Mam pytanie, podłączyłem tubę i wzmacniacz + radio tak jak przeczytałem tu na forum i przez chwilę lampka czerwona świeciła a zielona mrugała w wzmaku, a teraz nie świeci nic i tuba jak nie grała tak nie gra.
Tutaj dam wszystko jak podłączyłem
1. Kabel niebieski idzie do aku do plusa
2. czarny idzie na masę do śruby w bagażniku
3. cincze idą od wzmaka do radia bo mam wyjście rca i razem z nimi jest taki mały czerwony kabelek, z tego co wiem idzie do zasilania 12v lub jako kabel antenowy nie wiem podłączałem go tu i tu i nie chodzi.
Więc może ten czerwony kabel ten mały co idzie z cinczami źle go podłączam
Zdjęcia
: 07 cze 2010, 18:02
autor: matig
czerwony kabel to rem podłacz go do niebieskiego lub niebiesko-białego kabla przy radiu to bez tego nie ruszysz wzmacniacza i sprawdź bezpiecznik
: 07 cze 2010, 18:05
autor: Royalpl
podłączyłem go do tego niebieskiego z kostką i nadal się nic nie świeci tak jak by nie było prądu w wzmacniaczu a na tym niebieski pisze antene coś tam ... a bezpiecznik jak sprawdzić bo nie wiem on jest dobrze skręcony był w zestawie już poskręcany z kablem
: 07 cze 2010, 18:38
autor: matig
ten czerwony podłacz do tego biało-nioebieskiego co jest owiniety o żółty kabel
a bezpiecznik wyciagnij i sprawdz czy zworka jest nie przepalona pod swiatłem dobrze widać
: 07 cze 2010, 19:00
autor: BeeAndHunny
Sprawdź bezpiecznik przy aku i przy wzmacniczu również...poza tym możesz zmostkować sobie kabelkiem + na wzmaku i REM, czyli sterowanie, wtedy wykluczysz przerwę kabelka sterującego, którego wpinasz do niebieskiego przewodu sterowania anteną przy jednostce...
: 07 cze 2010, 20:08
autor: Royalpl
właśnie chciałem się zapytać o co chodzi z tym mostkowaniem bo naprawdę w takich rzeczach zielony jestem ;((((
: 07 cze 2010, 20:11
autor: mezik0
Mostkowanie to znaczy że łączysz ten kabel niebieski z tym obok na tzw ostro czyli dwa kable łączysz że sobą dzięki temu ten pierwszy daje prąd na ten 2 przez cały czas
: 07 cze 2010, 20:20
autor: matig
tylko ze jak zmostkuje to wzmacniacz będzie cały czs chodził nawet na wyłaczonym radiu!!!
jakie masz radio???
: 07 cze 2010, 20:24
autor: BeeAndHunny
Dokładnie kolega mezik0 juz wyjasnił...właczajac radyjko na przewodzie remote pojawia się napiecie i podajesz sygnał wzmakowi, wzbudzasz go i odpalasz...jeżeli wyłaczasz jednostke, napiecie na rem zanika i wzmak sie wyłącza z jednostką...jeżeli miałbys przerwe w przewodzie rem to nie włączysz wzmaka, dlatego mostkujac + wzmaka i jego złacze rem podajesz zasilanie wzmacniaczowi bezposrednio z + i powinien sie włączyc, ale mozesz tylko spróbować, bo jeżeli zostawiłbyś na stałe to wzmak rozładowałby ci baterię w samochodzie...
Pisałeś na poczatku że świeciła się czerwona dioda a zielona migała...jeżeli PROTECT na wzmaku cały czas świeci to już masz sygnał że z wzmakiem dzieje się cos nie tak a jeżeli teraz wogóle nie reaguje to moze jest uszkodzony...sprawdź te bezpieczniki jeszcze...
: 07 cze 2010, 20:33
autor: Royalpl
hmm już tak robiłem i się nie świeciło ani lampka czerwona ani zielona ;( czyli to jest mostkowanie aa już to robiłem i nie świeciło się, może bezpiecznik jest walnięty ale to nowy i już by był popsuty dziwne
: 07 cze 2010, 20:43
autor: matig
napisz jakie masz radio a bezpiecznik się spali jak dostaje zaduże napięcie jak podepiniesz rem pod + to dostanie 24v a rem ma chyba 2v oile się nie myle
: 07 cze 2010, 20:52
autor: BeeAndHunny
matig pisze:...podepiniesz rem pod + to dostanie 24v a rem ma chyba 2v oile się nie myle
Mozesz wyjaśnić skad niby miałby dostać 24v :?:
: 07 cze 2010, 21:01
autor: matig
dokładnie niewiem ale jak pod + daje 12v i rem 12v to moze coś uszkodzić niesadzisz???
: 07 cze 2010, 21:12
autor: BeeAndHunny
heh, nie sądzę bo żeby uzyskać w instalacji 24v musiałbyś spiąć 2 aku 12v szeregowo...wytłumacz mi dlaczego np w niektórych wzmacniaczach stosuje się po 2 wejścia na plusowe i 2 minusowe...wtedy po podłączeniu 2 + też dostają 24v :?:
: 07 cze 2010, 21:22
autor: Royalpl
wiecie co koledzy jutro sie przejadę do elektryka, kable mam po przeciągane więc chyba mnie nie wykasuje za dużo tylko mu pozostanie podpięcie tuby i radia, jeżeli coś to jutro dam wam odpowiedz, samemu nie będę grzebał bo naprawdę coś popale i będzie dym..
