ja sie do niego podpinalem z centralnym.
: 25 mar 2010, 18:45
autor: Kubik
Pod skrzynką bezpieczników są duże wolne piny o symbolu L30, to jest stały plus.
Podłączasz się przez bezpiecznik montowany na przewodzie. Masę już znalazłeś. Możesz wyprowadzić przewody i zabudować gniazdo zapalniczki w półce, daje Ci możliwość wyciągnięcia radia w razie potrzeby, lub łączysz się na stałe.
: 25 mar 2010, 18:58
autor: Roberto 77
Masz tam gruby czerwony przewód tak jak ci napisał kolega motowalus ,wiem bo niedawno zakładałem u siebie na stałę.Na nim masz cały czas zasilanie niezależnie od zapłonu.
: 26 mar 2010, 08:27
autor: dubbler
motowalus pisze:z tego co pamietam to jest tam dosc gruby czerwony przewod. ja sie do niego podpinalem z centralnym.
Roberto 77 pisze:Masz tam gruby czerwony przewód tak jak ci napisał kolega motowalus
Dokładnie tak jak piszą koledzy, szukaj czerwonego grubego przewodu przechodzącego przez grodź do komory silnika i do akumulatora.
kubik pisze:Możesz wyprowadzić przewody i zabudować gniazdo zapalniczki w półce, daje Ci możliwość wyciągnięcia radia w razie potrzeby, lub łączysz się na stałe.
Pomyśl o jakimś podobnym rozwiązaniu bo ja mam na stałe i żałuję, a na pewno będę to zmieniał na jakąś wtyczkę lub wsówki.
: 26 mar 2010, 08:49
autor: marko
kubik pisze:Pod skrzynką bezpieczników są duże wolne piny o symbolu L30, to jest stały plus.
Kolego zdecydowanie to rozwiązanie polecam bez wcinania się w przewody , są tam wolne piny które można wykorzystać tylko pamiętaj kupując konektor do podłączenia się , że jest ten styk troche większy od standartowych .
Cb
: 26 mar 2010, 12:17
autor: rysiek500
Dzięki koledzy
Włożyłem radio na tę półkę,podpiołem narazie na zapalniczkę ,trochę mam problem z gruszką bo wsadziłem ją narazie w te kieszenie w drzwiach,mam uchwyt tylko narazie niewiem gdzie go przykręcić,i trochę kabel od anteny za krótki jest na styk na tylną klapę i niewiem czy można go przedłużyć jakoś.
Jeszcze raz Dziękuję
: 26 mar 2010, 12:46
autor: motowalus
mozna go przedluzyc. sa do kupienia gotowe przedluzki np 50cm. a jezeli chodzi o gruszke to ja sobie uchwyt przykrecilem przy kratce nawiewu. bardzo wygodnie korzysta sie wtedy z cb radia
: 26 mar 2010, 12:50
autor: pandamix
jeśłi przedłużysz kabel to będziesz miał spory problem ze strojeniem anteny,próbowalem tego manewru na dwóch antenkach na ml145 sirio i na lemmie na stałe,i w obydwu wersjach zostałem przy oryginalnym kablu
: 26 mar 2010, 13:09
autor: motowalus
kabel 4 metry moim zdaniem idealnie pasuje w naszych audi. nie ma go za duzo ani za malo (prowadzac go progiem)
pandamix, z tego co widze masz bardzo podobna antene jak ja. AT 1500?
: 26 mar 2010, 13:35
Ja miałem CB w tej półce przy prawej stronie, podłączyłem się do kabli idących do gniazda zapalniczki.
Co do anteny jeśli puścisz go progiem tym od kierowcy to może łapać zakłócenia z wiązek instalacji elektrycznej samochodu. Ja tak miałem, tylko z (tanimi) kablami sygnałowymi do wzmacniacza pamiętając tą lekcję puściłem antenę środkiem - tunelem. A kabel do wzmacniacz puszczone miałem drugim progiem.
Co do tego co zrobić z gruszką to mój patent polegał na tym że gruszka była przerzucona na kablu przez osłonę pająka (i kolumny kierowniczej) i lekko zwisała z lewej strony. Ale jeśli jesteś mocno rozmowny to polecam poszukać dogodniejszego miejsca.
: 26 mar 2010, 18:34
autor: kownaś
powitac ja mam puszczony kabelek (eka155) progiem i nie mam zadnych zakłóceń ma dł 6m40cm antenka zestrojona na 1.1 emefjotem jest git radyjko jest podłączone prosto z akumulatora i posiada filtr ferrytowy jedynie to ja zakłócam jak dam za dużo mocy to nie odbieram radia fm (zet )
radyjko PRESIDENT JACKSON II ASC uśliciel boster 747 antenka sirio megawat 5000 +przeciwwagi pozdrawiam
