Przewody - prowadzenie
: 11 kwie 2010, 23:02
koledzy chciałem sobie dziś podłączyć wzmaka ale nie mogęznaleść połączenia z bagażnikiem,tzn nie wiem którędy puścić przewód zasilanący i czincze
nieprawda... ja u siebie pusciłem bokami... jak zdejmiesz tylny boczek to w dziurze na głosnik zobaczysz otwór do bagażnika. wkładając tam kable miniesz zbiornik paliwa i jestes w bagazniku.kolczat pisze:chodzi Ci o to zeby dociagnac kable do bagaznika? to tak jak skoti pisze, plus w tylnej kanapie masz chyba worek na narty... to ja go juz nie mam ;p i w ten sposob przeciagasz kable do bagaznika... tak dla ulatwienia to dodam ze warto sciagnac tylna kanape bo to praktycznie 4 srobki a kable beda naprawde dobrze schowane ;]
ps: inaczej nie puscisz bo za tylna kanapa masz sciane grodziowa wzmacniajaca bude cabrio, wiec jedyny sposob to tylko rozerwanie worka, albo calego albo tylko na srednice kabli...
dzięki o taką odpowiedz mi chodziło bo właśnie nie chciałem puszczać przez tunel na nartyseteman pisze:nieprawda... ja u siebie pusciłem bokami... jak zdejmiesz tylny boczek to w dziurze na głosnik zobaczysz otwór do bagażnika. wkładając tam kable miniesz zbiornik paliwa i jestes w bagazniku.kolczat pisze:chodzi Ci o to zeby dociagnac kable do bagaznika? to tak jak skoti pisze, plus w tylnej kanapie masz chyba worek na narty... to ja go juz nie mam ;p i w ten sposob przeciagasz kable do bagaznika... tak dla ulatwienia to dodam ze warto sciagnac tylna kanape bo to praktycznie 4 srobki a kable beda naprawde dobrze schowane ;]
pozdrawiam
Kolego skoro dobrali Ci wzmacniacz to nie umieli Ci już kabli dobrać ?Co do poprowadzenia od radia najlepiej jest puścić je pod tapicerką , czyli całą wyciągnąć lub odgiąć i ułożyć kable.Możesz też spróbować listwami progowymi , jeśli Ci się zmieszczą.Kabel od aku puszczasz przez któreś z otworów pod szybą koło bezpieczników,przeciągasz go przez deskę i lecisz dalej do bagażnika.On jest gruby , to najlepiej go puścić pod tapicerką.Do aku podpinasz go najlepiej okrągła końcówką żeby mogła się wkręcić na śrubkę od klemy.Żadnej filozofii nie ma , każdy robi jak mu się podoba i jak mu pasuje.spider911 pisze:wita.
mam aude 80 2.0 w b benzynie. zaopatrzyłem się w tubę i wzmacniacz
ale nie do końca wiem jal to wszustko ze sobą połczyć xD
pytanie:
1) jakie dobrać kable? (tuba 450W wzmacniacz dobrali mi w sklepie pod tą tubę więc dokładnie nie znam szczegółów...)
2) jak rozprowadzić kable? (do zasilania i od redia)
3) jak podłączyć zasilanie pod akumulator i jak poprowadzić kapel od akumulatora do bagażnika
ps. fajnie by było jak by ktoś wstawił fotki jak ma to u siebie zrobione lub ja ma to dokładnie wyglądać
z góro dzięki![]()
a jak zrobić żeby wzmacniacz wyłączał się razem z radiem :?: bo nie chcę mieć mnóstwa przełączników w środku...mezik0 pisze:między rajdem a wzmacniakiem możesz sobie wstawić przełącznik wtedy możesz wyłączać tubę
