Radio - opis kolorow, przewodow instalacji
: 21 maja 2007, 12:37
autor: kumar
Posiadam Audi Gamma i chciałbym zamontować oryginalne kostki ISO, ale nie wiem gdzie powinny być podpięte odpowiednie kabelki: masa, plus, reg. podświetlenia... Proszę kogoś kto ma oryginalną kostkę o fotkę lub podanie gdzie te kabelki wpiąć.
: 21 maja 2007, 12:48
autor: minon1
Ale kolega się leni. Miernik w łapki i na przód :!:
Jeśli ogarniasz temat to powinieneś dać radę, ale jak nie to szkoda radia
: 21 maja 2007, 14:18
autor: Krycha
Może to Ci coś pomoże..
czerwony - zasilanie +akumulatora
czarny - masa
występują jeszcze dwa kable pomarańczowy (illumination) i żółty (permanent), gdzie często żółty łączy się z plusem (tutaj kolegów "znawców" proszę o małą pomoc jeśli się mylę)
przewód AMP REM (niebieski z białym paskiem) - sterowanie wzmacniaczem
przewód ATT (niebieski) - podłączenie anteny elektrycznej
teraz głośniki:
para - fiolet (+) fiolet z czarnym paskiem (-)- PRAWY TYŁ
para - szary (+) szary z czarnym paskiem (-)- PRAWY PRZÓD
para - biały (+) biały z czarnym paskiem (-)- LEWY PRZÓD
para - zielony (+) zielony z czarnym paskiem (-)- LEWY TYŁ
ZAWSZE PRZEWÓD Z CZARNYM PASKIEM PODŁĄCZA SIĘ DO (-) GŁOŚNIK
: 21 maja 2007, 14:25
autor: minon1
Żółty i czerwony razem
: 21 maja 2007, 14:26
autor: padawi
Dokładnie tak jak napisał kolega AUDI_A6, a żułty kabel to z reguły pamięć radia, musi być do + :mrgreen:
: 21 maja 2007, 14:28
autor: Krycha
Tak też myślałem dlatego warto podłączyć żółty kabel do 12V bo radio nie traci pamięci po wyciągnięciu kluczyka...
: 21 maja 2007, 16:15
autor: czester-11
taka pamiec to chyba jest tylko w nowszych radiach z tego co pamietam to w radiu audi gamma niema czegos takiego , tam nawet panel nie jest zdejmowany, chyba ze chodzi o jakis inny model ja mam gamma 2, i normalne standardowe kostki zóltego kabla w instalacji wogóle niema musialem dorabiac jak zmienialem radio, a do regulacji podswietlenia jest oddzielny kabelek, chyba brazowy z wsówka, ale musial bym sprawdzic,
: 22 maja 2007, 21:45
autor: tofik1989
Witam, dołączam sie do tematu jak można.
Już kupiłem taka gamme i jest spory problem: gdy podłączam kostki radio nie włącza sie, gdy włączam światła obojętnie jakie z kluczykiem czy bez(pozycyjne) to w radiu samo sie podświetlenie włącza, ludzie pomocy jak mam do tego radia podłączyć, poprowadzić kable bo ta nowsza gamma to wielka paranoja jest, mam je tak podłączyć tak jak jest napisane kilka postów wyżej?
pozdrowienia
: 23 maja 2007, 08:38
autor: czester-11
podswietlenie ci sie wlancza po wlaczeniu swiatel bo ono tak ma, regulujesz intensywnosc pokretlem podswietlenia zegarow,
a bezpiecznik masz caly ze ci sie nie wlacza?
a moze zakodowane masz?? ja mam takie ze swojej bo spalilem bezpiecznik i potem lipa kodu nieznam i poszlo na szafe, wymienilem na inne,
: 23 maja 2007, 16:29
autor: tofik1989
sprawdzaliśmy je w passacie kolegi i sie włączyło, kod wpisałem i niby wszystko ok.,a u mnie ani drgnie, no oprócz podświetlenia i nie wiem jak do niego kable podłączyć, ehhh radia oryginalnego mi sie zachciało :-|
