Radio - Alpine CDA 9813R - treble ?
: 02 cze 2010, 13:35
autor: grzechas_audi
Witam, czy miał ktoś doczynienia z tym radiem, mam problem z ustawieniem wysokich i średnich tonów tzn, wszystko można ustawiać ale nie sopranu. bardzo mnie to wkurr.... bo nie mogę skalibrować mojego audio tak jak chce. z góry dzięki za info pozdrawiam
: 04 cze 2010, 13:48
autor: skoti
: 04 cze 2010, 16:43
mam tą instrukcję i nie da się tego zrobić tak jak to jest w niej opisane, str. chyba 20 lub 21
: 05 cze 2010, 14:57
autor: gadzik90
Witam, co prawda nie miałem tego konkretnego modelu w rękach ale miałem parę innych. W 9855r, 7998r i 9833r trzeba było wejść w equalizer, potem przytrzymać dłużej przycisk (aż pojawi się "user's eq" lub coś takiego). Za sopran bedą odpowiadać "Band" 4 i 5. Jeżeli to nie pomaga to spróbuj zmienić przełącznik na radiu (wyjmij je z kieszeni, za obudowie powinien być przełącznik: F/R i chyba 3Way, jak tak masz to zmień na F/R). Jeszcze masz do dyspozycji zwrotnice "x-over", tym też możesz się tak pobawić.
