Radio - pamiec ustawien
: 16 lip 2010, 18:06
autor: losiak59
Witam, mam problem z radiem, podłączył mi je znajomy.
Podłączył tak jak umiał. Wygląda to tak, że radio zostało podłączone pod pierwszy poziom stacyjki. Problem polega na tym, że przy każdym włączeniu radia trzeba ustawiać, żeby grało na wszystkie 4głośniki, bo automatycznie jest ustawiony front max radio też nie zapamiętuje innych ustawień.
Czy da radę to naprawić?
: 16 lip 2010, 18:59
autor: terranovy
da sie to zrobic podpinajac wlasciwe kable do zasilania
zolty pod stale zasilanie - podtrzymanie funkcji
a czerwony pod stacyjkowe - lub oba do stalego zasilania - granie postojowe
: 16 lip 2010, 21:06
autor: losiak59
Na graniu postojowym akumlator może szybko padać. Czy sie myle?
: 16 lip 2010, 21:21
autor: terranovy
jak wszystko, ale czasem chcesz posluchac muzyki a nie silnika - masz wiec dodatkowo taką możliwosc
: 18 lip 2010, 00:26
autor: krisPrG
losiak59 pisze:Na graniu postojowym akumlator może szybko padać. Czy sie myle?
zgadza si może być tak że aku padnie po 1 lub 2 dniach, a może być tak że nic się nie stanie. Dlatego warto dmuchać na zimne
: 27 lip 2010, 22:54
autor: losiak59
Padło po trzech dniach
Czy wobec tego ratuje mnie jedynie zmiana radia?
czym się kierować przy kupnie nowego, żeby jednak wytrzymało z pamięcią dłużej niż 3 dni :cry:
: 27 lip 2010, 23:23
autor: terranovy
czegos tu nie kumam
radio proponowalem podłączyc prawidlowo lub ewentualnie z mozliwoscia pracy bez stacyjki
a o padnieciu byla mowa w temacie rozladowania akumulatora
radio nie ma podtrzymania pamieci i wymaga 12v z akumulatora
wiec co ci padło
pamiec w radiu zdechnie z odpieciem akumulatora
szczerze - nie pamietam by jakiekolwiek radia mialy wew podtrzymanie pamieci, chyba ze te z mechanicznym nastawem
: 28 lip 2010, 12:17
autor: losiak59
Znajomy elektronik właśnie mi podłączył tak, że pamięć była ciągle podtrzymywana.
Już wcześniej powiedział, że wytrzyma max 3 dni i że inaczej podłączyć nie może
tłumaczył też, że radio w tej chcwili nawet jak jest wyłączone to pobiera sporo prądu
: 28 lip 2010, 13:36
autor: terranovy
mam pare lat radio w aucie i zero problemu
nie wiem jakie wy cuda wyprawiacie
czary mary jakieś...
to jakim cudem radia nam działają i jakoś nic sie nie dzieje
patrz np fabrycznie podłączone i to przez tyle lat - ciekawostka
wobec powyższego załóż inne radio - prawidłowo i zobacz czy tez pada
: 28 lip 2010, 17:42
autor: losiak59
Mam jeszcze oryginalne radio, tamto chodziło wzorowo.
: 28 lip 2010, 19:00
autor: yawor
W poprzednim radiu miałem podtrzymanie pamięci zrobione, ale to była przeróbka, bo radio było przerobione na kieszeń. Po wyjęciu radia akumulatorek zamontowany w środku wytrzymywał około 2-3 dni. Może kolega ma właśnie coś takiego ?
: 28 lip 2010, 20:16
autor: terranovy
looknąc do radyja moze padł akumulatorek wewnętrzny - tez mają swoją zywotnosc
a konkretnie to moze byc kondensator o duzej pojemnosci 5,5v 0,47 do 1F
http://www.tme.eu/pl/katalog/kondensato ... r%3D114%26
dlugi linek --cóż
: 29 lip 2010, 12:15
autor: kraz73
Jeżeli radio jest na 100% sprawne to nie ma prawa rozładowywać aku, chyba, że 50mA poboru ciągłego załatwia ten akumulator w tydzień, ale to już inny dział.
Czasami po zwarciu wyjścia sterowania anteną jakiś nieudolnik zewrze tranzystor zamiast go wymienić. Tranzystor ten odpowiada także za STB końcówki mocy i w tym przypadku radio stale ma załączony wzmacniacz. Połączenie jest z gruntu rzeczy niewłaściwe ale co zrobić jak np. pMOS jest ciężko dostępny lub drogi?, można teoretycznie przerobić to na nMOS ale komu się chce?. Zwarcie źródła z drenem załatwia sprawę. A to, że aku wytrzyma 3 dni? to przecież można rozłączyć to kluczykiem.
